    • Сообщений 18518
Да может словил что-то. Обычно на е30 это отыаливается, тк отгнивает. Е70 явно не тот случай 8))
Это где, на Х5 или е46? На иксу они алюминиевые вроде как, если развалятся, так тормоза не нагреют, выстрее сами в ноль с тешутся. На Е46 - цельные, даже если отвалятся из под винта, не упадут на тормоз из-за того, что цельные и одеты на кулак под ступицу, только греметь будут.
    • Сообщений 22032
На иксе.Сам диск и к нему приклепаны 2 воздухоодвода.У меня отклепался один и упал в щель между кожухом и тормозным диском.Когда это произошло-я не знаю.Так как на тот момент проехал около 1250км подряд.Резко скакнула температура колеса 54градуса.Сработали датчики температуры.Было уже темно,телом посветил,ничего не увидел.Подергал защитный кожух,отогнул подальше-поехал.В город заехал уже с 89 градусами.Диск нагрелся,аж обжёгся.Утром еже залез конкретно-вытащил железку что на фото.Видимо,пока ехал нагревался-смазки повысыхали и резинка на поршне.Поршень начал подклинивать.
    • Сообщений 3890
    • Авто: Е46 325I, Lexus is250
    • Изображения: 67
Прям квест какой-то ::xa::
Freddd :
    • Сообщений 22032
mtm666
Книгу хочу накатать"Как нexyй ездить на юг на своей тачке с семьёй"....
А на чем тогда? На автобусе? ::xa::
На иксе.Сам диск и к нему приклепаны 2 воздухоодвода.У меня отклепался один и упал в щель между кожухом и тормозным диском......
Покажи на схеме или нормальной фотке. Ни как не догоняю, где там какие то кожухи и что там могло оторваться. Нам есть алюминиевая защита - пыльник, как и на Е46, ток она не такой формы и там ничего не приклепано. А дальше на поворотной опоре в подшипниках стоит ступица. К этому кулаку крепиться тормозной суппорт.... Больше там ничего нет. ::cc::
    • Сообщений 22032
Во вторник буду чинится,если получится и не забуду-сфоткаю.Но на твоем фото деталь #3-немного отличается от моей.Возможно дело в том,что у тебя дорест.
У мну рест и перемудрили наверное..+ полдороги пер под ливнем,хз.
Но то,что две части приклепаны-факт.
Джексон Теперь наконец-то понял цель Твоей поездки.. )
У мну не рест или дорест, у мну М тормоза. Картинки соответственно. Я думал у тебя так же, а там оказывается полное оно. ::p:: Ведь нельзя там ничего клепать, это же тормоза, там все должно быть просто и надежно.
    • Сообщений 22032
Тормоза-это тормоза.Кожух-это защитная пластина,защищающая от попадания мелкого мусора и камней.Я не знаю,как тебе ещё обьяснить-но она не цельная.К ней приклепаны 2 фрагмента,один из которых у меня и отлетел.Кожух под замену по старости.
Вот варианты кожухов на мой рест.Выходит на левый(как раз мой)4 раза сменяли,а на правый-всего 2заменв было.Тоже о чем то говорит.
в таком случае лучше поставить алюминиевые кожухи от М тормозилок, они не клепанные и более долговечны, а так же легче и даже если гипотетически представить, что попадут в тормоза, то ничего не перегреют. Посадочные места у них одинаковые.
Пропеллер встает болтон, шизик?
Мирный дебилушка, ты опять сиранул не подумав. Если я тормоза не менял, то не писал бы. Иди матчасть учи, придурок ипливый. ::daa::
лучше расскажи, чего ты не менял на своих вёдрах!!!
::40::
То о чем ты, нищеброд, можешь только мечтать.
никогда не мечтал о замене агрегатов и не планирую!
:mrgreen:
Да лан пиzдить то. ::40:: Т-то тут то моторы прокачивают, то тормоза, то трансмиссию. Надеюсь ссылки на темы не требуются. А если, тебя нищеброда устраивают твои драные покрышки в заговнялая рухлядь, то это твои нищебродские проблемы. ::40::
селянин, не меряй окружающих по себе!
это у тебя в детстве не было игрушек, вот и играешься до сих пор в конструкторы!
::p::
нормальные люди изначально покупают машину чтобы ездить, а не играться в болтики-гаечки!
Ага, я и вижу, на каком гавнище ты ездишь. ::40:: ::40:: Уж лучше пешком. ::daa::
    • Сообщений 22032
Top Gun
Номер скинь твоего кожуха
Top Gun
Защитный кожух П 34 11 6857980
Защитный кожух Л 34 11 6857979
    • Сообщений 22032
Top Gun
Ты под эм кожухи защитные тоже менял?
Вот мои и их замены
Последний раз редактировалось Джексон 26 08 2020, 22:37, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 22032
Вернулся... ::xa:: Ночью в 23.00 час в пробке по м4 на Оке потерял.Потом на подъезде к МСК ещё минут 40.. ::p::
В итоге выехал в 6.30,приехал в 00.00
Кста,в 6.30 от Горячего ключа уже все стоит к морю,если кто рванет самоходом.
И по м4 в объезд пробки в районе Дядино не езжайте.Нуегона такой объезд.Видео запилю позже.
Последний раз редактировалось Джексон 10 08 2020, 12:19, всего редактировалось 1 раз.
Ну так да, у меня другие не встанут, у меня М тормоза.
Их видно за дисками.
