    • Сообщений 1451
    • Авто: БНВ 320i 2003
Поиск на форуме не дал результатов... Спрашиваю у соклубов:
Вчера ехал домой по заснеженной москве, и ни с того ни с сего на светофоре загорелся значек ПБ. До этого пару тройку недель назад выезжал с мойки и он загорелся в первый раз, но это было в сервисе и мне ошибку сбросили и сказали что когда мойщики клали задний правый пассажирский коврик то задели блок управления ПБ, это вообще реально? В чем тут может быть проблема и как е решать? Сбрасывать ее каждый раз? Спасибо!
    • Сообщений 13390
    • Авто: реактивная бытовка
    • Изображения: 131
датчик присутствия пассажира
    • Сообщений 1451
Под замену? :?: А если маникена посадить?
    • Сообщений 13390
    • Изображения: 131
Manager1984 :
Под замену?
не факт,прозвонить надо его..
    • На форуме с 14 04 2008, 20:58
    • Сообщений 2601
    • Авто: BMW316i comfort plus, Е90 325 sportliche
Скорее всего мойщики коленом продавили мат присутствия п., когда по салону ползали.
по той же причине, больше никого в салон не пускаю. ::angry::
Когда мужик красный появится посади красивую брюнетку на пас. сидение, и попроси ее медленно повращать попой по часовой стрелке) если значек исчезнет, или начнет подмигивать, то мат. :)
я так определил) т.к. на диагностике ничего путного не сказали
    • Сообщений 13390
    • Изображения: 131
HLO
это че за диагностика такая молчаливая?
    • Сообщений 2601
х.з. сказали, что комп ошибку не выдает... но мужик то с мячом ко мне приходит регулярно ::16::
повисит и исчезнет.
вот что делать в этой ситуации? мат менять?
Рекомендуем почитать на тему ЗАгорелась лампа Подушки Безопасности!!!
    • Сообщений 13390
    • Изображения: 131
HLO :
мат менять
или мат менять или обманку ставить...я выбрал первый вариант
    • Сообщений 2601
Gonzales
1. получается, если знак периодически возникает и исчезает, то мат не выведен из строя. может его подлечить как то можно?
2. сколько стоит поменять мат?
    • На форуме с 03 08 2009, 15:37
    • Сообщений 230
    • Авто: е46, 318, 1998г.
дело еще может быть в проводе/разъеме, идущему из под сиденья к пиропатрону
    • Сообщений 1451
Спасибо, бойцы!!! Сеня посажу красивую брюнетку, в роли которой буду я сам =) И посмотрю что будет. ::23::
    • Сообщений 2601
Дядя Денис :
А там какие симптомы? и как это выявить без диагностики? (про нее писал выше).
    • На форуме с 06 10 2009, 08:28
    • Сообщений 772
    • Авто: E46 M43TU
Проблему диагностики сенсорного мата я поднимал здесь:
[url]http://bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?f=17&t=20712[/url]
Проблема не решена.
Насколько я понимаю, ошибка если появилась, то она есть. И сбрасывается только компьютером на сервисе (само не проходит).
Мож у тебя в приборке глюк какой?
    • Сообщений 2601
romanu
Бывает, У меня лампа загорается, когда садиться человек на переднее сидение, потом пропадает.
в том то и дело, что само проходит!
    • Сообщений 10748
если в мате обрыв устранен, то лампа погаснет сама. в остальных случаях она нкогда не погаснет
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 2601
GUNhed :
Делаю вывод, что мат поврежден, но не сломан
    • Сообщений 230
он там вроде перетирается об проволоку, которая перетягивает сиденье.
как-то так...про ремонт еще ни разу не слышал
все меняют, или ставят обманку, или стирают саму это опцию через комп (т.е. подушка сработает всегда).
Последнее возможно тока на тех сервисах, у которых старый софт стоит-мне так делали на юните-теплый стан года три назад (тогда тока там у них оставался старый комп).
    • На форуме с 25 06 2009, 08:57
    • Сообщений 598
    • Авто: N-42
Manager1984
Было такое летом Диагност покопался под сиденьем пассажирским сказал плохой контакт был Больше не беспокоит :twisted:
УМОМ РОССИЮ НЕ ПОНЯТЬ...
    • Сообщений 1451
ALEX-71
В выходные поеду считывать ошибку... судя по всему контакт... Гребаные мойщики на мойке... После них началось. ::angry::
    • Сообщений 10748
Manager1984
не стоит самообманом заниматься, в 99,9% мату наступает конец
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 1451
GUNhed
а вдруг? Проверю на сервисе и будь что будет!!! Главное чтобы подушка просто так мне в морду не стрельнула ::44::
    • Сообщений 1451
кстати... как расшифровывается МАТ =)
    • Сообщений 10748
Manager1984 :
GUNhed
с чего бы она стрельнула?
ЗЫ. могу решить твою проблему раз и навсегда
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 772
    • Авто: E46 M43TU
GUNhed :
У меня ошибка сбрасывается с компа на сервисе, и появляется вновь при посадке пассажира.
Мат прозванивал, реультаты тут: [url]http://bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?f=17&t=20712[/url]
Но
ОШИБКА САМА НЕ СТИРАЕТСЯ, ЛАМПА НЕ ГАСНЕТ!
    • Сообщений 1451
Это как? ::hm::
Яндекс.Метрика cron
