    • На форуме с 11 02 2008, 01:34
    • Сообщений 115
    • Авто: BMW E46 325 Ci coupe
Приветствую!
Давно не был на форуме. Приятно видеть, что комьюнити продолжает активную жизнь.
Други, нужен ваш совет!
Предыстория. Так сложилось, что машина (купе рест. М54В35) долго стояла в гараже. С конца прошлого года снова начал на ней ездить и поступательно вести различные работы с накопившимися проблемами.
Сделал полное ТО, поменял подвеску и руки дошли до выхлопной системы. Надо сказать, что лет 10 назад были установлены коллектора равнодлинники+плюс банка от М (переварка пола). Магистраль (кастомная из нержавейки) со временем в ряде мест прогорела и машина начала сечь. Было принято решение сделать комплексную работу: заменить среднюю часть выхлопной системы плюс поменять прокладки между коллектором и двигателем на новые с теплоэкраном. Трубы взяли диаметром чуть больше чем стояли изначально дабы убрать переходы и бутылочные горл-ки .
Поставили, все выглядит супер, завелся, звук стал поприятнее на низах, проехал 500 метром .... и тут началась лютая дичь...!
Машина очень сильно затроила, вибрирует на малых оборотах и на холостом ходу. При попытке ускориться "не едет" и обороты набирает очень медленно. Как буд-то едешь на "чекэнджене", но ошибок не выбрасывает. ::16::
Вернулся, подключили к компку, все цилиндры показывают значения выше нормы (от 3 до 6).
-заменили свечи на новые;
-поперекидывали катушки;
-проверили давление в топливной системе (чуть больше 3)
-лямбды ошибки не дают;
-поменяли прошивку (без катов).
... ничего не помогло, только цилиндры работают ровнее.
Еще есть странность: машина показала очень низкий расход 3,2 литра на 100 км при обычных 14 л.
Просто и не знаю, что делать :mad: Может есть у кого идеи, что могло пойти не так? ::hp::
P.S. До работ с выхлопом все было супер, машина летала (масло почти не ест, долил 200 км назад 500 гр.)
    • Сообщений 18523
Черт забыл перелогинится ::xa::
    • Сообщений 115
Еще есть изменения при переключении передач (АКПП). Машина пытается набрать скорость и перед перебросом на следующую передачу происходит провал, а потом резко ускоряется и несется как саный веник .
::hp:: ::hp:: ::hp::
    • Сообщений 18523
Чет где то забыли подрубить. Или перебили пооводку где.
FaterLAND :
М54В35
А такой есть?!
    • Сообщений 18523
Битурбо )))))
Битурбо )))))
ну тогда наверное n54
Рекомендуем почитать на тему Удивительное рядом! Сделал выхлоп - отказал движок
    • Сообщений 18523
Да я шучу 8)
