    • На форуме с 08 02 2020, 20:41
    • Сообщений 6
    • Авто: e46 316i
Приветствую.
машина e46 2004 движок n46b18; автомат акпп; масло на коробке было заменено год назад;
Выскочил желтый значок шестеренки с восклицательным знаком ;
знак появляется после того как завожу и начинаю ускоряться, после акпп пинает при переключении ;
если ездить тихо до скорости 40 км/ч знак не появляется и не пинается;
диагностика показала ошибку 2a61 valvetronic adaptation1 не стирается, 2d0f ДМРВ и 92 интерфейс момента CAN;
заменили valvetronic на новый; но проблема не решилась.
сделали адаптацию софтом, получилось, 5 дней ехал нормально , потом проблема появилась заново
на следующий день , случайно после перегазовки проблема сама по себе исчезла
два дня нормально ездил, потом по дороге опять знак шестеренки
вот так стало периодически 3 раза.
для проверки поставил воздухомер с рабочей машины; оригинал бош; 2d0f исчезла; но проблема с вальветроником остается
что надо поменять ДПЭВ?
Посоветуйте пожалуйста у кого был опыт.
Последний раз редактировалось bercus 26 03 2020, 20:34, всего редактировалось 4 раз(а).
    • На форуме с 22 01 2020, 18:23
    • Сообщений 5
ПРОСИТ АДОПТАЦИЮ ВАЛЬВАТРОНИКА
    • Сообщений 22047
Готовся к замене.. :mrgreen: Так же было.
Последний раз редактировалось Джексон 10 02 2020, 10:17, всего редактировалось 2 раз(а).
    • На форуме с 17 06 2012, 11:18
    • Сообщений 568
    • Авто: BMW 320 М54
меня в 2012 году на Н46 вальветроник, у офицалов - именно из-за этой адаптации. все было норм
    • На форуме с 08 04 2015, 18:09
    • Сообщений 350
    • Авто: В п@зду б/у BMW,купил новую.
bercus писал(а):
Приветствую.
Не может выполнить адаптацию вала(выставить упоры). 99 % виной тому- ДПЭВ.
Упоение сражением часто превращается в сильную и неизлечимую зависимость, потому, что Война - это наркотик.
    • Сообщений 5
Парни у меня такая беда!!!! на холостом ходу плавают обороты,и машину трусит. но если пережать верхний патрубок квкг, то мотор работает идеально! это что клапану пи.......ц????
Да
Рекомендуем почитать на тему n46_valvetronic_желтый значок шестеренки
    • Сообщений 5
так суть в том что ему 2 месяца!!!
    • Сообщений 6
    • Авто: e46 316i
заработало
вальветроник не хотел адаптироваться сам
с софтом получилось
    • Сообщений 5
поменял я квкг, изменений ни каких
    • Сообщений 713
    • Авто: 330i 330d
Стесняюсь спросить,а как вы его пережимаете если трубки пластмасовые? Если не ошибаюсь..
    • Сообщений 6
    • Авто: e46 316i
::p:: ::p::
сегодня коробка опять встала в аварийный режим
всю неделю работало нормально
в очереди замена ДПЭВ?
    • Сообщений 5
у меня поменян на резиновый
    • Сообщений 6
    • Авто: e46 316i
АндрейSpb писал(а):
bercus писал(а):
Приветствую.
а если так это ДПЭВ или может эксцентриковый вал:
на N46 c ИНПОЙ задаем запоминание упоров valvetronic , после езды 200-300 км, адаптация сбрасывается (6 раз адаптировали 6 раз сбрасывался; сбрасывается не при езде , a тогда когда заново завожу машину и трогаюсь с места), вальветроник новый VDO, ошибка только одна 2a61 и 92 CAN ,
плюсовой провод вальветроника и реле вальветроника проверяли, датчика эксц. вала не в масле
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 62
Яндекс.Метрика cron
