    • На форуме с 29 11 2020, 22:10
    • Сообщений 9
    • Авто: Бмв е46
Здраствуйте,Помогите кто что знаеть.Бмв е 46 двигатель n46 1.8 бензин.Машина очень плохо заводиться и на холодную и на прогретом пол часа постоить так же плохо заводиться или же заводиться начинает колбасить жестко,по диагностике были ошибки 1дачик коленвала,2 дачик эксцетричного вала,3 сервопривод.Все поменяли на б/у оригинал,ошибок нет,но без изменений,поменя топливный фильтр новый ,насос новый,свечи новые,катушки новые бошевские ,масло и масленный фильтр,удалил каты,прошивка евро 2.никаких изменений.Есть кто чем может помочь????
    • Сообщений 22901
Чем помочь? Профиль заполни, а то посоветуют диагноста, а ты на другой планете
    • Сообщений 11635
    • Авто: 318i, N42, AT, седан
Мур@д :
в этом вся беда....надо заменить на спокойный,уравновешенный датчик....
    • Сообщений 9
    • Авто: Бмв е46
Темуджин :
Мур@д :
Уже два раза менял его
    • Сообщений 11635
Мур@д :
Темуджин :
Мур@д :
::p::
    • Сообщений 9
    • Авто: Бмв е46
Темуджин :
Мур@д :
Темуджин :
Мур@д :
::p::
Менял даже масленный стакан
    • Сообщений 9
    • Авто: Бмв е46
По диагностике ошибки были пропуски,сняли форсунки проверили 4 форсунка заливал,поменяли и резинки тоже на них поменяли ,но так же,остался
Рекомендуем почитать на тему Бмв е46. Проблемы с мотором
  • Бмв е 46 2002 г
    Здравствуйте заметил такую проблему при резком нажатии на педаль тормоза педаль как будто упирается ...
  • ищу редуктор на е46
    • Сообщений 9
    • Авто: Бмв е46
Меняли магнитные клапаны,то же безполезно
    • Сообщений 18399
А если стартануть двигатель, потом заглушить и еще раз нормально заведется?
    • Сообщений 9
    • Авто: Бмв е46
После как стартанул,он заведеться пока еще не простоить пол часа,потом такие же симптомы
    • Сообщений 6854
Повесь манометр на топливную рампу и посмотри не падает давление во время простоя
    • Сообщений 9
    • Авто: Бмв е46
Tartar :
Уже ,это тоже проверили поставили новую топливный фильтр,все никуда не уходить .
    • На форуме с 14 11 2020, 21:54
    • Сообщений 45
У меня на холодною так, заводиться исключительно со второго раза, а спервого обороти начинают медленно подыматься с 400 до прогревочных, может и заглохнуть! А со второго раза сразу до прогревочных как не в чем не бывало. Давление в рампе 4 атм, не много ли? При нажатие на газ держит 4 атм., после как заглушил падает до 3.8 и держит. Свечи, катушки новые! Двс n42b20!
    • Сообщений 9
    • Авто: Бмв е46
Kudesnikovich :
Может у тебя проблема,с топливным фильтром
    • Сообщений 45
Мур@д :
Kudesnikovich :
Хз, как проверить? Просто покупать фильтр просто так за 50$ нет желания! Пусть заводиться со второго раза, пока окончательно не умрет! И чего когда было тепло было все ок?
    • Сообщений 45
Мур@д :
Старый датчик колена остался? Такую свистопляску может датчик колена давать! Если остался старый датчик колена, прозвони его на сопротивление! Скинешь сюда результат, я буду в гараже, у меня там рабочий датчик колена лежит, замерю сопротивления!
Последний раз редактировалось Kudesnikovich 30 11 2020, 12:54, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 18399
Модет в холода резинки дубеют и где-то подсос воздуха. 4 атм давления топлива в рампе как намерили?
Ну и да датчик колена может так мозги делать.
Давление топлива высоковато. Провкрьте регулятор.
  • Бмв е 46 2002 г
    • Сообщений 45
Вот так мерял https://youtu.be/F0dcoYO8-G0
Как проверить регулятор, если глушу и давление держит, ну падает до 3.8
    • Сообщений 18399
А манометр точный? Просто высоковато это. 3 ну 3.5 край должно быть.
    • Сообщений 45
Монометр писец точный, там погрешность вообще фигня. По тису пишет что давление в топливопроводах может достигать до 6 атм, n42b20.
    • Сообщений 18399
В топливопроводах да. В рампе нет. Регулятор должен скидывать излишки в обратку. Иначе могут форсунки течь и топлива больше впрыскиваться.
    • Сообщений 9
    • Авто: Бмв е46
Kudesnikovich :
Мур@д :
Ок
    • Сообщений 45
Вот, ну это она ещё более менее запустилась, так бывает на 500 оборотах колышиться и глохнет, на педаль газа не реагирует. А потом как не в чем не бывало
https://youtu.be/s6qcDc-g5z4
И что менять топливный фильтр, [censored] 50$?
    • Сообщений 45
Кто скажет какой акб стоял з завода на bmw e46 touring n42b20?
У меня Варта на 74 ампера.Недавно заменил
