31 12 2012, 14:59
может баян, но не нашел! как заставить прикуриватель отключатсья когда машина не заведена?
31 12 2012, 15:02
Жрет акку?
31 12 2012, 15:02
Питерская Ракета : Жрет акку? хочу регистратор повесить, а эта скотина из-за этого отключаться не хочет |
31 12 2012, 15:10
chestruGGer : Питерская Ракета : Жрет акку? хочу регистратор повесить, а эта скотина из-за этого отключаться не хочет А этот вариант пожароопасен!!! Без писты! |
31 12 2012, 15:12
Ford F-150 Raptor SuperCrew |
31 12 2012, 15:23
Так я и хочу что б прикуриватель [censored] выключался!
31 12 2012, 15:31
в принципе всё просто , есть несколько видов питания в bmw. одни работают постоянно, другие нет, так вот - прикуриватель нужно повесить на контакт 30g
в токораспредилителе Управление контактом 30g осуществляется системой доступа в автомобиль (CAS). При активизации бортовой сети автомобиля по команде пользователя включается контакт 30g. Контакт 30g автоматически выключается через устанавливаемое время работы после выключения зажигания (например, 30 минут). Время работы после выключения зажигания начинается после выключения контакта R. Как и в случае контакта 15 через полупроводниковое реле система CAS активизирует реле в токораспределителе. Реле контакта 30g подает напряжение аккумулятора на 18 предохранителей в токораспределителе. или Контакт 15: Управление контактом 15 осуществляется через CAS в зависимости от нажатия кнопки СТАРТ-СТОП (при вставленном в гнездо ключе). Включение контакта 15 выполняется системой CAS с помощью полупроводникового реле. Через выход полупроводникового реле активизируется реле в токораспределителе. Реле подает напряжение аккумулятора на 7 предохранителей в токораспределителе. Напряжение питания на потребители контакта 15 подается, в основном, через них. |
Рекомендуем почитать на тему Прикуриватель
31 12 2012, 18:17
liho : в принципе всё просто , есть несколько видов питания в bmw. одни работают постоянно, другие нет, так вот - прикуриватель нужно повесить на контакт 30g в токораспредилителе Управление контактом 30g осуществляется системой доступа в автомобиль (CAS). При активизации бортовой сети автомобиля по команде пользователя включается контакт 30g. Контакт 30g автоматически выключается через устанавливаемое время работы после выключения зажигания (например, 30 минут). Время работы после выключения зажигания начинается после выключения контакта R. Как и в случае контакта 15 через полупроводниковое реле система CAS активизирует реле в токораспределителе. Реле контакта 30g подает напряжение аккумулятора на 18 предохранителей в токораспределителе. или Контакт 15: Управление контактом 15 осуществляется через CAS в зависимости от нажатия кнопки СТАРТ-СТОП (при вставленном в гнездо ключе). Включение контакта 15 выполняется системой CAS с помощью полупроводникового реле. Через выход полупроводникового реле активизируется реле в токораспределителе. Реле подает напряжение аккумулятора на 7 предохранителей в токораспределителе. Напряжение питания на потребители контакта 15 подается, в основном, через них. Эмммм))) че сделать-то нужно?)))) |
31 12 2012, 18:34
Купил разветвитель на 3 гнезда подключил через блок предохранителей на контакт который запитывается при вкл. зажигания. Разветвитель закрепил под бардачком в ногах у пассажира.
Но на регстратор я бы вывел отдельное питание - не люблю когда провода болтаются по панели. [url]http://www.etk.cc[/url] |
31 12 2012, 18:42
chestruGGer : liho : в принципе всё просто , есть несколько видов питания в bmw. одни работают постоянно, другие нет, так вот - прикуриватель нужно повесить на контакт 30g в токораспредилителе Управление контактом 30g осуществляется системой доступа в автомобиль (CAS). При активизации бортовой сети автомобиля по команде пользователя включается контакт 30g. Контакт 30g автоматически выключается через устанавливаемое время работы после выключения зажигания (например, 30 минут). Время работы после выключения зажигания начинается после выключения контакта R. Как и в случае контакта 15 через полупроводниковое реле система CAS активизирует реле в токораспределителе. Реле контакта 30g подает напряжение аккумулятора на 18 предохранителей в токораспределителе. или Контакт 15: Управление контактом 15 осуществляется через CAS в зависимости от нажатия кнопки СТАРТ-СТОП (при вставленном в гнездо ключе). Включение контакта 15 выполняется системой CAS с помощью полупроводникового реле. Через выход полупроводникового реле активизируется реле в токораспределителе. Реле подает напряжение аккумулятора на 7 предохранителей в токораспределителе. Напряжение питания на потребители контакта 15 подается, в основном, через них. Эмммм))) че сделать-то нужно?)))) у меня после прочтения теже самые мысли появились!
31 12 2012, 19:17
Enriv : chestruGGer : liho : в принципе всё просто , есть несколько видов питания в bmw. одни работают постоянно, другие нет, так вот - прикуриватель нужно повесить на контакт 30g в токораспредилителе Управление контактом 30g осуществляется системой доступа в автомобиль (CAS). При активизации бортовой сети автомобиля по команде пользователя включается контакт 30g. Контакт 30g автоматически выключается через устанавливаемое время работы после выключения зажигания (например, 30 минут). Время работы после выключения зажигания начинается после выключения контакта R. Как и в случае контакта 15 через полупроводниковое реле система CAS активизирует реле в токораспределителе. Реле контакта 30g подает напряжение аккумулятора на 18 предохранителей в токораспределителе. или Контакт 15: Управление контактом 15 осуществляется через CAS в зависимости от нажатия кнопки СТАРТ-СТОП (при вставленном в гнездо ключе). Включение контакта 15 выполняется системой CAS с помощью полупроводникового реле. Через выход полупроводникового реле активизируется реле в токораспределителе. Реле подает напряжение аккумулятора на 7 предохранителей в токораспределителе. Напряжение питания на потребители контакта 15 подается, в основном, через них. Эмммм))) че сделать-то нужно?)))) у меня после прочтения теже самые мысли появились!к электрику вам... |
31 12 2012, 19:25
chestruGGer
посмотри есть темы с дополнительным прикуривателем в бардачке) там розетку можно поставить типа переходника..отключается когда машина заглушена вобщем вот пару тем) https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic ... 0%BB%D1%8C https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic ... 0%BA%D0%B5 |
01 01 2013, 15:26
man-utd : chestruGGer посмотри есть темы с дополнительным прикуривателем в бардачке) там розетку можно поставить типа переходника..отключается когда машина заглушена вобщем вот пару тем) https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic ... 0%BB%D1%8C https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic ... 0%BA%D0%B5 спасибо) изучаю
24 09 2020, 09:14
Попроще может кто то объяснить?Тоже хочу сделать отключение после закрытия машины.
24 09 2020, 09:45
Джексон : Попроще может кто то объяснить?Тоже хочу сделать отключение после закрытия машины. Так епта, люди с плафона, над зеркалом который, вешают рег : Если бы только люди могли любить как собаки, мир стал бы раем. (Джеймс Дуглас)
24 09 2020, 11:27
Гитарист : Джексон : Попроще может кто то объяснить?Тоже хочу сделать отключение после закрытия машины. Так епта, люди с плафона, над зеркалом который, вешают рег это не путь самурая я сделал отдельный вывод с преда и кинул в бардачок розетку а штатный удобно что ключ не нужен, когда надо мобилу зарядить Филевский : А на 335 по твоему что?
24 09 2020, 13:07
Так мне наоборот нужно,чтобы прикуриватель штатный после выключения машины обесточивается.У меня в иксе так-меня устраивает очень.
24 09 2020, 13:15
Джексон : Так мне наоборот нужно,чтобы прикуриватель штатный после выключения машины обесточивается.У меня в иксе так-меня устраивает очень. Ну перепинуй питание в блоке предов на ту планку что откл Филевский : А на 335 по твоему что?
24 09 2020, 16:53
Точняк
Главное, чтоб машину не спалил, ночью : Если бы только люди могли любить как собаки, мир стал бы раем. (Джеймс Дуглас)
24 09 2020, 17:06
Я себе от плафона запитал. Мне не надо что бы ночью писал. А так,машина проснулась,запись пошла.
24 09 2020, 18:23
Vzik330
Я так понял, Джексон убил Сундукова)) Читай, что он пишет : Если бы только люди могли любить как собаки, мир стал бы раем. (Джеймс Дуглас)
24 09 2020, 20:17
Джексон : ...мне ... нужно,чтобы прикуриватель штатный после выключения машины обесточивался.............ля Люди добрые,прочтите внимательно.Даж сократил для понимания... ![]() Мне ни какой регик не нужно никуда запитывать.... 1.Не забывать о родителях 2.Никому не верить |
25 09 2020, 00:44
Джексон : Джексон : ...мне ... нужно,чтобы прикуриватель штатный после выключения машины обесточивался.............ля Люди добрые,прочтите внимательно.Даж сократил для понимания... ![]() Мне ни какой регик не нужно никуда запитывать.... ну переделай схему питания чтоб плюс был при повороте ключа либо любимый колхоз советских электриков - реле Филевский : А на 335 по твоему что?
25 09 2020, 00:49
Сорри,между строк читал. Ну так то да, liho все правильно написал,но через чур умно ))) надо перепиновать в щитке предов прикуриватель на 15 групповую клему. Но это гемор не большой. Щиток предов разберается запарно. Точно не помню,но вроде до 15 группы добратся проще найдя контролькой + после зажигания возле щитка на относительно толстых жилах ) а что запитывать собираешся? Какая нагрузка? Если зарядку для моба,то можно еще проще..
25 09 2020, 18:47
Вродь понял,завтра попробую ....Разобрать колодку предов-эт фигня...Вот вытащить клеммы-писец развлекуха.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34 |
