№26
12 07 2020, 11:15
№27
12 07 2020, 12:07
ivmm : https://www.bmwcats.com/bmw/E46/47647/L:N:200108/33/33_1671/ Понял. Оба заменил 2 недели назад. Очень надеялся что они, но нет |
№28
12 07 2020, 12:18
Я бы взял длинный лом,вывесил бы машину,и начал бы всю подвеску гнуть. Чудес не бывает,что то гуляет...
№29
12 07 2020, 13:12
Vzik330 : Я бы взял длинный лом,вывесил бы машину,и начал бы всю подвеску гнуть. Чудес не бывает,что то гуляет... 100%, но блин перетряхнули всю по 10 раз, не находим. На неделе заскочу на сто глянуть крепежи подрамника. |
№30
12 07 2020, 13:52
Лом короткий
№31
12 07 2020, 18:02
Чудес не бывает, или где то что то не докрутили, или трещина в днище или сайлетны. Другого быть не может.
У меня был небольшой увод, но в основном стук при торможении и разгоне снизу в кузов, искали несколько месяцев, пересмотрели всю подвеску, оказалось, не по резьбе пустили два винта с одной стороны переднего подрамника к кузову, и на глаз не видно и ключем вроде как затянуто до упора, Потом случайно на яме при разгоне и торможении без нагрузки, механик увидел, как гуляет передний подрамник вверх-вниз. Поменяли болты, вкрутили по резьбе и все прошло. «Экономичная езда – самое мерзкое, скучное и недостойное занятие для тех, кто любит автомобили.» (Джеймс Мэй) |
№32
13 07 2020, 00:26
А суппорта не подклинивает? Ступичные в норме?
Рекомендуем почитать на тему При интенсивном разгоне уводит влево, при торможении вправо.
№33
13 07 2020, 10:35
Vzik330 : Я бы взял длинный лом,вывесил бы машину,и начал бы всю подвеску гнуть. Чудес не бывает,что то гуляет... А потом Vzik330 : Лом короткий WTF? 1.Не забывать о родителях 2.Никому не верить |
№34
13 07 2020, 11:01
Mitya : Vzik330 : Я бы взял длинный лом,вывесил бы машину,и начал бы всю подвеску гнуть. Чудес не бывает,что то гуляет... 100%, но блин перетряхнули всю по 10 раз, не находим. На неделе заскочу на сто глянуть крепежи подрамника. Я и говорю что лом у него короткий ) взяли бы торсеон какой трех метровый.. |
№35
13 07 2020, 11:09
Vzik330
Так можно на любой подвеске все что хочешь найти.. 1.Не забывать о родителях 2.Никому не верить |
№36
13 07 2020, 11:46
TARiK : А суппорта не подклинивает? Ступичные в норме? При подклинивающих суппортах машина всегда будет тянуть в одну сторону, а у ТС при разгоне и торможении машина ведет себя по разному, это где то пиzда геометрии подвески, проявляющаяся при увеличении нагрузки. «Экономичная езда – самое мерзкое, скучное и недостойное занятие для тех, кто любит автомобили.» (Джеймс Мэй) |
№37
13 07 2020, 13:51
Вовсе нет. У меня только на торможении тянуло.
№38
13 07 2020, 14:00
Джексон : Vzik330 Так можно на любой подвеске все что хочешь найти.. С дуру и йух можно сломать ) у него то случай индивидуальный) явно что то не видят ) |
№39
13 07 2020, 14:10
Да там варики: сход развал, подвеска, ступичный, суппорт.
№40
13 07 2020, 15:14
TARiK : Да там варики: сход развал, подвеска, ступичный, суппорт. О5 сидя на диване пернул,эхсперд? 1.Не забывать о родителях 2.Никому не верить |
№41
13 07 2020, 19:05
Было примерно так
№42
13 07 2020, 19:28
Наконец то нормальное мужское фото...
№43
13 07 2020, 19:29
Там на заднем плане м3 маячит но думаю тебя это не волнует.
№44
13 07 2020, 20:26
Бинокля у меня нет рассмотреть шо там якобы маячит,но что пьешь как побирушка из пластиковых стаканчиков,где подешевше-эт бросается сразу...
Теперь понял-что у тебя рестиком называется..Табуретки то хоть дали?Или стоя... 1.Не забывать о родителях 2.Никому не верить |
№45
13 07 2020, 20:33
Ты наверно невкурсах каково это в рестиках при изоляции бухать. 400р стакансик стоил не знаю дорогго это или нет. Это кдел ипешников из перди считать чтоб хватило.
№46
13 07 2020, 21:22
TARiK : Ты наверно невкурсах каково это в рестиках при изоляции бухать. 400р стакансик стоил не знаю дорогго это или нет. Это кдел ипешников из перди считать чтоб хватило. 400 рублей накопил-потому и зешел? 1.Не забывать о родителях 2.Никому не верить |
№47
13 07 2020, 21:23
TARiK : Ты наверно невкурсах каково это в рестиках при изоляции бухать. 400р стакансик стоил не знаю дорогго это или нет. Это кдел ипешников из перди считать чтоб хватило. 400 рублей накопил-потому и зашел? 1.Не забывать о родителях 2.Никому не верить |
№48
13 07 2020, 21:41
КОпить - твой удел, тк ты ИПешник. иди отрабатывай простой кризисный ))))
№49
13 07 2020, 21:45
Думаешь комуто это интересно?
![]() С чего взял,что я ИП.. Дoлбoeб ты... Да и в кризис я денех заработал,эт мож только тебе сократили и на удалёнке разрешили работать...
№50
13 07 2020, 21:48
Думаешь мне это интересно?
