    • Сообщений 18486
Да может словил что-то. Обычно на е30 это отыаливается, тк отгнивает. Е70 явно не тот случай 8))
    • Сообщений 32153
Это где, на Х5 или е46? На иксу они алюминиевые вроде как, если развалятся, так тормоза не нагреют, выстрее сами в ноль с тешутся. На Е46 - цельные, даже если отвалятся из под винта, не упадут на тормоз из-за того, что цельные и одеты на кулак под ступицу, только греметь будут.
    • Сообщений 22025
На иксе.Сам диск и к нему приклепаны 2 воздухоодвода.У меня отклепался один и упал в щель между кожухом и тормозным диском.Когда это произошло-я не знаю.Так как на тот момент проехал около 1250км подряд.Резко скакнула температура колеса 54градуса.Сработали датчики температуры.Было уже темно,телом посветил,ничего не увидел.Подергал защитный кожух,отогнул подальше-поехал.В город заехал уже с 89 градусами.Диск нагрелся,аж обжёгся.Утром еже залез конкретно-вытащил железку что на фото.Видимо,пока ехал нагревался-смазки повысыхали и резинка на поршне.Поршень начал подклинивать.
    • Сообщений 3890
    • Авто: Е46 325I, Lexus is250
    • Изображения: 67
Прям квест какой-то ::xa::
Freddd :
    • Сообщений 22025
mtm666
Книгу хочу накатать"Как нexyй ездить на юг на своей тачке с семьёй"....
    • Сообщений 32153
А на чем тогда? На автобусе? ::xa::
    • Сообщений 32153
На иксе.Сам диск и к нему приклепаны 2 воздухоодвода.У меня отклепался один и упал в щель между кожухом и тормозным диском......
Покажи на схеме или нормальной фотке. Ни как не догоняю, где там какие то кожухи и что там могло оторваться. Нам есть алюминиевая защита - пыльник, как и на Е46, ток она не такой формы и там ничего не приклепано. А дальше на поворотной опоре в подшипниках стоит ступица. К этому кулаку крепиться тормозной суппорт.... Больше там ничего нет. ::cc::
    • Сообщений 22025
Во вторник буду чинится,если получится и не забуду-сфоткаю.Но на твоем фото деталь #3-немного отличается от моей.Возможно дело в том,что у тебя дорест.
У мну рест и перемудрили наверное..+ полдороги пер под ливнем,хз.
Но то,что две части приклепаны-факт.
Джексон Теперь наконец-то понял цель Твоей поездки.. )
    • Сообщений 32153
У мну не рест или дорест, у мну М тормоза. Картинки соответственно. Я думал у тебя так же, а там оказывается полное оно. ::p:: Ведь нельзя там ничего клепать, это же тормоза, там все должно быть просто и надежно.
    • Сообщений 22025
Тормоза-это тормоза.Кожух-это защитная пластина,защищающая от попадания мелкого мусора и камней.Я не знаю,как тебе ещё обьяснить-но она не цельная.К ней приклепаны 2 фрагмента,один из которых у меня и отлетел.Кожух под замену по старости.
Вот варианты кожухов на мой рест.Выходит на левый(как раз мой)4 раза сменяли,а на правый-всего 2заменв было.Тоже о чем то говорит.
    • Сообщений 32153
в таком случае лучше поставить алюминиевые кожухи от М тормозилок, они не клепанные и более долговечны, а так же легче и даже если гипотетически представить, что попадут в тормоза, то ничего не перегреют. Посадочные места у них одинаковые.
Пропеллер встает болтон, шизик?
    • Сообщений 32153
Мирный дебилушка, ты опять сиранул не подумав. Если я тормоза не менял, то не писал бы. Иди матчасть учи, придурок ипливый. ::daa::
лучше расскажи, чего ты не менял на своих вёдрах!!!
::40::
    • Сообщений 32153
То о чем ты, нищеброд, можешь только мечтать.
никогда не мечтал о замене агрегатов и не планирую!
:mrgreen:
    • Сообщений 32153
Да лан пиzдить то. ::40:: Т-то тут то моторы прокачивают, то тормоза, то трансмиссию. Надеюсь ссылки на темы не требуются. А если, тебя нищеброда устраивают твои драные покрышки в заговнялая рухлядь, то это твои нищебродские проблемы. ::40::
селянин, не меряй окружающих по себе!
это у тебя в детстве не было игрушек, вот и играешься до сих пор в конструкторы!
::p::
нормальные люди изначально покупают машину чтобы ездить, а не играться в болтики-гаечки!
    • Сообщений 32153
Ага, я и вижу, на каком гавнище ты ездишь. ::40:: ::40:: Уж лучше пешком. ::daa::
    • Сообщений 22025
Top Gun
Номер скинь твоего кожуха
    • Сообщений 32153
Top Gun
Защитный кожух П 34 11 6857980
Защитный кожух Л 34 11 6857979
    • Сообщений 22025
Top Gun
Ты под эм кожухи защитные тоже менял?
Вот мои и их замены
Последний раз редактировалось Джексон 26 08 2020, 22:37, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 22025
Вернулся... ::xa:: Ночью в 23.00 час в пробке по м4 на Оке потерял.Потом на подъезде к МСК ещё минут 40.. ::p::
В итоге выехал в 6.30,приехал в 00.00
Кста,в 6.30 от Горячего ключа уже все стоит к морю,если кто рванет самоходом.
И по м4 в объезд пробки в районе Дядино не езжайте.Нуегона такой объезд.Видео запилю позже.
Последний раз редактировалось Джексон 10 08 2020, 12:19, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 32153
Ну так да, у меня другие не встанут, у меня М тормоза.
Их видно за дисками.
