/ Складывание сиденья Е46 купе. на BMW
    • На форуме с 03 03 2015, 21:06
    • Сообщений 526
    • Авто: 325CI, 530XI &etc.
Привет всем. Возникла проблемка. При складывании водительского сиденья Е 46 купе - спинка складывается, но сиденье не идет вперед и не приподнимается. Кто сталкивался?
    • Сообщений 757
    • Авто: BMW E46 320Ci
Снизу пружинка толстенная. Снимай сиденье и смотри
Дневник Волчка
HolyCynic :
    • Сообщений 526
Saimon124 :
Пасиб. Я в ручную пытался это сделать, но что-то блокирует передвижение (и подъем), как будто какой-то фиксатор не "перещелкнулся". То есть подъем ручки на спинке сиденья дает добро на складывание спины, но не дает добро на передвижение сиденья вперед.
    • Сообщений 526
::ba::
Мир устроен так, что все возможно в нем, но исправить ничего нельзя.
снимай сиденье и разбирай. может тяга какая слетела.
Luc :
Сними для начала обшивку спинки (два пистона снизу снять надо) и посмотри как ходит тросик при поднятии ручки. Там внизу на базе есть спец. замок, который позволяет подушке сдвигаться.
    • Сообщений 526
Fedya316
Благодарю, с этого и начну.
Рекомендуем почитать на тему Складывание сиденья Е46 купе.
  • Двери е46
    • На форуме с 16 10 2012, 16:38
    • Сообщений 229
мелочь из карманов ::daa::
    • Сообщений 526
Leha26
Оригинально. Вполне. Правда электромотором взад-вперед двигается свободно.
Пружину проверь.Снизу,где салазки
    • Сообщений 526
Все немного проще. Обрыв тросика около правого заднего угла. Идет под всей подушкой и разблокирует собачку (по правой стороне). чтобы сиденье могло сдвигаться и одновременно приподниматься. Хорошо видно если поднять электроприводом в крайнее верхнее положение. Вот только где его взять посоветуйте! На Авито глуховато.
Luc :
У меня только для правого есть.
    • Сообщений 526
Fedya316 :
Luc :
Я думаю что они должны быть одинаковыми. Кто-нибудь знает точно?
    • Сообщений 526
Место обрыва.
Luc :
Нет, по етк разные номера.
    • Сообщений 526
Fedya316 :
Luc :
Ок!
    • Сообщений 526
Fedya316 :
Luc :
Партнамбера под рукой нет случайно? Предлагают с дорест.хочу убедиться.
  • Двери е46
    • Сообщений 526
Я нашел 52107181115 с 01.12.98.
    • Сообщений 526
На тросик никто не даст наколку ребзя?
  • Ангельские глазки на е46
  • Вопрос владельцам купе
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
