07 12 2009, 17:44
Вот наш термостат:
Открываем горловину разшырительного бачка , сбоку есть винт продувания или так сказать клапан Снимаем крышку: Откручиваем этот винт на Т20 Отсоеденяем верхний шланг идущий к термостату: далее нижний: Отключаем штейкер: А вот наш новый термостат Откручиваем термостат Вот старый термостат с повреждёнными дорожками провод термостата в нутри был отломан Намазываем силиконом поверхность и прикручиваем новый термостат Заливаем антифриз.
07 12 2009, 17:48
где ж ты был в субботу
07 12 2009, 17:52
Никола : где ж ты был в субботу Менял? Что же не спросил я бы тебе сразу выложил фотоотчёт. |
07 12 2009, 18:08
Филлини
Очень наглядный отчёт, тока у меня два вопроса. 1 Ты менял термостат как я понял с корпусом, а можно ли заменить без корпуса (в existе он продается отдельно). 2 "Повреждённые дорожки" что это? через них сочился антифриз? Просто обычно Термостат меняют когда его клинит в каком нить положении. |
08 12 2009, 11:23
Andrey316 : Филлини Очень наглядный отчёт, тока у меня два вопроса. 1 Ты менял термостат как я понял с корпусом, а можно ли заменить без корпуса (в existе он продается отдельно). 2 "Повреждённые дорожки" что это? через них сочился антифриз? Просто обычно Термостат меняют когда его клинит в каком нить положении. 1. Думаю он идёт сборно, точно не знаю... Вот номер 11 53 7 510 959. На экзисте не нашёл что можно купить отдельно. пришли номер. 2. Повреждение прокладки. |
09 12 2009, 02:53
Поменял термостат за 1500 рублей на холодную при -5 стрелка выходит из синей зоны за 3 минуты
09 12 2009, 07:28
Чета я не пойму,... откуда взялся этот термстат... а что тогда под расширительным бачком? в книжке написано что это термстат... а тут в фотоотчете он совсе другой...
[album]33593[/album] |
Рекомендуем почитать на тему [ОХЛАЖДЕНИЕ] Замена термостата.
09 12 2009, 07:55
Филлини : Вот наш термостат: Подскажи этот фотоотчет для двигателя N42 ? |
09 12 2009, 08:04
Alexrmn
Кстати да, хороший вопрос...
09 12 2009, 13:43
Это М54.
Один момент - сливать из блока тоже нужно |
09 12 2009, 14:58
Rom_ka : Чета я не пойму,... откуда взялся этот термстат... а что тогда под расширительным бачком? в книжке написано что это термстат... а тут в фотоотчете он совсе другой... под расширительным бачком термостат АКПП |
09 12 2009, 18:59
megavoltt
Опа, а акпп зачем вообще зачем термостат? и как он работает тогда? у меня двигатель N42, когда менял систему охлаждения, т.е. ремонт, т ов сервисе сказали что эта преблуда под расширительным бачок нафиг ненужна, и что многие ее снимают вообще... до этого у меня стояла самопальная какая-то, потмоу как японец, сцуко, сломал оригинал, и решил самопальную зафигачить... вот, сервисник взял ее и выкинул, скотина... дык она вообще нужна или нет? всмысле термостат этот маленький? а если его нет, то как это отражается на двигателе, на акпп, вообще на машине? [album]33593[/album] |
09 12 2009, 22:03
у меня мотор м43 мой мастер говорит что он там необходим для соблюдения темп.режима коробки по теплому времени его присутствие не обязательно а вот в холодное он необходим у меня он тоже отсутствует (его поломали рукожопые мастера обвязали ниточкой и и засунули на место) в общем у меня сечас машину прогреть очень тяжело 40 мин езды по городу мотор прогревается максимум до 75 градусов
10 12 2009, 07:42
megavoltt
Не, ну машинка у меня прогревается отлично скажем так, просто замечательно. Пока доезжаю потихоньку до главной дороги, а это примерно один киллометр, машинка успевает и в салоне погреться и сам двигатель... Я вот не пойму для АКПП зачем он нужен-то, термостат этот? Чет не догоняю. [album]33593[/album] |
10 12 2009, 08:50
на днях собираюсь заехать на ТО и спрошу за этот термостат может и действительно он там [censored] не нужен
11 12 2009, 07:35
megavoltt
О, отличо, я буду ждать твоего сообщения... это для меня очень важная информация будет... зачет тебе и респект... спасибо друг...
11 12 2009, 19:44
Rom_ka : megavoltt О, отличо, я буду ждать твоего сообщения... это для меня очень важная информация будет... зачет тебе и респект... спасибо друг...в общем ка я понял этот термостат работает так же как и основной только перекрывает контур охлаждения кпп,кстати стрелка темп.из синей зоны у мня тоже быстро выходит становится на 12 часов,я включаю тестовый режим и температура поднимается максимум до 80 градусов,ты бы у себя тоже проверил.. |
12 12 2009, 08:38
megavoltt
Эх, дружище, знать бы как это делается... что за тестовый режим? А может ли запах в салоне появиться горелого масла, из-за отсутствия оного термостата АКПП под расширительным бачком? [album]33593[/album] |
12 12 2009, 17:30
с тестом все просто нажимаешь на прибоке кнопку сброса одометра и держишь пока не появится надпись test 1 потом нажимаешь ее пока не появится test 19 ждешь пару секунд пока он активируется и снова этой же кнопкой доходишь до test 7 это будет температура мотора (ключ зажигания в 1м положении)этот запах меня тоже преследует после активной езды(((по этому поводу ничего не могу сказать,но то поводу термостата мне мастер сказал что в зиму его обязательно нужно поставить и я склонен ему верить)))
14 12 2009, 08:55
megavoltt
Понятно про тест... Дык термостат все таки нужен? да? блин, как я прошлую зиму отъездил без него, не понимаю... а ты у мастера неспраивал случайно, чем грозит отсутствие этого термостата на месте? [album]33593[/album] |
14 12 2009, 19:24
мастер сказал что если у тебя проблем с прогревом мотора нет то можно и не ставить
15 12 2009, 09:29
megavoltt
Проблем нет... значит все супер... [album]33593[/album] |
21 12 2009, 21:08
Подскажите а какой фирмы поставили термостат, а то стою перед выбором оригинал или нет
21 12 2009, 21:47
Спасибо! Подскажите еще я на сайте находил темку оригинала и чем заменяется. Извините но поиском не
27 02 2010, 21:02
Спасибо, хороший отчетец.
