/ Е46 м47 заглох в грязи. на BMW
    • На форуме с 29 06 2020, 18:46
    • Сообщений 15
Здравствуйте. Помогите плиз е46 м47 ехал-плыл по жиже с полей и заглох. Буксир не запустил, дым валит . Стартер крутит. Форсунки вынул прикрутил к трубкам при прокрутке стартером работают все распылители (после небольшой прокачки). Насос в баке качает исправно.топливный полный. Солярки 15л.клапан вакуумный промыл .
заправили бензином наверно
    • Сообщений 15
Если можно советы по делу, буду признателен.спасибо!!
And47 :
Говори точнее:как заглох,какой дым?
    • Сообщений 15
Попал в поток жижи с полей во время дождя. Гребла до последнего и плавно заглохла. Дым при попытке запуска серый, воняет соляркой.на буксире схватывает и даже чуть набирает обороты , но как только нейтрал глохнет.
    • Сообщений 15
Из сегодняшних наблюдений: ДПКВ снял он весь в этой жиже "с полей" . Маховик заполнен грязью . Промывал со шланга и с верхнего отверстия под датчик и с низу есть два "отверстия" куда по ходу и засасывало грязь.после промывки стали проскакивать признаки жизни как на веревке.
    • Сообщений 28270
Если ты еще не понял - здесь машины не чинят , максимум вангуют , если у тебя нет возможности сделать норм диагностику то это твои проблемы . ДПКВ и его показания прекрасно видно на диагностике если у тебя подозрения на этот узел .
Рекомендуем почитать на тему Е46 м47 заглох в грязи.
  • Ищу крышу е46 купе под люк
  • АКПП на е46 325XI
    • Сообщений 28270
И запускать мотор с толкача это моветон , почему ? догадайся сам , это не тазик и не валенок , и уж если ты купил старое БМг в надежде жесткой экономии с самым супер экономичным мотором то будь добр самостоятельно экономить , а не втягивать в этот секс всех окружающих .
Также друг у нас на форуме принято сначала представляться , кто такой , чем занимаешься , фото в красных труселях и прочее .............это кстати нормально в приличном обществе , а не в гейском , где залетают в клуб и сразу булки раздвигают
Согласись со мной , гораздо приятнее помочь человеку которого знаешь , пусть и в сети , нежели какому то левому типу , может ты сектант или русофоб какой )
    • Сообщений 28270
And47 :
в отверстие должна быть резиновая заглушка , куда ты ее дел могу только догадаться
And47 :
До конца можешь не промыть,наверное коробас снимать придётся...
    • Сообщений 15
Ув. товарищи! Ни кого не хотел обидеть своим появлением, читаю ваш форум так как являюсь владельцем этого чуда,случилась ситуация , решил обратиться
    • Сообщений 15
Niko64
Дпкв и маховик до конца не отмыт, вы считаете что влага грязь и пыль даже в маленьком кол-ве может препятствовать запуску двиг?
    • Сообщений 15
Комп показал что машина готова к запуску, не работает датчик 4форсы.крутили даже колено вручную.
Говорят двигателю п...ц, а что п..ц?!вопрос
Электронщики б...ть
    • Сообщений 15
С эфира не завелась (
компрессию померяй
    • Сообщений 15
Tartar
Не сочтите за безграмотность- каким образом можно замерить компрессию в полевых условиях. До ближайшего сто 110км. Отпускал гайки которыми форсунки прикручены , при кручении стартером бодро пшикает из под каждой ( во втором цилиндре чуть слабее), или есть другие способы?
    • На форуме с 01 07 2020, 08:18
    • Сообщений 2
доброе утро.У меня 318D Е46 115л.с---заглохла на ходу и больше не завелась.Насос в баке проверил-качает;компьютер показал ДПКВ--исправен;комп выдал ошибку 48-что то по впрыску,программа компа DELPHI
  • АКПП на е46 325XI
Тащи в сервис.машину таскали на буксире при такой процедуре часто перескакивает цепь,если с эфира не завелась скорее всего твой случай
    • Сообщений 2
на буксире не тоскал,когда заглохла скорость была маленькой и без нагрузки,стартером крутит легко,как всегда при заводке
Если бы компрессия была с эфира завелась бы,значит Фсе приехали
Да сажевый есть? если да открути и заводи без него
    • Сообщений 15
Tartar
Если цепь перескочила все равно должна завестись с эфира?
    • Сообщений 15
Всем спасибо за помощь , пойду продам её !))
And47
НЕ заведется если на много зубьев
Скинь глушитель.может сажевый забит
