/ Ошибка airbag на BMW
    • На форуме с 10 05 2020, 16:37
    • Сообщений 1
E46 318i 1999г. Горит ошибка airbag. С чего начать,что смотреть в авто,в чём может быть причина?
    • Сообщений 757
    • Авто: BMW E46 320Ci
начать следует с дмагностики
Дневник Волчка
HolyCynic :
    • Сообщений 18523
Да без диагностики пальцем в небо. Может проблема с матом присутствия или еще чего...
    • На форуме с 27 05 2020, 17:19
    • Сообщений 8
Тоже такая проблема, мат присутствия отключён, грешил на натядитель пока руки не доходят проверить...
Отключив мат, логично, что будет гореть ошибка.
    • Сообщений 8
deadmaus5 :
Даже если подключаю, сбрасываем ошибку и все равно горит.
    • Сообщений 18523
Ну можнт неисправен мат. Обрыв проаодки.
Рекомендуем почитать на тему Ошибка airbag
Воткни в разъем сопротивление 3 ома и скинь ошибку, если потухнет мат не исправен
    • На форуме с 13 10 2018, 19:05
    • Сообщений 48
    • Авто: BMW Е46, 320D, 2004, M47N, 6-МКПП
Была похожая беда, шлейф подрулевой попрощался. Диагностика только.
320D, 2004, M47DO1, МКПП
    • На форуме с 29 08 2019, 16:04
    • Сообщений 26
    • Авто: E46 316i
Скорее всего датчик присутствия пассажира, попробуй поелозить жопой на пассажирском сидении, если лампа будет то гореть то тухнуть - точно оно. Чинится легко - заказывается обманка за 5$ и втыкается в разъем под сидением. Но чтоб удостовериться, лучше конечно почитать ошибки.
Вообще советую заказать шнурок бмвшный с али, он тебе еще ни раз понадобится. Даже если нету ноута лишнего, можно к телефону с carly цеплять, для минимальных проверок ошибок хватает.
    • На форуме с 04 05 2021, 23:21
    • Сообщений 5
    • Авто: BMW E46 320d 1999 M47D20 чёрный, седан
Привет, ребята!
Только взял машину, знакомлюсь так сказать, есть проблема с "беременным мужиком".
Прочитал BMW Scanner'ом вот такая простыня выскочила.
С чего мне начинать? Кто подскажет?
Показать / Скрыть
    • Сообщений 11635
    • Авто: 318i, N42, AT, седан
Dima E46 :
с устранения этих проблем.
    • Сообщений 5
Темуджин :
Dima E46 :
А какие проблемы?
Судя с переводчика в Google проблема в ремнях, а конкретно в чём?
В фиксаторах ремня или в пиропатронах ремней безопасности?
Airbag head right - это тот что в планке над стойкой у переднего пассажира? - Он целый.
А что такое: Sensor, side airbag, left, data fault? - Что это вообще?
    • Сообщений 11635
Dima E46 :
там в бмвсканере есть возможность переключить на русский язык ....
    • Сообщений 5
Темуджин :
Dima E46 :
У меня версия 1.4.0.9 - там по ходу нету русского. А какая версия с русским языком?
    • Сообщений 713
    • Авто: 330i 330d
Зайди в параметры,там обычно есть сопротивление всех подушек датчиков,и натяжителей. Там будет четко понятно сколько где должно
быть.
    • Сообщений 5
Vzik330 :
Что из этого на русском мне нужно заменить? Или хотя бы понять в правильном месте ли я ищу проблему?
Если я правильно понимаю:
1 - Driver's belt tensioner G12: Водительский ремень безопасности или сам натяжитель, в который вставляется ремень (защелка)? А что с моим не так? Взорвался пиропатрон или просто глюк какой-то?
2 - Passenger's belt tensioner G13 Пассажирский ремень безопасности: тот же вопрос, защелка или весь ремень безопасности пассажира?
3 - Side airbag, front left door - подушка безопасности водительской двери, это та что в дверной карте со стороны водителя?
4 - Side airbag, rear right door - подушка безопасности пассажирской двери - тоже та что в дверной карте, только пассажира?
5 - Head airbag (ITS), right G18 - это та что над стойкой лобового стекла или над бардачком?
6 - Battery safe terminal G19 - это что вообще такое?
7 - Passenger's airbag stage 2 G6/2 - что это такое?
8 - Passenger's seat ocupancy recognition A113 - это я так понимаю датчик мат присутствия - ну да, он барахлит иногда.
9 - Sensor for side airbag, front left S71 - это что, подушка в руле?
