    • На форуме с 13 03 2011, 10:06
    • Сообщений 41
Всем привет! Я являюсь обладателем 330ia 2003г
Пришла мне в голову идея поставить втулки меньшего размера!
Размер моего стаба 23.5мм , можно ли поставить втулки 23мм???
Просто пробег под 200 000км на машине,стаб полюбому изношен!
Кто нибудь ставил,можно так делать???
    • На форуме с 05 07 2011, 09:57
    • Сообщений 5143
    • Авто: е46325XI->330XI>e83 3.0sd
    • Торговая репутация: +7
присоединяюсь! менял втулки год или 2 назад, ставил майле. тада стаб был ровный. щас поставил полеуретан 23,5, када менял под старой резинкой была грязь и краска потерлась, померял штангелем - как раз 23((
как итог - скрип резины при медленном проезде лежачих полицейских
    • На форуме с 25 03 2011, 22:10
    • Сообщений 1134
    • Авто: E91 320D ///M E36 cabrio E46 323I
    • Изображения: 26
я так сделал, все ок. у втулок разное только внутренне отверстие, снаружи они все одинаковые и скоба садиться как надо.
    • Сообщений 41
Ну да!! Скоба по номеру одна на всех!
    • Сообщений 727
Может кто в курсе...
Одинаковые ли по форме втулки заднего стабилизатора у E46 и E36?
По картинкам, вроде, одинаковые, и удерживающая скоба по номеру совпадает.
Но в ETK они не взаимозаменяемы (даже с одинаковым диаметром).
У меня в E46 задний стаб 15мм. С учётом выработки думаю поставить 14мм от E36 (чтобы плотнее сидели).
Прокатит?
Последний раз редактировалось LANART 25 07 2020, 18:47, всего редактировалось 1 раз.
LANART :
У меня в E46 задний стаб 15мм. С учётом выработки думаю поставить 14мм от E36.
Прокатит?
Думаю проще поставить стаб с разбора, там более тонкие по цене немного выйдут, и купить стандартные втулки. Ну это имхо!)
    • Сообщений 727
deadmaus5 :
Я хочу поставить втулки меньшего диаметра, чтобы плотнее сидели.
Рекомендуем почитать на тему Втулки стабилизатора меньшего размера!!!!!!!!!
