    • Сообщений 911
https://www.bmwcats.com/bmw/E46/47647/L ... 3/33_1671/
    • На форуме с 10 07 2020, 15:32
    • Сообщений 25
    • Авто: E46 320D Touring
ivmm :
https://www.bmwcats.com/bmw/E46/47647/L:N:200108/33/33_1671/
Понял.
Оба заменил 2 недели назад.
Очень надеялся что они, но нет :(
    • Сообщений 713
    • Авто: 330i 330d
Я бы взял длинный лом,вывесил бы машину,и начал бы всю подвеску гнуть. Чудес не бывает,что то гуляет...
    • Сообщений 25
Vzik330 :
100%, но блин перетряхнули всю по 10 раз, не находим. На неделе заскочу на сто глянуть крепежи подрамника.
    • Сообщений 713
    • Авто: 330i 330d
Лом короткий
    • Сообщений 32153
Чудес не бывает, или где то что то не докрутили, или трещина в днище или сайлетны. Другого быть не может.
У меня был небольшой увод, но в основном стук при торможении и разгоне снизу в кузов, искали несколько месяцев, пересмотрели всю подвеску, оказалось, не по резьбе пустили два винта с одной стороны переднего подрамника к кузову, и на глаз не видно и ключем вроде как затянуто до упора, Потом случайно на яме при разгоне и торможении без нагрузки, механик увидел, как гуляет передний подрамник вверх-вниз. Поменяли болты, вкрутили по резьбе и все прошло.
    • Сообщений 18493
А суппорта не подклинивает? Ступичные в норме?
Рекомендуем почитать на тему При интенсивном разгоне уводит влево, при торможении вправо.
    • Сообщений 22025
Vzik330 :
А потом
Vzik330 :
Лом короткий
WTF?
    • Сообщений 713
    • Авто: 330i 330d
Mitya :
Vzik330 :
Я и говорю что лом у него короткий ) взяли бы торсеон какой трех метровый..
    • Сообщений 22025
Vzik330
Так можно на любой подвеске все что хочешь найти.. ::xa::
    • Сообщений 32153
При подклинивающих суппортах машина всегда будет тянуть в одну сторону, а у ТС при разгоне и торможении машина ведет себя по разному, это где то пиzда геометрии подвески, проявляющаяся при увеличении нагрузки.
    • Сообщений 18493
Вовсе нет. У меня только на торможении тянуло.
    • Сообщений 713
    • Авто: 330i 330d
Vzik330
С дуру и йух можно сломать ) у него то случай индивидуальный) явно что то не видят )
    • Сообщений 18493
Да там варики: сход развал, подвеска, ступичный, суппорт.
    • Сообщений 22025
О5 сидя на диване пернул,эхсперд?
    • Сообщений 18493
Было примерно так
    • Сообщений 22025
Наконец то нормальное мужское фото... ::40::
    • Сообщений 18493
Там на заднем плане м3 маячит но думаю тебя это не волнует.
    • Сообщений 22025
Бинокля у меня нет рассмотреть шо там якобы маячит,но что пьешь как побирушка из пластиковых стаканчиков,где подешевше-эт бросается сразу...
Теперь понял-что у тебя рестиком называется..Табуретки то хоть дали?Или стоя...
    • Сообщений 18493
Ты наверно невкурсах каково это в рестиках при изоляции бухать. 400р стакансик стоил не знаю дорогго это или нет. Это кдел ипешников из перди считать чтоб хватило.
    • Сообщений 22025
400 рублей накопил-потому и зешел?
    • Сообщений 22025
400 рублей накопил-потому и зашел?
    • Сообщений 18493
КОпить - твой удел, тк ты ИПешник. иди отрабатывай простой кризисный ))))
    • Сообщений 22025
Думаешь комуто это интересно? ::stol::
С чего взял,что я ИП.. ::stol:: Дoлбoeб ты... ::40::
Да и в кризис я денех заработал,эт мож только тебе сократили и на удалёнке разрешили работать... ::40::
    • Сообщений 18493
Думаешь мне это интересно?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 67
