09 02 2020, 21:56
Приветствую.
машина e46 2004 движок n46b18; автомат акпп; масло на коробке было заменено год назад; Выскочил желтый значок шестеренки с восклицательным знаком ; знак появляется после того как завожу и начинаю ускоряться, после акпп пинает при переключении ; если ездить тихо до скорости 40 км/ч знак не появляется и не пинается; диагностика показала ошибку 2a61 valvetronic adaptation1 не стирается, 2d0f ДМРВ и 92 интерфейс момента CAN; заменили valvetronic на новый; но проблема не решилась. сделали адаптацию софтом, получилось, 5 дней ехал нормально , потом проблема появилась заново на следующий день , случайно после перегазовки проблема сама по себе исчезла два дня нормально ездил, потом по дороге опять знак шестеренки вот так стало периодически 3 раза. для проверки поставил воздухомер с рабочей машины; оригинал бош; 2d0f исчезла; но проблема с вальветроником остается что надо поменять ДПЭВ? Посоветуйте пожалуйста у кого был опыт. |
09 02 2020, 22:38
ПРОСИТ АДОПТАЦИЮ ВАЛЬВАТРОНИКА
10 02 2020, 00:42
Готовся к замене..
10 02 2020, 07:57
меня в 2012 году на Н46 вальветроник, у офицалов - именно из-за этой адаптации. все было норм
10 02 2020, 10:36
bercus : Приветствую. машина e46 2004 движок n46b18; автомат акпп Выскочил желтый значок шестеренки с восклицательным знаком ; знак появляется после того как завожу и начинаю ускоряться, после акпп пинает при переключении ; если ездить тихо до скорости 40 км/ч знак не появляется и не пинается; диагностика показала ошибку 2a61 valvetronic adaptation1 не стирается заменили valvetronic на новый; но проблема не решилась масло на коробке было заменено год назад Посоветуйте пожалуйста у кого был опыт. Не может выполнить адаптацию вала(выставить упоры). 99 % виной тому- ДПЭВ. |
11 02 2020, 02:59
Парни у меня такая беда!!!! на холостом ходу плавают обороты,и машину трусит. но если пережать верхний патрубок квкг, то мотор работает идеально! это что клапану пи.......ц????
11 02 2020, 09:01
Да
Рекомендуем почитать на тему n46_valvetronic_желтый значок шестеренки
11 02 2020, 09:13
так суть в том что ему 2 месяца!!!
11 02 2020, 20:06
заработало вальветроник не хотел адаптироваться сам с софтом получилось |
14 02 2020, 23:20
поменял я квкг, изменений ни каких
15 02 2020, 02:26
Эдуард : поменял я квкг, изменений ни каких Стесняюсь спросить,а как вы его пережимаете если трубки пластмасовые? Если не ошибаюсь.. |
15 02 2020, 23:03
сегодня коробка опять встала в аварийный режим всю неделю работало нормально в очереди замена ДПЭВ? |
07 04 2020, 21:23
у меня поменян на резиновый
16 05 2020, 15:28
АндрейSpb : bercus : Приветствую. машина e46 2004 движок n46b18; автомат акпп Выскочил желтый значок шестеренки с восклицательным знаком ; знак появляется после того как завожу и начинаю ускоряться, после акпп пинает при переключении ; если ездить тихо до скорости 40 км/ч знак не появляется и не пинается; диагностика показала ошибку 2a61 valvetronic adaptation1 не стирается заменили valvetronic на новый; но проблема не решилась масло на коробке было заменено год назад Посоветуйте пожалуйста у кого был опыт. Не может выполнить адаптацию вала(выставить упоры). 99 % виной тому- ДПЭВ. а если так это ДПЭВ или может эксцентриковый вал: на N46 c ИНПОЙ задаем запоминание упоров valvetronic , после езды 200-300 км, адаптация сбрасывается (6 раз адаптировали 6 раз сбрасывался; сбрасывается не при езде , a тогда когда заново завожу машину и трогаюсь с места), вальветроник новый VDO, ошибка только одна 2a61 и 92 CAN , плюсовой провод вальветроника и реле вальветроника проверяли, датчика эксц. вала не в масле |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 63 |
