/ [ОХЛАЖДЕНИЕ] Замена термостата. на BMW
    • Сообщений 7574
    • Авто: E60 525ixу Mosква
    • Торговая репутация: +12
Вот наш термостат:
Открываем горловину разшырительного бачка , сбоку есть винт продувания или так сказать клапан
Снимаем крышку:
Откручиваем этот винт на Т20
Отсоеденяем верхний шланг идущий к термостату:
далее нижний:
Отключаем штейкер:
А вот наш новый термостат
Откручиваем термостат
Вот старый термостат с повреждёнными дорожками
провод термостата в нутри был отломан
Намазываем силиконом поверхность и прикручиваем новый термостат
Заливаем антифриз. ::34::
    • Черногорец клуба
    • Черногорец клуба
    • На форуме с 07 10 2007, 23:15
    • Сообщений 7344
    • Авто: r nine t
где ж ты был в субботу :evil: :lol:
    • Сообщений 7574
Никола :
Менял?
Что же не спросил я бы тебе сразу выложил фотоотчёт.
    • На форуме с 11 05 2008, 19:51
    • Сообщений 5150
    • Авто: X3 E83
Филлини
Очень наглядный отчёт, тока у меня два вопроса. 1 Ты менял термостат как я понял с корпусом, а можно ли заменить без корпуса (в existе он продается отдельно). 2 "Повреждённые дорожки" что это? через них сочился антифриз? Просто обычно Термостат меняют когда его клинит в каком нить положении.
Жизнь надо прожить так, что бы было приятно вспомнить, но стыдно рассказать.
    • Сообщений 7574
Andrey316 :
Филлини
1. Думаю он идёт сборно, точно не знаю... Вот номер 11 53 7 510 959. На экзисте не нашёл что можно купить отдельно. пришли номер.
2. Повреждение прокладки.
    • На форуме с 19 11 2009, 18:57
    • Сообщений 140
    • Авто: BMW-320 M54
    • Изображения: 51
Поменял термостат за 1500 рублей на холодную при -5 стрелка выходит из синей зоны за 3 минуты
    • На форуме с 10 11 2009, 07:31
    • Сообщений 895
    • Авто: BMW 318i Е46 N42 2002 г.
    • Изображения: 66
Чета я не пойму,... откуда взялся этот термстат... а что тогда под расширительным бачком? в книжке написано что это термстат... а тут в фотоотчете он совсе другой... :x
BMW 318i E46 N42 2002г.
[album]33593[/album]
Дневник моего авто
Рекомендуем почитать на тему [ОХЛАЖДЕНИЕ] Замена термостата.
  • Замена рулевого карданчика
  • Замена ДВС
    • Сообщений 707
Филлини :
Вот наш термостат:
Подскажи этот фотоотчет для двигателя N42 ?
    • Сообщений 895
    • Изображения: 66
Alexrmn
Кстати да, хороший вопрос... ::good::
Дневник моего авто
    • Сообщений 1098
    • Авто: E46 325iA Individual
Это М54.
Один момент - сливать из блока тоже нужно :)
    • На форуме с 11 09 2009, 01:00
    • Сообщений 103
    • Авто: BMW316i 2000 г.в АКПП m43tu, yamaha r1
Rom_ka :
под расширительным бачком термостат АКПП
    • Сообщений 895
    • Изображения: 66
megavoltt
Опа, а акпп зачем вообще зачем термостат? и как он работает тогда?
у меня двигатель N42, когда менял систему охлаждения, т.е. ремонт, т ов сервисе сказали что эта преблуда под расширительным бачок нафиг ненужна, и что многие ее снимают вообще... до этого у меня стояла самопальная какая-то, потмоу как японец, сцуко, сломал оригинал, и решил самопальную зафигачить... вот, сервисник взял ее и выкинул, скотина... дык она вообще нужна или нет? всмысле термостат этот маленький? а если его нет, то как это отражается на двигателе, на акпп, вообще на машине? :x :x :x
:evil: :evil: :evil: сервисиники уроды пилять...
Дневник моего авто
    • Сообщений 103
у меня мотор м43 мой мастер говорит что он там необходим для соблюдения темп.режима коробки по теплому времени его присутствие не обязательно а вот в холодное он необходим у меня он тоже отсутствует (его поломали рукожопые мастера обвязали ниточкой и и засунули на место) в общем у меня сечас машину прогреть очень тяжело 40 мин езды по городу мотор прогревается максимум до 75 градусов
    • Сообщений 895
    • Изображения: 66
megavoltt
Не, ну машинка у меня прогревается отлично скажем так, просто замечательно. Пока доезжаю потихоньку до главной дороги, а это примерно один киллометр, машинка успевает и в салоне погреться и сам двигатель...
Я вот не пойму для АКПП зачем он нужен-то, термостат этот? Чет не догоняю. :x
Дневник моего авто
    • Сообщений 103
на днях собираюсь заехать на ТО и спрошу за этот термостат может и действительно он там [censored] не нужен :x
    • Сообщений 895
    • Изображения: 66
megavoltt
О, отличо, я буду ждать твоего сообщения... это для меня очень важная информация будет... зачет тебе и респект... ::22:: ::good:: спасибо друг...
Дневник моего авто
    • Сообщений 103
Rom_ka :
megavoltt
в общем ка я понял этот термостат работает так же как и основной только перекрывает контур охлаждения кпп,кстати стрелка темп.из синей зоны у мня тоже быстро выходит становится на 12 часов,я включаю тестовый режим и температура поднимается максимум до 80 градусов,ты бы у себя тоже проверил..
  • Замена ДВС
    • Сообщений 895
    • Изображения: 66
megavoltt
Эх, дружище, знать бы как это делается... что за тестовый режим? :) Расскажи план действий, я попробую...
А может ли запах в салоне появиться горелого масла, из-за отсутствия оного термостата АКПП под расширительным бачком?
Дневник моего авто
    • Сообщений 103
с тестом все просто нажимаешь на прибоке кнопку сброса одометра и держишь пока не появится надпись test 1 потом нажимаешь ее пока не появится test 19 ждешь пару секунд пока он активируется и снова этой же кнопкой доходишь до test 7 это будет температура мотора (ключ зажигания в 1м положении)этот запах меня тоже преследует после активной езды(((по этому поводу ничего не могу сказать,но то поводу термостата мне мастер сказал что в зиму его обязательно нужно поставить и я склонен ему верить)))
    • Сообщений 895
    • Изображения: 66
megavoltt
Понятно про тест...
Дык термостат все таки нужен? да? блин, как я прошлую зиму отъездил без него, не понимаю... а ты у мастера неспраивал случайно, чем грозит отсутствие этого термостата на месте?
Дневник моего авто
    • Сообщений 103
мастер сказал что если у тебя проблем с прогревом мотора нет то можно и не ставить ::hm::
    • Сообщений 895
    • Изображения: 66
megavoltt
Проблем нет... значит все супер... :) спасибо...
Дневник моего авто
    • На форуме с 10 08 2009, 23:08
    • Сообщений 74
Подскажите а какой фирмы поставили термостат, а то стою перед выбором оригинал или нет
    • Сообщений 74
Спасибо! Подскажите еще я на сайте находил темку оригинала и чем заменяется. Извините но поиском не :shock: нашел
    • На форуме с 06 12 2009, 21:22
    • Сообщений 344
    • Авто: Honda accord
Спасибо, хороший отчетец.
