06 12 2009, 18:42
народ,я так понял это болячка БМВ.так как у знакомого тоже самое на Е39.
а именно-замерзает водительская дверь,тоесть замок двери... все нормально работает,но как на улице минус 2 и ниже температура,то можно открыть дверь и она не закрывется а просто болтается,или вовсе не откроется и залезаешь через пассажирскую.2-ой вариант лучше,так как машина прогревается и минут через 20 -30 пока ты едешь, и потом спокойно выходишь,дверь и замок пашет. да,когда за ручку дергаешь,она туго идет,дверь открыватся,потом ручка просто болтается ,и дверь бух-бух,а она отлетает и не защелкивается.приходится рукой держать и ехать около 20 мин пока не прогреется тачка.... НАРОД,как с этим боротся,не хочу всю зиму так мучатся!!!???? п.с. дверь разбирал 2 раза,толком к замку не подлезть,пробрызгал там все(слил 2 балона) WD-40 и силикон балончик.аш с двери все текло снизу через слив отверстия... че за [censored],помогите советом,у когонить такое бывало... сенькс... |
06 12 2009, 19:13
неужели ни у кого такой проблемы не было.мож кто шарит что делать,подскажите.или новый замок ставить?
07 12 2009, 12:01
Для начала попробуй на прогретой машине (когда дверь отмерзла) включить печку на 32 градуса, вентилятор на максимум, все двери закрыть плотно, а водительскую только на первый щелчок. И подожди минут 5. Так ты просушишь шов двери и внешнюю часть замка.
07 12 2009, 12:02
ниче ты с этим не сделаешь
Мужчину от мальчика отличает лишь стоимость игрушек. |
07 12 2009, 12:05
чтобы дверь не была открытой, при возникновении такой проблемы делаешь так..забираешься в салон,опускаешь стекло,прижимаешь к себе дверь чтобы она была как-бы закрыта, опускаешь фишку закрытия двери и едешь, не открывай пока дверь не отогреется иначе уже будешь дверь к себе привязывать))
09 12 2009, 13:55
Gonzales : чтобы дверь не была открытой, при возникновении такой проблемы делаешь так..забираешься в салон,опускаешь стекло,прижимаешь к себе дверь чтобы она была как-бы закрыта, опускаешь фишку закрытия двери и едешь, не открывай пока дверь не отогреется иначе уже будешь дверь к себе привязывать)) в чем то и дело,я запарился залезать.соседи в окне смотрят картину-чувак залез в пассажирскую дверь и уехал без водителя )))) стрём... вчера заехал в сервис,разобрали дверь,сняли ручку все почистили,побрызгали силиконом.сегодня с утра попробовал-исе тоже самое,не помогло (((( че делать.... |
09 12 2009, 14:01
У меня тоже при минусовых температурах именно водительская дверь не всегда открывается.
Закрываться закрывается, а когда нажимаешь открыть, пимпочка не до конца вылазит. С прогревом это уходит |
Рекомендуем почитать на тему Замерзает водительская дверь ((
09 12 2009, 14:06
так на БМВ это нормальное явление . На е 39 постоянная проблема была с этой дверью по 30минут ждала пока там что-то отогреется и замок начнет нормально закрывать дверь.
09 12 2009, 14:15
блин.знал бы что у бмв такая проблема.не купил бы её ...
пимпочка тоже слабо выдвигается ,отстает от всех.именно водительская |
09 12 2009, 14:18
У меня тоже такая фигня на Е46 именно водительская дверь. Там же все одинаковое как может одна закрываться открываться а другая постоянно мозги е.....т
09 12 2009, 14:18
соррии за оффтоп ,а кто нить ткните носом как дверь водительская разбираеться , че то дернул на морозе походу оторвал там чего то
[album]47162[/album] |
09 12 2009, 14:26
ПО ПОВОДУ НЕ КУПИЛ БЫ БМВ-ШУТКА )))))
ладно по теме.ктонить поборол эту проблему?есть такие? |
09 12 2009, 14:30
Tul : соррии за оффтоп ,а кто нить ткните носом как дверь водительская разбираеться , че то дернул на морозе походу оторвал там чего то откручиваешь,снимаешь обивку двери.скидываешь клему с аккумулятора чтоб подушка в двери не сработла,если есть она.откруч и снимаешь подушку.поьом с торца двери заглушку вынимаешт овальную там откруч ьолти ручка вынимается.ну это в кратце.аааа да,один саморез когда обшивку снимаешь прячется под регулятором зеркал,выщелкиваешь тонкой отверткой и там саморез.вот в кратце.сам замок геморой вынуть.глуьоко в двери спрятан.надо будет механизм стеклоподьемника весь разбирать... |
09 12 2009, 14:39
блин хреново дело
![]() [album]47162[/album] |
09 12 2009, 21:33
смазка wd40 тоже густеет на морозе. я с такой проблемой несталкивался,но на всех сваих машинах всегда смазываю детали замка силиконом,с нутри двери,с торца.возможно где-то в оболочке тросов замерзает смазка.незабываем так-же пройтись силиконом все резинки дверей.
09 12 2009, 21:42
Была пару раз проблема той зимой.. после открытия двери пару раз замок теплой водой поливал.. и она закрывалась нормально.. проблема решилась сама собой..
09 12 2009, 22:52
Проблема точно такая же с утра приходишь откроется потом не закрывается прижмешь закроешь с пульта потом не откравается. Тоже уже заливал силиконовой смазкой не помогло. Пытался снять не получилось. У меня это происходит при -7. Подскажите что делать?
10 12 2009, 20:19
10 12 2009, 20:58
у меня на е39 та же проблема. В холода ручка как будто теряет свзь с механизмом. Дергаешь ее и толку нет( Как бороть-не знаю. На е46 слава Богу без проблем.
Drive german Kiss french BE RUSSIAN |
10 12 2009, 23:39
У меня получается дверью пользоваться изнутри. Но только дёрну ручку с наружи, всё капец не закроешь не откроешь.
10 12 2009, 23:50
Недавно утром заехал на заправку,а крышка бензобака не открывается (ночью был на мойке а утром мороз -6).
Взял отвертку,изалентой обмотал и давай ковырять замочек этот окуратно.Открыл,но так и не понял почему он даже тросиком не открылся.
11 12 2009, 01:26
R o M a Я теперь понял для чего этот тросик
11 12 2009, 14:30
TRINITY : так на БМВ это нормальное явление . На е 39 постоянная проблема была с этой дверью по 30минут ждала пока там что-то отогреется и замок начнет нормально закрывать дверь. У меня наверное неправильная BMW ) Это при том что я в Сибири. Замки никогда не замерзали. А вот стеклоподъемники после мойки частенько, если не проконтролировать. |
11 12 2009, 14:36
У другана на е30 также дверь открыл,а закрыть уже не получилось,пришлось горящей бумагой замок отагривать,а иначе не как,так что по ходу ничё с этим не сделаешь!!!
11 12 2009, 14:44
sleepwalker : TRINITY : так на БМВ это нормальное явление . На е 39 постоянная проблема была с этой дверью по 30минут ждала пока там что-то отогреется и замок начнет нормально закрывать дверь. У меня наверное неправильная BMW ) Это при том что я в Сибири. Замки никогда не замерзали. А вот стеклоподъемники после мойки частенько, если не проконтролировать. видимо да ! |
