    • На форуме с 01 10 2020, 13:13
    • Сообщений 12
И так , Е46 2000 год м52ту.
На днях заменил почти всю систему охлаждения. Ничего не бежит не течет. Только беспокоил люфт помпы , крыльчатка вискомуфты вертелась восьмёркой. Ну думал на потом оставлю, как время будет.
Решил вот заменить, подумал плевое дело , пару болтов и заново залить антифриз, развоздушить.
Но не тут то было. После снятия ремня , не могу его надеть обратно. Натяжитель не оттягивается. Решил снять его, но болт на т50 на самом ролике натяжителя совсем никак не дается.приложил неимоверные физические усилия смазав проникающей жидкостью. Аж феном подул. А подобраться к болтам которые крепят сам механизм натяжения остаётся проблематичным как раз таки из за ролика. Который закрывает к нему доступ. Приложу фото , для наглядности.
Как быть ? Снимать генератор и подбираться к болтам к сбоку? Не упруться ли они на этот чертов ролик? Или может нужно ослабить какой либо болт чтобы расслабить натяжитель, но как я понимаю этот болт на т50 и расслабляет его?;
Надеюсь очень на вашу помощь. Совсем измучался с такой ерундой, поменяю на механический как сниму. К черту такие фокусы
Комментарий к файлу: Повернул так как она стоит у меня. Screenshot_20201211-135013__01.jpg Screenshot_20201211-135013__01.jpg [ 94.28 KIB | Просмотров: 4472 ]
Ни какой гидравлики тут не вижу
    • Сообщений 18512
Вероятно куда-то не туда тянешь. Монтировка поставленная в нужное место решает проблему )
    • Сообщений 22027
niko64
Ты зачем второе место Тарика занял? ::xa:: По теме-трубу на трещетку насади,усилие больше будет.А натяжитель взвести надо перед тем,как натягивать.
Последний раз редактировалось Джексон 11 12 2020, 13:37, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 18512
niko64
Просто чтоб ты был третьим )
[quote="Джексон"]niko64
::stol:: ::stol:: ::stol::
    • Сообщений 12
Короче пришлось снять генератор , чтобы подобраться к креплениям "гидравлического" натяжителя. К черту этот гидравлический подшипник. Поставлю сейчас новый механический.
Рекомендуем почитать на тему помогите. срочно. гидравлический натяжитель не дается
    • Сообщений 12
Теперь другой вопрос, ремень подойдёт ? Или придется теперь другой ставить ? Менять жутко не хочется , покупал относительно недавно бошевский ,вроде целая ещё
Сравни крепёжные отверстия....чё то вроде не сходятся...
    • Сообщений 12
А там другие отверстия , на двигателе они есть. Вопрос к вам ребята , каким образом на механическом ослаблять натяжение ? Я погуглил и ничего не понял
Ну там же под ключ на шеснадцать отливка,аxуеть вопросы
    • Сообщений 12
Tartar
К чему маты ? Может быть я впервые меняю , не все же гуру натяжных роликов. Да и вообще я ожидал подобной реакции , всегда на форумах есть такие как ты
::40::
    • Сообщений 12426
    • Авто: 4х4
    • Торговая репутация: +8
    • Изображения: 46
Сидит на диване и тыкает по клавиатуре) менял бы сам, не задавл бы таких вопросов))
    • Сообщений 22027
Или как Тарик-всё о ремонте тачек знает.Только сам на веле катает... ::xa::
    • Сообщений 18512
Ну расскажи как на машине проехать в лес ))))
    • Сообщений 22027
Тут слегка про другое посыл.Всем советы по ремонту раздаешь,а как у тебя самого что то сломалось-на форум бежишь спрашивать,на котором предварительно насрал... ::xa::
