    • На форуме с 26 01 2021, 10:32
    • Сообщений 56
Всем добрый день!И так бмв E46 n42 проблемы с тягой ,шум при разгоне,Ошибки 2731 и 2782(
    • Сообщений 56
Ребята помогите
    • Сообщений 56
Ошибка по выпускному распредвалу(меняли на б/у рабочие 4 шт)По стирание ошибок снова появляется ошибки
    • Сообщений 56
Меняли кучу электромагнитные клапана(такая же история после стирание ошибок,снова появляются
    • Сообщений 56
До этого были проблемы,С вальватроником и датчиком эксцентричного вала
Было сделано
1 Меняли вальватроник новый
2 Датчик эксцентричного вали б/у
3 Сам эксцентричного вал б/у(Было тугой ход/игольчатые подшибникам хана,из за этого были ошибки по запоминанию упоров VVTI
4 Было заменено цепь,с успокойтелями,и с натяжетелем
после этих процедур ошибки по вальватроником нет
Сцец набор имеется,всё делалось по спец набору
Ребята помогайте
Снимай клапанную крышку смотри метки
    • Сообщений 56
Ок,спасибо
Рекомендуем почитать на тему Бмв е46 n42
  • Двери е46
  • АКПП на е46 325XI
    • Сообщений 56
Забыл проверить блокировку распредвалов
    • Сообщений 56
И это можит влиять?
    • Сообщений 56
    • Сообщений 401
    • Авто: E46, N46
Асетбмв :
Было сделано
Ребята помогайте
Эксцентриковый что вместе с его постелью внедрили?
    • Сообщений 56
Эксцентричный вал менял только,со своей коробкой(корпус имеется ввиду) соответственно со своими подшибниками,магнит свой,а остальное со своей машины.Вот так.
    • Сообщений 56
Незнаю правильно я сделал,поставив свои запчасти(имеется ввиду постели и т.д)Но после замены самого вала эксцентричного ошибки исчезли.
    • Сообщений 56
Данный момент скинул клапанную крышку,метки разошлись на пол см примерно(распредвалов,ваносы тоже конечно)Теперь вопрос почему они разошлись?
    • Сообщений 56
Короче при стопоре маховика приспособой,есть чуть чуть луфт(На самом корпусе одно отверстие?На маховике их точно много(две чтоли) есть большие отверстие
    • Сообщений 56
Натяжка не слабая(натяжителя) цепя,как струна(около 40 км проехал новый ставил
    • Сообщений 56
Ребята вопрос знатокам.У меня один вариант по поводу что метки разошлись распредвалов.
Это может быть что не заблокировал распредвалы?
  • Двери е46
  • АКПП на е46 325XI
Очень важно какой вал ушел,судя по ошибкам выпускной,отсюда мысль тугой ход или подклинивание вакуумного насоса который висит на этом валу,проблема известная,здесь есть тема по этой проблеме
    • Сообщений 401
    • Авто: E46, N46
Асетбмв :
Т.е. если я правильно понимаю, то ты внедрил эксцентриковый вал с разборки не вынимая из того куска алюминия в котором ты его приобрёл?
    • Сообщений 3205
Асетбмв
Может ванос не заблокировался,а может болт вытянулся,поэтому и уходит метка.Я себе на N46 менял ваносы с дешевой приспособой,пришлось лезвия подкладывать,после замены всё в норме,ошибок нет.
    • Сообщений 56
Витас :
ваносы
Да точно,
    • Сообщений 56
Короче вчера всё заново разобрал, и собрал,после этого машину не узнать,жопу отпустил
    • Сообщений 56
Ошибку не стёр ещё,завтра поеду,посмотрим что с ошибками
Асетбмв :
Люфтов быть не должно...
    • Сообщений 56
Ребята помогите!
Был на диагностике
Бмв е46 n42
При диагностике были такие параметры
1)Вход ванос действительное состояние 77
2)Выход ванос действительное состояние 116
но эти показания менялись,при перегазовки эти показания даже выровнялись в отметке 120 на 120
