/ BMW генератор!!!! на BMW
    • На форуме с 21 07 2020, 13:48
    • Сообщений 28
Всех приветствую! BMW 318 E46 ,бензин 2002г.На приборке горит лампочка аккумулятора.Диагностика показывает 2 ошибки (28D7)-ошибка сигнала генератора и( 27DA) -Генератор механическая неисправность.Хозяин авто.. заменил регулятор напряжение.Проводку от генератора до ЭБУ прозвонил.
    • Сообщений 713
    • Авто: 330i 330d
Пусть теперь в другой сервиз обратится. Где починят генератор,или поставят таблетку нормальную..
Как прозванивал? На корпус звонил в мегаомах? Что за таблетку поставили? Пины после *прозвонки* не раздрючены?
Последний раз редактировалось Vzik330 21 07 2020, 14:06, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 28
Генератор возил на стенд...Сказали все ок!
    • Сообщений 713
    • Авто: 330i 330d
Зарядка есть?
    • Сообщений 28
У кого есть эталон осциллограммы.. снятая с регулятора напряжение..
    • Сообщений 28
Снял осциллограмму с регулятора напряжение
Комментарий к файлу: Снятая осцилка с регулятора
    • Сообщений 28
Да, зарядка есть
Рекомендуем почитать на тему BMW генератор!!!!
    • Сообщений 713
    • Авто: 330i 330d
fet1111 :
Да, зарядка есть
Ну и чего ты ожидал еще услышать от стенда? )
    • Сообщений 713
    • Авто: 330i 330d
мотор какой?
КАКОЙ СТОИТ РЕГУЛЯТОР?!
    • Сообщений 28
Она и на авто есть зарядка...только акум горит и я так понимаю что проблема в связи с генератором по BSD..
А осцилка у кого то есть
    • Сообщений 713
    • Авто: 330i 330d
bmw tis,слыхал о таком?
    • Сообщений 28
Новый регулятор
    • Сообщений 28
Старый регулятор
    • Сообщений 713
    • Авто: 330i 330d
Светодиодная контролька есть? Посмотри есть ли вообще выход с моторника
Разбери прозвони диоды.
Последний раз редактировалось Vzik330 21 07 2020, 14:30, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 28
есть
    • Сообщений 713
    • Авто: 330i 330d
сними фишку с гены,сотри,посмотри какие ошибки будут. Но тис думаю правду глаголит,пробило диод,и регулятор щас работает в режиме ошпаренной кошки )
    • Сообщений 713
    • Авто: 330i 330d
и отпишись хоть потом. а не будь как все залетники,спросили и пропали.
    • Сообщений 28
Снял фишку с регулятора, ошибки не стираются ....Две этих ошибки весит
    • Сообщений 713
    • Авто: 330i 330d
странно конечно,странно что вторая осталась... но мб пока норм сигнал не получит то и не сотрется..тут я уже хз. так что с диодной? возьми минус от гены и проверь что на фишке. резик в контрольке 1КоМ? замкни потом сигнальный на корпус посмотри что по ошибкам
    • Сообщений 28
Светодиод подключал к фишке,просто светится....Диодный целый,и нагрузку держит...Обычно если диодный выходит с строя то и нагрузка ни держится...
Снять фишку с регулятора напряжение и замкнуть на массу?Правильно я понял?Ничего не спалю
    • Сообщений 713
    • Авто: 330i 330d
В блоке все сигнальные выходы защищены. Можно весь жгут всемте смотать и нетчего не будет. Светится или подмигивает слегка? Ты осцилку снимал с b+? Показалось что ты сигнальный осцилом смотрел.. хочешь сказать на сигнальном проводе висит просто плюс vbat?
Ну да,замкни посмотри ошибки. Для спокойства можешь через лампу накаливания 5-20 ват
    • Сообщений 713
    • Авто: 330i 330d
РомкиАндреева не хватает,он бы счас вскипел бы ::stol::
    • Сообщений 28
Замкнул ...и тех же 2 ошибки и горит
    • Сообщений 28
Осцилку я снимал с регулятора...Чтоб снимать с B+ нужно токовые клещи
    • Сообщений 713
    • Авто: 330i 330d
Так ты скажешь что за двигатель? Какой моторник? Чет мне кажется нахимичили что то с проводкой.
Яндекс.Метрика cron
