/ Дичь с педалью сцепления на BMW
    • На форуме с 13 10 2018, 19:05
    • Сообщений 48
    • Авто: BMW Е46, 320D, 2004, M47N, 6-МКПП
Всем привет! Помогите советом, суть проблемы: при небольшем нажатии на сцепление слышен шум (побрякивание, будто лапа коробки брымчит по выжимному), при отпущенной и полностью нажатой педали - тишина, при трогании - подергивания. Снял коробку обнаружил сломаный пластиковый штифт, и дакучи заменил выжимной. Собрал, подергивания пропали, трогается плавно, но шум остался, вибраций нет. Сцепление не буксует. Может ли причиной быть цилиндр сцепления, скоба лапы (нужно ли было ее менять, хоть и целая?)? Спасибо откликнувшимся.
320D, 2004, M47DO1, МКПП
Не может.
Шум это подшипник выжимного и только. тк при нажатии на сцепление как раз он работать начинает. Педаль не бьет?
    • Сообщений 48
Нет, педаль не бьет (выжимной новый, и до замены шум был + подергивания при трогании). Шума на отпущенной и полностью выжатой нет. Работа самого сцепления полностью устраивает, уже незнаю чего и делать.
подергивания может из-за корзины быть. сам диск сцепления не смотрели? маховик не 2ух массовый? просто он еще может греметь.
    • Сообщений 48
Подергивания пропали после замены выжимного и штифта. Маховик 2-х массовый. При сьеме коробки осмотрел сцепление по мере возможности (без сьема). Видать напрашивается опять сьем( ::ba::
    • Сообщений 48
[url]https://drive.google.com/file/d/1MZocljkEwRk0VUcpsGzqhg_mXNyTovxg/view?usp=sharing[/url]Увидел на штоке цилиндра сцепления нет колпачка, т.е. шток по всей длине ровный, без расширения на конце. Может это и является проблемой?
    • Сообщений 3205
Sav_Gor :
Я думаю напрашивается съем-или маховик или демпфер диска сцепления.Че сразу то не снял?
Рекомендуем почитать на тему Дичь с педалью сцепления
    • Сообщений 48
Витас :
Sav_Gor :
Вот и думаю, чего сразу снять нельзя было. Ну значит дубль 2 ::ba::
мазохист...не? ::xa::
    • Сообщений 48
)))Не. Снял МКПП, сцепление, увидел труп маховика. Взял б.у. маховик (на вид и ощупь в нормальном состоянии, брал не дешевый) с корзиной и диском, поставил. Трогается без дерганий и шума, запуск-останов двигателя без тряски (раньше была). Но остался шум (типа шелеста) в середине хода педали (если чуть нажать или чуть отпустить педаль - тишина), видимо в том моменте когда коробка отключается. По сцеплению и КПП проблем никаких. Какие соображения есть у кого?
Может ли быть:
1. из-за низкого уровня масла в КПП (тек сальник штока выбора передач, не знаю сколько времени, и при чистке коробки немного вылилось)?
2. старая жидкость в системе (при мне около 3х лет не менялась, ранее когда менялась не в курсе), воздух?
3. без нового маховика не обойтись?
На нейтрале бы коробка шумела. Может конечно еще опорный подшипник вала коробки, но сомневаюсь.
Тарасика,думаешь твое эхспердное мнение кого-то интересует?
Думаешь меня интересует твое мнение?
    • Сообщений 48
В данном случае мне интересно всякое мнение, т.к. не знаю уже чего и делать. Опорный имхо жив, т.к. вал не болтается.
Sav_Gor
Тарас ездит на велосипеде сам тачки не чинит,так что можешь на его мнение не опиратся-он диванный эхсперд...
    • Сообщений 48
Sav_Gor
Sav_Gor :
Ну шелестит и шелестит, может у тебя такой выжимной хороший ) Главное что вибраций нет
Sav_Gor :
Ты еще xyeм посоветуй в машину потыкать,ехсперд диванный
Зачем, такие советы оставлю для тебя. У тебяж е46, там обтыкаться можно.
    • Сообщений 48
Sav_Gor :
Бесит шелест (люблю когда все ровно), выжимной (брал luk, в коробке ina) при первом сьеме менялся, примерно 1.5 месяца назад, да и симптомы не выжимного
