28 08 2013, 13:24
Всем привет! Я являюсь обладателем 330ia 2003г
Пришла мне в голову идея поставить втулки меньшего размера! Размер моего стаба 23.5мм , можно ли поставить втулки 23мм??? Просто пробег под 200 000км на машине,стаб полюбому изношен! Кто нибудь ставил,можно так делать??? |
28 08 2013, 13:28
присоединяюсь! менял втулки год или 2 назад, ставил майле. тада стаб был ровный. щас поставил полеуретан 23,5, када менял под старой резинкой была грязь и краска потерлась, померял штангелем - как раз 23((
как итог - скрип резины при медленном проезде лежачих полицейских |
28 08 2013, 13:33
я так сделал, все ок. у втулок разное только внутренне отверстие, снаружи они все одинаковые и скоба садиться как надо.
28 08 2013, 13:36
Ну да!! Скоба по номеру одна на всех!
25 07 2020, 18:01
Может кто в курсе...
Одинаковые ли по форме втулки заднего стабилизатора у E46 и E36? По картинкам, вроде, одинаковые, и удерживающая скоба по номеру совпадает. Но в ETK они не взаимозаменяемы (даже с одинаковым диаметром). У меня в E46 задний стаб 15мм. С учётом выработки думаю поставить 14мм от E36 (чтобы плотнее сидели). Прокатит? |
25 07 2020, 18:22
LANART : Может кто в курсе... Одинаковые ли по форме втулки заднего стабилизатора у E46 и E36? По картинкам, вроде, одинаковые, и удерживающая скоба по номеру совпадает. Но в ETK они не взаимозаменяемы (даже с одинаковым диаметром). У меня в E46 задний стаб 15мм. С учётом выработки думаю поставить 14мм от E36. Прокатит? Думаю проще поставить стаб с разбора, там более тонкие по цене немного выйдут, и купить стандартные втулки. Ну это имхо!) bozman : Меня зовут Максим, я стал владельцем ведра с проблемами е39 530i. Почему я ее купил и сам точно не знаю, потому что всегда мечтал про е46.
25 07 2020, 18:46
deadmaus5 : Думаю проще поставить стаб с разбора, там более тонкие по цене немного выйдут, и купить стандартные втулки. Ну это имхо!) Я хочу поставить втулки меньшего диаметра, чтобы плотнее сидели. |
Рекомендуем почитать на тему Втулки стабилизатора меньшего размера!!!!!!!!!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 131 |
