№26
30 11 2020, 22:45
Kudesnikovich : TARiK : В топливопроводах да. В рампе нет. Регулятор должен скидывать излишки в обратку. Иначе могут форсунки течь и топлива больше впрыскиваться. Вот, ну это она ещё более менее запустилась, так бывает на 500 оборотах колышиться и глохнет, на педаль газа не реагирует. А потом как не в чем не бывало https://youtu.be/s6qcDc-g5z4 И что менять топливный фильтр, [censored] 50$? Было один в один на новой машине. Но когда холодно и никто решить не мог. Заключение от официалов прошивка под 92 бенз. Перешел на 92й и проблема ушла... смишно. Заводилась ее колбасило стреляла. Глушишь и сразу заводишь и все ок. BMW E10 typ114 2002 '74 BMW E30 320 Convertible '93 MTechnik II BMW E30 325i touring '90 BMW X5 E53 3.0d '04 Individual Stage 1 |
№27
30 11 2020, 23:01
TARiK : Kudesnikovich : TARiK : В топливопроводах да. В рампе нет. Регулятор должен скидывать излишки в обратку. Иначе могут форсунки течь и топлива больше впрыскиваться. Вот, ну это она ещё более менее запустилась, так бывает на 500 оборотах колышиться и глохнет, на педаль газа не реагирует. А потом как не в чем не бывало https://youtu.be/s6qcDc-g5z4 И что менять топливный фильтр, [censored] 50$? Было один в один на новой машине. Но когда холодно и никто решить не мог. Заключение от официалов прошивка под 92 бенз. Перешел на 92й и проблема ушла... смишно. Заводилась ее колбасило стреляла. Глушишь и сразу заводишь и все ок. Даже такая прошивка есть? Я к этому не готов
№28
01 12 2020, 00:01
Ну, казалось бред , но помогло.
Помню шутки бвли на бмв клабе у реста стояла коробочка под капотом а на доресте нет. И шутили что это генератор утреннего расколбаса двигателя BMW E10 typ114 2002 '74 BMW E30 320 Convertible '93 MTechnik II BMW E30 325i touring '90 BMW X5 E53 3.0d '04 Individual Stage 1 |
№29
01 12 2020, 17:10
TARiK : А манометр точный? Просто высоковато это. 3 ну 3.5 край должно быть. В том году была такая проблема, давление в рампе 4 было. за полгода как обнаружил поставил насос ориг. б/у. машина хорошо заводилась, расход более менее в норме был. Но напрягало. Заменил регулятор давления на новый....и расстройство - опять 4 атм. В итоге поехал Пушкино, там храню резину, и нашел там китайский насос, раньше стоял, но давал 3,2, вставил его. Думаю, пусть лучше 3,2 чем 4. Что такое было с насосом так и не понял... У ТС...симптомы похожие были у меня. Форсунка (и) текут или датчик колена. |
№30
01 12 2020, 18:54
CarreFour734 : TARiK : А манометр точный? Просто высоковато это. 3 ну 3.5 край должно быть. В том году была такая проблема, давление в рампе 4 было. за полгода как обнаружил поставил насос ориг. б/у. машина хорошо заводилась, расход более менее в норме был. Но напрягало. Заменил регулятор давления на новый....и расстройство - опять 4 атм. В итоге поехал Пушкино, там храню резину, и нашел там китайский насос, раньше стоял, но давал 3,2, вставил его. Думаю, пусть лучше 3,2 чем 4. Что такое было с насосом так и не понял... У ТС...симптомы похожие были у меня. Форсунка (и) текут или датчик колена. Так я не понял, зачем ты назад поставил китай насос? |
№31
02 12 2020, 00:01
Резину в пушкино, это успех
№32
02 12 2020, 08:45
Kudesnikovich : CarreFour734 : TARiK : А манометр точный? Просто высоковато это. 3 ну 3.5 край должно быть. В том году была такая проблема, давление в рампе 4 было. за полгода как обнаружил поставил насос ориг. б/у. машина хорошо заводилась, расход более менее в норме был. Но напрягало. Заменил регулятор давления на новый....и расстройство - опять 4 атм. В итоге поехал Пушкино, там храню резину, и нашел там китайский насос, раньше стоял, но давал 3,2, вставил его. Думаю, пусть лучше 3,2 чем 4. Что такое было с насосом так и не понял... У ТС...симптомы похожие были у меня. Форсунка (и) текут или датчик колена. Так я не понял, зачем ты назад поставил китай насос? Регулировать давление должен же топливный фильтр, в котором и стоит регулятор? А насос тут роли не должен играть, ну главное что бы качал не менее не знаю скольки. Я в тисе не нашёл, например, какое давление должно быть в рампе и сколько должен выдавать насос для двс n42b20, а только то что давление в топливопроводах может достигать 6 атм. И можна сделать вывод что насос может давать и 6 атм, все остальное должен делать регулятор. Кто что думает по этому поводу? |
Рекомендуем почитать на тему Бмв е46. Проблемы с мотором
№33
02 12 2020, 09:33
3.5 норма
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 14 |
