01 06 2009, 11:01
Друзья! У меня немного гремит права дверь (сидан). По звуку ясно что не пластик, т.к. грымыхает железом и на больших кочках-люках, которые я не успеваю объехать)) Так вот вопрос в том как его можно убрать, или может дверь подтянуть? Как это делается.
P.s. поиск результатов в отношении СПОСОБА подтягивания двери результатов не дал)) |
01 06 2009, 12:58
Не ездий по люкам)) И все само пройдет
А вообще, разбери дверь, да посмотри что там внутри, протяни гайки и заодно проклей дверь, что сделал я, в местах где части обшивки скреплены и там где карман может греметь, но стоит их немного утяжелить и все, кстати звук штатных колонок чуток лучше становится, когда обшивка тяжелее становится! Была: BMW 318, N42B20, 143 л.с. 2003г. М-пакет Катаю: BMW 525, М54B25, 192 л.с. 2004г. |
01 06 2009, 13:05
а как вообще дверь разбирается ?
есть принципиальные отличия разбора передней и задней двери ? мне надо будет резинку направляющей стойки стекла поменять, я так понимаю двери надо разбирать и стекло вытаскивать ?? |
01 06 2009, 13:06
разберал дверь правую,тоже что то там постукивает изредка.ни чего не нашел там...все прикручено держится хорошо.подтянул все гайки,проклеил,один хрен стук остался
01 06 2009, 13:09
sash-a
как она разбирается вообще ?? ) в кратце че где откручивать.. |
01 06 2009, 13:09
Дверь очень просто снимается, не сложнее чем на 9-ке
По порядку Снимаем декоративные планки, там саморезы, далее есть в подлокотнике две заглушки, снимаем там еще два болта, еще один болт находится в том месте где находится электро регулировка зеркал(если левая дверь то снимаем этот рычажок, если правая там заглушка), ну а потом аккуратно начинаем отдирать обшивку, клипсы расположены покраям, как и у всех, отодрав обшивку, снимаем провода от колонок и все, обшивка у вас в руках! Была: BMW 318, N42B20, 143 л.с. 2003г. М-пакет Катаю: BMW 525, М54B25, 192 л.с. 2004г. |
01 06 2009, 13:12
ясно.
придет резинка на дверь буду пробовать.. |
Рекомендуем почитать на тему гремит дверь!
01 06 2009, 13:15
NickVA писал(а): ясно. и на всякий случай прикупи клипсов десяточек,поверь пригадится придет резинка на дверь буду пробовать.. |
01 06 2009, 13:16
sash-a
а что за клипсы, обычные какие то или ...?? |
01 06 2009, 13:18
будешь в машине отогни уголок обшивки,увидишь такие пластмасовые защелки,вытащи одну и перед разбором двери прикупи их.часто они либо ломаюца или недержут,кароче стоят три копейки пригодяца полюбому
01 06 2009, 13:19
клипсы не нужны, я 3 купил и не разу не использовал, они там наверно вечные!
01 06 2009, 13:29
Гривус писал(а): клипсы не нужны, я 3 купил и не разу не использовал, они там наверно вечные!
+1 уже раза 3 разбиралась передняя дверь и вчера разбирал заднюю все клипсы пашут. |
01 06 2009, 13:31
bmw - не ломаетсо
01 06 2009, 13:43
Гривус а я вот думаю может это не обшивка гремит - звук то не пластик а как по металлу. Может она провисла (как на 2-х дверных бывает). Тогда как ее подтянуть? и кстати чем ты дверь проклеивал?
01 06 2009, 13:47
Дверь клеил герленом и поверх поролоном уплотнил, теперь когда кулаком стучишь как каменая! Насчет провисания не вкурсе
01 06 2009, 20:15
Все это бред имхо, так же разобрал двери и сделал шумоизоляцию-стало определенно лучше, но за 2 дня выходных ползанья под\около дверей во всех позах не нашел причину стука....предполагаю, что 1 из направляющих стеклоподъемника лязгает т.к. только он там к железу приручен....но он не ремонтируется..только замена. Короче тупо забил(когда музыку выкручиваю-это уже не важно ..т.к. там не то, что стуков..там тепловоз в упор сигналить будет не слышно +)).
15 06 2009, 14:11
А где можно купить эти клипсы в Питере реально не могу найти... мож у кого завалялось штучек 5-8 лишних?
- на м43 встанет? - ну наверное, я хз, у меня то е46 =) |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 69 |
