/ е46 дистанционное управление с ключа не работает на BMW
    • На форуме с 02 08 2019, 14:55
    • Сообщений 16
    • Авто: bmw e46
Добрый день товарищи! ::42::
Есть проблема с системой открытия/закрытия машины с ключа. Машина е46 седан дорест.(европейка) ::p::
Центральный замок с кнопки в салоне открывает и закрывает на "отлично" :)
Что было сделано:
1) Заменена батарейка в ключе (ключ гитара);
2) Проверен ключ на отправку с помощью спец. прибора(отправляет 433 Мгц);
3) Привязка ключа с помощью не сложных манипуляций (с разными положениями ключа и т.д.);
4) Заменена(на разборке) антенна сзади в левой стойке(на 433 Мгц с теми же входами, их 4 вроде у меня), пробовал 3 или 4 шт разных(включая японских 315 Мгц), после установки каждой - привязка ключа;
5) Заменен блок ZKE (блок комфорта белый) на такой же (с разборки). Ключ снова привязывал, кнопка цз так же работала, ключ - нет(блок ZKE оставил свой);
6) Осмотрел заднее стекло(как сообщили, что оно является усилителем сигнала, что ключ можно близко к антенне приложить и должен работать, даже если стекло не исправно) проблем с задним стеклом не обнаружил(есть тонировка);
Когда купил авто на нем стояла сигнализация Sherkhan, от неё избавился как мог. При покупке цз с ключа ВРОДЕ работал(не помню). Ранее пользовался Sherkhan с автозапуском, все открывало и закрывало хорошо, сейчас, когда увидел как это все было установлено снял и решил восстановить штатную систему.
Так же заменил штатную голову BMW Navigation System (PH7090), на Alpine 92BT(возможно штатное ГУ как то влияет на центральный замок).
Когда привязываю ключ, спустя какое-то время(как промигает ключ) слышу звук, его издает усилитель в багажнике, Что-то как будто щелкает и все.
Ошибок по rheingold по цз нет.
Заметил что когда открываю заднюю правую дверь не загорается свет в салоне и на приборной панели нет индикации открытой двери(все остальные показывает индикация и вкл свет).
Может быть проблема в замке правой задней двери? (хотя если закрыть вручную она закрывается)
Может быть проблема в нештатном ГУ? (штатное ГУ с экранчиком, который я как понимаю бортовой компьютер)
Где-то читал что при открытии дистанционно двери сигнал подает усилитель с багажника на Головное Устройство
Инфы мало, но как-то так.
P.S. Личинка водительская и багажника - не работает
Спасибо что прочитали ::hp::
    • Сообщений 16
    • Авто: bmw e46
Прошло достаточно времени, но вопрос так и не решён, прочёл много информации, а с ключа до сих пор не открывается и не закрывается. Через кнопку центрального замка работает. Подскажите в чем может быть ещё проблема? ::hp::
Тут есть куча тем... :!!!
    • Сообщений 16
    • Авто: bmw e46
В поиске около 1000 тем, из них 20 схожи. Ответа в них нет. Помимо bmwfanatics читал другие сайты, а так же wds. Если Вы считаете что здесь все есть, то это не так! Я бы понял если бы тема была такая, но такой проблемы нет!
Сам ключ неисправен или не привязан
    • Сообщений 11635
    • Авто: 318i, N42, AT, седан
takcuk :
это ответ на твой вопрос. если в момент привязки ключа будет открыта хоть одна дверь,багажник или капот ,ключ не привяжется....
    • На форуме с 26 05 2020, 00:20
    • Сообщений 2
takcuk
Надо перепрограммировать у меня тоже был
Рекомендуем почитать на тему е46 дистанционное управление с ключа не работает
  • Двери е46
в нём ....я решил посмотреть ещё все предохранители. Один оказался сгоревшим на 5 ампер
    • На форуме с 18 11 2020, 12:16
    • Сообщений 4
Dimon_Bog :
Здравствуйте, столкнулся с точно такой же проблемой. Только одно отличие, у меня походу сломан концевик на водительской дверке, поскольку когда ее открываешь - не загорается свет в салоне и не срабатывает индикация на панели. Также пробывал другой усилитель антенны. Заказал новый ключ, а то некоторые мастера говорили что мой ключ неисправен.
В одно прекрасное субботнее утро, я все таки решил данную проблему. Я не знаю какое именно мое действие помогло, поэтому опишу все действия в хронологической последовательности:
1) первым делом я добрался до блока ZKE. Я понял что у меня стоит его Hight версия(вроде в ней включены ещё задние стеклоподъемники, но у меня их нет) года вроде 2004, хотя машинка сама 1998 года. Разобрал сам блок, я так и не решился разобрать в нем реле. Но подключив разобранный блок к проводке и попробовав с кнопки я на ощупь понял что реле рабочие. Далее пришлось все собирать обратно, поскольку с електрикой я на Вы.
2) далее через инпу я потыкал на разные активации в блоке zke, но так ничего и не поменялось
3) далее найдя в интернете совет перевязать блок. Для этого я воспользовался ncs-express. Я просто перевязал блок, потом с пустым мановским файлом, в общей сложности вышло до 10 раз.
4) через bmw scanner 1.4 показало ошибку в блоке zke , которой до этого не было. Ошибка звучала: Включён транспортировочный режим. При этом не работал ЦЗ через кнопку в салоне, а также свет в салоне.
5) для выхода с транспортировочного режима я воспользовался инпой, там в настройках блока zke есть данная активация. Там я ее походу и включил.
6) далее взяв в руки мультиметр в режиме прозвонки, я решил посмотреть ещё все предохранители. Один оказался сгоревшим на 5 ампер, 5-ки у меня не нашлось, пришлось ставить 10-ку.
После всех этих манипуляций я решил привязать ключ, и о чудо, у меня получилось. Я был в шоке. Я до сейчас не знаю в чем была проблема и как она решилась, но самое главное что все работает. Всем добра)
Какой номер преда поменял и за что он овечал
    • Сообщений 28270
Nsv :
открой вдс и посмотри сам , их там 3 штуки всего
    • Сообщений 4
romanandreev_78 :
Nsv :
Сложно написать чтоли
    • Сообщений 4
Nsv :
romanandreev_78 :
Nsv :
Зачем тогда форум если есть вдс
Nsv :
Nsv :
romanandreev_78 :
Nsv :
Поговорить за жизнь... ::22::
romanandreev_78 :
Nsv :
А можно и все проверить...
    • Сообщений 28270
Nsv :
Nsv :
romanandreev_78 :
Nsv :
Затем чтобы вам ленивым бесплатно машины чинить ::40::
Последний раз редактировалось romanandreev_78 19 11 2020, 09:46, всего редактировалось 2 раз(а).
    • Сообщений 28270
Nsv :
romanandreev_78 :
Nsv :
Сложно открыть ? или сам своей головой не приучен думать ? Вы как дети малые с этими форумами - в надежде на волшебную пилюлю или готовое решение , что кто то что то за вас тут должен родить . А сам ? Сейчас все есть в свободном доступе и твой вопрос решается за 2 минуты . Подозреваю что у человека перегорел предохранитель на антенный усилитель , вот только мне лично помогать тем кто палец об палец ударить не может западло . Поощерять вашу лень . это оказывать очередную медвежью услугу
    • Сообщений 28270
Тарас опять развлекается
  • Двери е46
Да ХЗ.... ::kor::
    • Сообщений 4
romanandreev_78 :
Nsv :
romanandreev_78 :
Nsv :
Дружище я проблему свою решил оказалось проблема в ключе. Когда человек позиционирует себя все знайкой , а на самом деле таким не является это смешно . Я знаю , но никому не скажу это про вас. На форуме е39 люди более отзывчивые и не гнущаются помочь друг другу.
Там другой владелец.... ::36::
    • Сообщений 28270
Nsv :
Да без проблем , я кому то мешаю решать свои проблемы ? ::xa:: 39 форум в простонародье имеет название - ВАФЛЕР , всегда был топовым клубом среди бедных владельцев старых бмв ::xa:: рекомендую общаться только там :???: там тебя многому научат , как колодки переклепать , и кузовню в цвет подешевле как найти , как шаровую молотком перепрессовать и так далее ::ba::
пс. и если речь о всезнайке это шлакоблок в мой огород , то спешу огорчить тебя - я многое что не знаю , и стараюсь это узнать САМОСТОЯТЕЛЬНО из первоисточника , а не трахая голову своими проблемами людям на форумах и в группах
Последний раз редактировалось romanandreev_78 19 11 2020, 15:20, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 28270
Звал меня туда , но я гордый , своих не меняю на вафЛЕрство ::xa::
romanandreev_78 :
::1:: ::good:: ::22::
    • Сообщений 16
    • Авто: bmw e46
Це вообщем закрыта тема будет тогда, когда я решу данный вопрос. Ответ в любом случае распишу. На данный момент в холода нет возможности разобирать машину, изменений пока нет. ::11::
Удачи...
