    • Фигаро тут , фигаро там
    • Сообщений 3148
    • Авто: 316i M43B19
Я 2 раза пытался, но люди как то снимают....
    • На форуме с 04 12 2019, 15:15
    • Сообщений 48
    • Авто: BMW 318 E46, M43.АКПП
<<BIG BOSS>> :
pycik_donbass :
всем привет. такая наверно типичная для многих ситуация. подходило время замены масла в двс. отьездил 7000 начали цокотеть гидрокомпенсаторы и показалось какой то шкив или натяжной ролик зашуршал.. поменял масло налил 5в-40 и присадку. (до этого лил 5в-30).. цокот компенсаторов пропал. но увеличился расход........** . и самое главное звук шуршания не пропал еще и какбудто бы стук. в двигателе никаких вибраций и стуков не ощущается если приложить руку.. скажите если я допустим видео сниму хорошее качественое с хорошим звуком - можно будет так заочно определить примерно что это откуда? или это бредовая затея лучше сразу ехать к мотористам?..просто проблема в их отсутствии в наших ебенях)
Самое оптимальное это конечно к хорошему и добросовестному мотористу конечно. Но можно и видео кинуть, но это сам понимаешь будет только гадание. Какой пробег? Звуки на холостых?
пробег 250. звук только на холодном моторе.
    • На форуме с 20 10 2010, 18:18
    • Сообщений 217
    • Авто: E46 318I M43TU
pycik_donbass :
<<BIG BOSS>> :
pycik_donbass :
Я 5в40 всегда лью. Сними видео и выложи. Еще есть в инете видео под названием стукачек бмв. Я так определил что уменя вкладыши провернуло а я на них 3000 отьездил. Потом вкладыши просто поменял и ездию уже 390 000 на спидометре. Этот мотор если захочешь не убьешь.
У BMW нет года выпуска, у BMW есть состояние!
    • На форуме с 01 08 2011, 19:17
    • Сообщений 1370
    • Авто: BMW 318 E46 седан М43TU и <<Злая Нива>> Рено DUSTER, Lexus GS430.
Доброго времени суток, есть тут кто? Живы ли ваши дрыгатели? ::kor::
    • Сообщений 3148
    • Авто: 316i M43B19
привет, а что ему будет?) даже если сломается на коленке можно перебрать :)
    • Сообщений 6854
    • Сообщений 22007
Ага,особенно стартер на коленке поменять.Во сказанули.. ::xa::
Рекомендуем почитать на тему Клуб владельцев мотора М43TU.
    • Сообщений 3148
    • Авто: 316i M43B19
правда не я менял, но на СТОшке мастер сменил буквально минут за 20, руки только обмотал когда лазил под машину, говорил так удобнее :)
    • Сообщений 6854
Снизу не проблема
    • Сообщений 1370
::40:: ::xa:: даа стартер вообще милое дело ::xa::
    • Сообщений 1370
    • Сообщений 3148
    • Авто: 316i M43B19
поменял прокладку масленого стакана, все отпидорил и заметил, пока машина стоит без ремней и генератора, собирается масло в кармашке чуть ниже.
я так понимаю это прокладка между блоком и корпуса масло насоса?! под номером 3 ?
    • Сообщений 3148
    • Авто: 316i M43B19
сейчас меняю коробку на контрактную, попутно все резинки меняю :подушки движка, коробки, глушака... ремкомплект кулисы, подвесной, втулка кардана, на всякмй редуктор приобрел запасной, смущает только что у меня числа на родном 3,23 а на драйве у всех 3,,38
есть еще резонатор новый аналог, позже скину фото моего и вы мне скажите стоит ли оно того :)
а вообще все начиналось с гула на передаче, накатом нету. надеюсь это не сцепление,
Кто-нибудь продаёт колено в отличном состоянии от M43B18?
    • Сообщений 3148
    • Авто: 316i M43B19
вообщем выкладываю состояние резонатора на трассе глушителя, хочу поменять, потому что звук дребезга, думаю из за этих прогаров может быть?
[url]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?album_id=5668&image_id=60890[/url]
менять буду на временный (постоянный) вариант Polmostrow 03123
и повангуйте про сцепление :)
[url]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?mode=medium&album_id=5668&image_id=60891[/url]
    • На форуме с 17 06 2014, 17:40
    • Сообщений 183
    • Авто: e46 седан
Всем привет. Долго искал тарахтящий на холодную звук, даж видео тут выкладывал. Подозрения были на балансиры. А на днях снимал коробку, менял втулки 5-й и задней передачи и беда стала понятна. Вывалился опорный подшипник и теперь болтается в колене. Кто-нить сталкивался с такой бедой? Можно ли что-то сделать не снимая коленвал?
[censored]
    • Сообщений 6854
В чем проблема вытащить подшипник ?
    • Сообщений 1232
    • Изображения: 17
Парни может кому интересно, есть неплохой мотор, со всей навеской за 20 отдам
    • Сообщений 183
    • Авто: e46 седан
Tartar :
Проблема в том, что подшипник вываливается, немного раздолбало посадочное место в колене. Придется точить на 35 вместо 32
[censored]
    • На форуме с 06 10 2009, 08:28
    • Сообщений 772
    • Авто: E46 M43TU
Подскажите по роликам.
Механический натяжитель ремня привода генератора. Хочу поменять ролик. Вопрос: в какую сторону откручивается болт?
В TIS'е указано: Болт крепления обводного ролика к натяжителю имеет левую резьбу и зачеканен. [url]https://tis.bmwcats.com/doc24172/[/url]
Я правильно понимаю, что для выкручивания болта, надо крутить по часовой стрелке? Нужно ли сначала сжать и зафиксировать натяжитель?
А ролик натяжителя кондиционера в нормальную сторону откручивается?
    • Сообщений 6854
Берешь по часовой откручиваешь,на кондере нормальная резьба
    • Сообщений 772
    • Авто: E46 M43TU
Tartar :
Надо сначала сжать и зафиксировать натяжитель? Или просто тянуть?
    • Сообщений 6854
не надо ничего сжимать
    • На форуме с 29 04 2013, 16:57
    • Сообщений 55
    • Авто: Был Golf3VR6;сейчас E46 318iА
Всем доброго времени суток! Очень интересно, сколько стоит сейчас капиталка м43ту в Москве, и есть ли хорошие и не жадные мастера по этим движкам? Для начала просто продиагностировать бы основательно хотелось движок - не шарю в этом всём, просто езжу. ::42::
    • Сообщений 6854
Тысяч в сорок уложишься,если ничего глобального
  • Публикации про наш клуб в СМИ
    По совету Tonny Covert, создал отдельную тему. Еще раз расскажу про суть темы. Возникла идея поп...
  • ВОзьмите в клуб!
    Собираюсь приобрести Е46, пока в поиске. Денис, 27 лет, живу в Одинцово, Московская область, занимаю...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 86
