08 12 2009, 10:41
Поиск на форуме не дал результатов... Спрашиваю у соклубов:
Вчера ехал домой по заснеженной москве, и ни с того ни с сего на светофоре загорелся значек ПБ. До этого пару тройку недель назад выезжал с мойки и он загорелся в первый раз, но это было в сервисе и мне ошибку сбросили и сказали что когда мойщики клали задний правый пассажирский коврик то задели блок управления ПБ, это вообще реально? В чем тут может быть проблема и как е решать? Сбрасывать ее каждый раз? Спасибо! |
08 12 2009, 10:47
датчик присутствия пассажира
Мужчину от мальчика отличает лишь стоимость игрушек. |
08 12 2009, 10:49
Под замену?
08 12 2009, 10:51
Manager1984 : Под замену? не факт,прозвонить надо его.. Мужчину от мальчика отличает лишь стоимость игрушек. |
08 12 2009, 10:59
Скорее всего мойщики коленом продавили мат присутствия п., когда по салону ползали.
по той же причине, больше никого в салон не пускаю. Когда мужик красный появится посади красивую брюнетку на пас. сидение, и попроси ее медленно повращать попой по часовой стрелке) если значек исчезнет, или начнет подмигивать, то мат. я так определил) т.к. на диагностике ничего путного не сказали |
08 12 2009, 11:01
HLO
это че за диагностика такая молчаливая? Мужчину от мальчика отличает лишь стоимость игрушек. |
08 12 2009, 11:02
х.з. сказали, что комп ошибку не выдает... но мужик то с мячом ко мне приходит регулярно
![]() повисит и исчезнет. вот что делать в этой ситуации? мат менять? |
Рекомендуем почитать на тему ЗАгорелась лампа Подушки Безопасности!!!
08 12 2009, 11:05
HLO : мат менять или мат менять или обманку ставить...я выбрал первый вариант Мужчину от мальчика отличает лишь стоимость игрушек. |
08 12 2009, 11:09
Gonzales
1. получается, если знак периодически возникает и исчезает, то мат не выведен из строя. может его подлечить как то можно? 2. сколько стоит поменять мат? |
08 12 2009, 12:25
дело еще может быть в проводе/разъеме, идущему из под сиденья к пиропатрону
08 12 2009, 12:39
Спасибо, бойцы!!! Сеня посажу красивую брюнетку, в роли которой буду я сам =) И посмотрю что будет.
08 12 2009, 14:22
Дядя Денис : дело еще может быть в проводе/разъеме, идущему из под сиденья к пиропатрону А там какие симптомы? и как это выявить без диагностики? (про нее писал выше). |
08 12 2009, 15:00
Проблему диагностики сенсорного мата я поднимал здесь:
[url]http://bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?f=17&t=20712[/url] Проблема не решена. Насколько я понимаю, ошибка если появилась, то она есть. И сбрасывается только компьютером на сервисе (само не проходит). Мож у тебя в приборке глюк какой? |
08 12 2009, 15:08
romanu
Бывает, У меня лампа загорается, когда садиться человек на переднее сидение, потом пропадает. в том то и дело, что само проходит! |
08 12 2009, 15:09
если в мате обрыв устранен, то лампа погаснет сама. в остальных случаях она нкогда не погаснет
08 12 2009, 15:12
GUNhed : если в мате обрыв устранен, то лампа погаснет сама. в остальных случаях она нкогда не погаснет Делаю вывод, что мат поврежден, но не сломан |
08 12 2009, 15:28
он там вроде перетирается об проволоку, которая перетягивает сиденье.
как-то так...про ремонт еще ни разу не слышал все меняют, или ставят обманку, или стирают саму это опцию через комп (т.е. подушка сработает всегда). Последнее возможно тока на тех сервисах, у которых старый софт стоит-мне так делали на юните-теплый стан года три назад (тогда тока там у них оставался старый комп). |
08 12 2009, 15:34
Manager1984
Было такое летом Диагност покопался под сиденьем пассажирским сказал плохой контакт был Больше не беспокоит |
08 12 2009, 15:41
ALEX-71
В выходные поеду считывать ошибку... судя по всему контакт... Гребаные мойщики на мойке... После них началось.
08 12 2009, 15:45
Manager1984
не стоит самообманом заниматься, в 99,9% мату наступает конец Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
08 12 2009, 15:46
GUNhed
а вдруг? Проверю на сервисе и будь что будет!!! Главное чтобы подушка просто так мне в морду не стрельнула
08 12 2009, 15:47
кстати... как расшифровывается МАТ =)
08 12 2009, 15:48
Manager1984 : GUNhed а вдруг? Проверю на сервисе и будь что будет!!! Главное чтобы подушка просто так мне в морду не стрельнула ![]() с чего бы она стрельнула? ЗЫ. могу решить твою проблему раз и навсегда Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
08 12 2009, 16:14
GUNhed : если в мате обрыв устранен, то лампа погаснет сама. в остальных случаях она нкогда не погаснет У меня ошибка сбрасывается с компа на сервисе, и появляется вновь при посадке пассажира. Мат прозванивал, реультаты тут: [url]http://bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?f=17&t=20712[/url] Но ОШИБКА САМА НЕ СТИРАЕТСЯ, ЛАМПА НЕ ГАСНЕТ! |
08 12 2009, 18:42
: ЗЫ. могу решить твою проблему раз и навсегда Это как?
Сейчас этот форум просматривают: Laziale и гости: 20 |
