/ Дымит двигатель n46b20 на BMW
    • На форуме с 30 06 2019, 18:18
    • Сообщений 24
Всем здравствуйте!!! Такой вопрос двигатель n46b20 стал поддымливать и подъедать масло. Тяга стала значительно хуже... такой вопрос , есть ли смысл менять колпачки и поможет ли это?
Непоможет. Тк колпачки влият только на масложер. Ав вот тяга это уже из другой оперы.
Из кольцевой оперы
N46...близка замена мотора.. ::xa::
Как и твоего мозга. Страшила следуй за тотошкой 8))
    • Сообщений 24
Подскажите пожалуйта тогда , имеет ли смысл капиталить его или все же брать контрактный???
Дмитрий 138 :
Дим!Да он же к машине сам даже не притрагивается,чисто диванный теоретик... ::xa::
Он на веле ваще ездит,т.к. чинится не нечто...
Рекомендуем почитать на тему Дымит двигатель n46b20
  • Двигатель N47 плохо заводится
    Помогите пожалуйста. Проблема такая, в теплую погоду двигатель работает хорошо, заводится с пол обор...
  • BMW E46 двигатель M47N20
    Всем привет!!! Подскажите, может сталкивался с такой проблемой. При пуске двигателя, до тех пор пок...
Дмитрий 138 :
Надо понять причину. Если износ поршневой. То может дешевле контрактный вхять.
    • Сообщений 24
Дмитрий 138 :
Поскажите ваше мнение на этот счет?)
Пост номер 4.
Известный конец этих моторов.
У меня сначала отьипнул вальветроник.
Потом- через некоторое время мотор.Чет там с поршнями хня была.Так и продал тачку на эвакуаторе.
Да,кстать-тоже с дымка сначала начиналось.. ::xa::
Самая ржака-все время лил кастрол(ещё нормальный в то время)-наслушался диванных теоретиков типа Тарика- и перешёл на мотюль.. ::stol::
Его тут всем впаривал бывший хоз этого форума Саша...
После этого все пошло,поехало...
Так что это не мнение,а собственная история..
Мотор года лучше сначала вскрыть посмотреть хон,если есть подкинуть колечки,колпачки,вкладыши,цепь,ну и голову сделать.
Tartar :
я думаю до проверки хона достаточно покачать поршень ::xa:: , скорей всего как х... в стакане
Tartar :
Охренененный совет.
Про компрессометр, манометр и эндоскоп видимо только на юпитере знают.
Fedya316
.Заждались уже... ::xa::
Дмитрий 138 :
пробег какой у мотора?
    • Сообщений 24
Fedya316 :
Дмитрий 138 :
160000
Дмитрий 138 :
160000
Если оригинальный пробег, то мотор должен быть живым. Замер компрессии и давления масла обязателен, чтобы оценить состояние мотора объективно.
Колпачки поменяй. Сделай лайтовую раскоксовку каким-нибудь лавром и будет тебе счастье.
    • Сообщений 24
Колпачки поменяй. Сделай лайтовую раскоксовку каким-нибудь лавром и будет тебе счастье.[/quote]
Хорошо, спасибо. Попробую
    • Сообщений 417
    • Авто: 6, Хаммер
Для начала сними свечи, посмотри в каком они состоянии, потом эндоскоп, далее компрессия. А там дальше посмотрим. Раскоксовка может не помочь а усугубить процесс если сломаны кольца и исчезнет нагар вместе с компрессией. Кстати на той неделе димексидом своего хомяка чистил(грязи много, хотя масло менял через 5 тысяч)
