01 05 2020, 14:35
Привет всем. Возникла проблемка. При складывании водительского сиденья Е 46 купе - спинка складывается, но сиденье не идет вперед и не приподнимается. Кто сталкивался?
01 05 2020, 15:12
Снизу пружинка толстенная. Снимай сиденье и смотри
HolyCynic : На М3 мотор немного другой... 4.6 литра или тип того. Для 3 литров и меньше инженеры не предусмотрели такой темы.
01 05 2020, 15:17
Saimon124 : Снизу пружинка толстенная. Снимай сиденье и смотри Пасиб. Я в ручную пытался это сделать, но что-то блокирует передвижение (и подъем), как будто какой-то фиксатор не "перещелкнулся". То есть подъем ручки на спинке сиденья дает добро на складывание спины, но не дает добро на передвижение сиденья вперед. |
01 05 2020, 20:57
01 05 2020, 21:06
снимай сиденье и разбирай. может тяга какая слетела.
01 05 2020, 21:43
Luc : Я в ручную пытался это сделать, но что-то блокирует передвижение (и подъем), как будто какой-то фиксатор не "перещелкнулся". То есть подъем ручки на спинке сиденья дает добро на складывание спины, но не дает добро на передвижение сиденья вперед. Сними для начала обшивку спинки (два пистона снизу снять надо) и посмотри как ходит тросик при поднятии ручки. Там внизу на базе есть спец. замок, который позволяет подушке сдвигаться. |
01 05 2020, 22:32
Fedya316
Благодарю, с этого и начну. |
Рекомендуем почитать на тему Складывание сиденья Е46 купе.
01 05 2020, 22:43
мелочь из карманов
01 05 2020, 22:56
Leha26
Оригинально. Вполне. Правда электромотором взад-вперед двигается свободно. |
02 05 2020, 16:09
Пружину проверь.Снизу,где салазки
19 05 2020, 20:03
Все немного проще. Обрыв тросика около правого заднего угла. Идет под всей подушкой и разблокирует собачку (по правой стороне). чтобы сиденье могло сдвигаться и одновременно приподниматься. Хорошо видно если поднять электроприводом в крайнее верхнее положение. Вот только где его взять посоветуйте! На Авито глуховато.
19 05 2020, 20:54
Luc : Все немного проще. Обрыв тросика около правого заднего угла. Идет под всей подушкой и разблокирует собачку (по правой стороне). чтобы сиденье могло сдвигаться и одновременно приподниматься. Хорошо видно если поднять электроприводом в крайнее верхнее положение. Вот только где его взять посоветуйте! На Авито глуховато. У меня только для правого есть. |
20 05 2020, 00:14
Fedya316 : Luc : Все немного проще. Обрыв тросика около правого заднего угла. Идет под всей подушкой и разблокирует собачку (по правой стороне). чтобы сиденье могло сдвигаться и одновременно приподниматься. Хорошо видно если поднять электроприводом в крайнее верхнее положение. Вот только где его взять посоветуйте! На Авито глуховато. У меня только для правого есть. Я думаю что они должны быть одинаковыми. Кто-нибудь знает точно?
20 05 2020, 00:26
Место обрыва.
20 05 2020, 02:50
Luc : Я думаю что они должны быть одинаковыми. Нет, по етк разные номера. |
20 05 2020, 10:16
Fedya316 : Luc : Я думаю что они должны быть одинаковыми. Нет, по етк разные номера. Ок! |
01 06 2020, 20:20
Fedya316 : Luc : Я думаю что они должны быть одинаковыми. Нет, по етк разные номера. Партнамбера под рукой нет случайно? Предлагают с дорест.хочу убедиться. |
01 06 2020, 20:42
Я нашел 52107181115 с 01.12.98.
12 06 2020, 21:33
На тросик никто не даст наколку ребзя?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 64 |
