/ Помогите откалибровать датчик угла поворота руля на BMW
    • Сообщений 974
    • Авто: e46 320i,2002 г.
:cool: тема полезная!
    • На форуме с 01 08 2014, 13:23
    • Сообщений 996
    • Авто: BMW 330Ci АТ facelifted 03.2003, 226/338 + нормальные средства передвижения
Мне интересно, кто-нибудь в рейне эту возможность нашел ?
Все говорят - "есть", "должно быть" , "не помню где, но есть".
Перекопал всё - смог там найти только показания текущие угла и описание устройства. Кнопочки "инициализировать" так и не нашел.
Хоть ДИС и отлично справляется с этим делом, таки интересно найти это в Рейне...
Will work for gas...
    • На форуме с 03 03 2015, 21:06
    • Сообщений 526
    • Авто: 325CI, 530XI &etc.
Euromax :
Привет всем!Подниму малехо! Интерессно!
Мир устроен так, что все возможно в нем, но исправить ничего нельзя.
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
Luc
а что именно интересно?
https://vk.com/bmw_doctor_sp
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 526
Как это реализовать в Рейне.
аналогично ДИСу. Нужно в сервисных функциях выбрать нужный раздел. Или же просто воспользоваться поиском по сервисным функциям.
    • Сообщений 526
Fedya316
Я так и сделал ::1::
Рекомендуем почитать на тему Помогите откалибровать датчик угла поворота руля
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
Luc
давай по удаленке сделаю... заодно посмотришь
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 526
Пасиб братухи за помосчь! Все получилось Rheingold'ом, быстро и просто!
    • Сообщений 18528
если просто откалибровать, то скинь аккум, а потом покрути рулем и все. если прописать новый датчик, то это уже через рейнголд онли, даже диса или инпа не поможет.
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
стечением времени и накоплением опыта скажу: даже вышеперечисленного не хватит для прописки нового датчика ::kor::
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 18528
мне рейнголдом прописали.
    • Сообщений 22039
Это на какой машине? ::ba::
    • Сообщений 18528
е53, при замене датчика на новый.
    • На форуме с 29 07 2014, 23:17
    • Сообщений 79
    • Авто: e46 330xi Black Sapphire Metallic
Подниму "замечательную" тему. Я правильно понимаю, что после замены LWS надо сначала прописать его ID, а потом (если потребуется) его откалибровать. И все, что в интернете есть про LWS и что можно сделать с ним в DIS, INPA, Tool32 и пр. это все про калибровку, а прописать можно только нормальным оборудованием?
Если коротко, то после замены LWS (выгорел контакт на кольцо) есть ровно одна ошибка Wrong LWS-ID, которая не убирается через описанный софт (Steering Angle Adjustment в INPA, план проверки в DIS). Что собственно в теории логично, так как прежде чем что-то с ним делать, надо чтобы он был прописан с верным ID.
В общем в инете еще обсуждается NCS Exspert и Rheingold, у кого-то есть реальный опыт прописывания нового LWS в DSC для e46 через эти проги или можно оставить эти попытки и искать спецов?
obviam insania vox
    • Сообщений 18528
Я когда датчик менял то мне его прописывали через Rheingold. Пока не прописали ошибка не уходила и калибровка не помогала.
    • Сообщений 79
А есть описание, как это в нем делается? Все что я видел, поставить 0 в Rheingold, это я так понимаю те же грабли с калибровкой.
Вот тут, например, пишут, что Rheingold не справился с прописанием: https://www.drive2.ru/l/564718793826241913/
obviam insania vox
    • Сообщений 18528
Свяжись с ним, он мне делал удаленно.
viewtopic.php?f=36&t=316502&view=unread#unread
    • Сообщений 79
Удаленно? Был при этом подключен K-Dcan и он к нему как-то получил доступ? Что для этого потребовалось?
Прошу уточнить, пока не понимаю процесса ::hm:: А то я напишу человеку, он меня с такими идеями пошлет далеко и на долго. Какие-то все нервные кругом стали, видимо один из симптомов Covid ::xa::
obviam insania vox
    • Сообщений 18528
У меня есть ноут и шнурок. Поставил тимвьювер и мне все сделали.
Да не, чел норм. Не истерит тк не в Волгограде живет )))))
    • Сообщений 79
Написал, но он давненько тут не появлялся боюсь не скоро увидит мое сообщение(
obviam insania vox
    • Сообщений 2370
    • Авто: мобиль
Боже мой....в эксперте из приборки считай и в лвс прпиши.потом колибровка.в поисковике Яндекса куча тем как сделать
man!fest :
    • Сообщений 18528
Harley :
Наверно лучше позвонить было )
    • Сообщений 79
В общем проблема решена. Делается действительно через NCS Expert, Сергей это подтвердил. Кстати, никакой магии нет, он сказал ставь NSC Expert и я закодирую. Точнее он сказал, что и он может поставить, но будет дольше и напряжней. Собственно когда более менее стало ясно, что и чем сделать решил сам развернуть и найти как закодировать.
Если не быть дохрена умным, а отталкиваться от решения конкретной проблемы, то инфы довольно мало. В частности конкретный набор действий нашел только на ненашенских сайтах.
Вот описание конкретных действий: http://blog.obdii365.com/2016/04/28/inp ... le-sensor/
Далее по уже пройденной теме через Inpa (пункт меню Steering Angle Adjustment) его откалибровал.
Благодарю TARiK и dimarrick за помощь в решение проблемы.
obviam insania vox
    • Сообщений 18528
Молоток! :cool:
  • Датчик расхода топлива!!!
    У кого-нить такая фигня была--- иногда датчик бензина сам скочит-то в меньшую сторону,то в большую. ...
  • Биение руля
    Всем доброго времени суток! Подскажите, может кто-нибудь сталкивался. Бьёт руль при торможении. В...
