20 07 2020, 11:21
Ребят привет всем! Имеем автомобиль бмв е46 с м54б22 на акпп. Есть проблема с которой я борюсь уже больше года и в принципе сама проблема : еду я к примеру спокойно и нажимаю газ ну почти в пол "пусть будет даже в пол" машина разгоняется и после переключения есть не слабый затуп, машину как будто что то держит после переключения, как будто её льёт, если в этот момент затупа начинаю отпускать газ, то машина прямо ощутимо начинает разгоняться и едет дальше нормально, вот с этим я уже оч долго борюсь, : сделано уже : пребран полностью мотор начиная от сальников заканчивая поршнями и тд.поменяна акпп на контракт, заменён три раза бензонасос"давление в норме 3.5 и под нагрузкой тоже все ок" два раза поменял топл фильтр, заменены свечи, дмрв, дпкв, дпрв, устранены все возможные подсосы воздуха, был установлен ремкомплект ваноса и выставлены фазы, по диагностике все в норме имеется свой к-дкан, показания тоже все в норме, вот мучает этот затуп, я уже совсем не знаю что делать, я понимаю что 2.2 это не самолёт но все же чувствуется этот затуп и я знаю что его не должно быть, ребзя хэлп, я знаю вместе мы решим! Ещё забыл сказать мотор м54б22 а до меня залили туда прошивку от м54б25 от адакт, всем спасибо, а ещё установлен холодный термос
20 07 2020, 13:14
Не должно быть никаких затупов на 22 моторе, если откинуть акпп, на лицо топливно воздушная смесь.
Вот и разбирайся бедная или богатая : Если бы только люди могли любить как собаки, мир стал бы раем. (Джеймс Дуглас)
20 07 2020, 13:54
Гитарист
Ну вот в инпе я смотрю, по коррекции все около 0, расход воздуха 11, время впрыска 2.01,угол 5 +-0.5, не может быть из за прошивки что она от м54б25 адакт? |
20 07 2020, 19:00
Вполне может из за прошивки.и скорее всего так и есть
21 07 2020, 10:12
я думаю из-за прошивки, там же расчет другой и топливные карты, вот и идет перелив, приотпускаешь когда газ он получает как раз тот максимум, который способен переварить
21 07 2020, 11:20
Дополню, вчера полез для профилактики помыть дроссель, и когда снял дису то увидил такую хрень, заслонка на направляющие или как её назвать просто болтается и прокручивается, тоесть она гуляет сама по себе, вот думаю может ли быть из за этого? Нужно заказывать ремкомплект, потому что я как то эту дису брал контракт и вот оно как вышло.
21 07 2020, 11:35
Tim. E46 : Дополню, вчера полез для профилактики помыть дроссель, и когда снял дису то увидил такую хрень, заслонка на направляющие или как её назвать просто болтается и прокручивается, тоесть она гуляет сама по себе, вот думаю может ли быть из за этого? Нужно заказывать ремкомплект, потому что я как то эту дису брал контракт и вот оно как вышло. Закажи ремкомплект, а пока воткни старую дису, заткнув как следует дырку. Из-за дисы не будет проблемы такой! Залей прошивку родную - от 2.2 |
Рекомендуем почитать на тему Проблема с м54б22
21 07 2020, 13:20
что за умный портной такой шил ?
21 07 2020, 19:43
toolshed
Ну это я когда ещё брал, то мне малый сказал что он там делал, но так и не сказал нех.ра |
22 07 2020, 11:52
Tim. E46 : toolshed Ну это я когда ещё брал, то мне малый сказал что он там делал, но так и не сказал нех.ра Налей ему мочи некастрированного кота в воздухозаборник на капоте : Если бы только люди могли любить как собаки, мир стал бы раем. (Джеймс Дуглас)
