    • Сообщений 1343
    • Изображения: 106
Ты не пугай нас тут!! : )))
Как так ваноса нет? канеш есть!
И никуда его не денешь : )))
Ищи в 2х местах причину.
1 датчики распредвалов и проводка кним.
2 блок управления троником.
Читал на каком-то форуме, что там могут отгорать выводы на
электропривод.
Проверь клеммы питания блока, у меня они совсем чуть-чуть окислились,
и очень долго не мог завести из-за этого.
Вот эту
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=15311[/img]
И вот эту (маленький болтик)
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=15310[/img]
И ещё проверь на всякий сл. жгут, который идёт к датчику положения
эксцентрика. А может и сам датчик (?)
    • Сообщений 10748
на первую фотку даже провода не идут, что там смотреть? )))))
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 1343
    • Изображения: 106
Как не идут?! : )
Там минусовой вывод блока к кузову прикручен, разве не видно?! : )))
На второй (+) : )
    • Сообщений 10748
блока какого? ::39::
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 1343
    • Изображения: 106
Valvetronic естессно, он в том-же отсеке и висит.
Если посмотришь в левый верхний угол фотки -увидишь его край : ))
    • Сообщений 10748
тэкс!
начнем с того что массу блоков никогда не прикручивают к этим гайкам.
ну а масса блока управления дрыгателем и трансмиссией находится с противоположной стороны, возле Ебокса, аккурат над вакумным усилителем )
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 1343
    • Изображения: 106
Дрыгателем и трансмиссией -да, именно там.
А вот Valvetronic'ом как раз там, где на фотке.
Может у меня уникальный автомобиль?? : )))
И масса блока прикручена этой самой гайкой...
Все провода связанные с системой троника идут к этому блоку...
"Увидев в клетке льва и прочитав надпись "буйвол" -не верь глазам своим"©К.Прутков
Так что-ли получается? : )))
Рекомендуем почитать на тему N46 Загорелась EML на ходу, заглушил, больше не завелась!
    • На форуме с 22 06 2009, 20:07
    • Сообщений 28
приснился предохранитель) с утра в блоке из пяти предохранителей на которых написано что-то про мотор, нашел сгоревший предохранитель, скинул ошибки, все работает...
Предохранитель перегорает только на пике оборотов. 3 раза сгорел, три раза на пике...
    • Сообщений 1343
    • Изображения: 106
Опа! Смотри, если это предохранитель привода(аццкаго моторчека),
то возможно что кирдык возвратной пружине эксцентрикового вала.
При максимальном значении, моторчик просто перегружается и горит
пердохранитель.
Типа одна из версий. : )
    • Сообщений 10748
Yhou$e :
скорее всего )
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 28
кароче там маленький блок серого цвета в пачке с электрикой под каптом на 5 предохранителей, по порядку предохранители стояли так: 20,20,30,10,30
Перегарает второй предханитель на 20.
Перегает тогда и только тогда, когда нажимаешь педель газа с кикдауном. При нататии педали до упора, но без кика полет нормальный, на обычном драйве, и на спортрежиме и на типтронике. Причем похоже даже не на пике оборотов((( Закономерность не установил до конца. Пока только 3 предохранителя сдохли) Радует то, что машина все таки едет. А ужасно бесит, что даже после замены предохранителя, все равно надо сбросить ошибки компом, чтобы машина ожила.
День чудесно ездил спокойно, выехал из двора, набрал 40-50 км, нажал газ в пол с киком, и опа - лампочка EML :)
Теперь не доверяю автосервисам, заставили просто так моторчик поменять, да еще за диагностику заплатил 2500р + цена моторчика, которая гораздо выше. А за что? За то что мне скинули ошибки и дали рекомендацию поменять моторчик. A#уеть за такие деньги!!! Сервис был ЮНИТ. В другом вообще ничего не нашли неисправного)))
Может кто сообразил что может быть?)))
    • Сообщений 10748
питание блока управления коробкой педарач, датчиков положения распредвало с клапанами управления
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 1343
    • Изображения: 106
Поменял аццкей маторчег. Пока полёт нормальный.
Интересный момент, после замены расход стал меньше на 1,3
литра по тому-же маршруту и с той-же манерой % )-?
    • Сообщений 28
поменял предохранитель на тот что подороже тоже все нормально)))
    • Сообщений 28
Осталась только 1 ошибка
2EF5 CDKETS - Thermostat characteristic diagram cooling, activation
Open circuit, Test conditions fulfilled
Error present now, but not yet stored (debouncing phase)
что может быть?
    • Сообщений 10748
andrr2001 :
что может быть?
читай внимательно то что тебе писали еще на первой странице (особенно 20е сообщение)
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 1343
    • Изображения: 106
andrr2001 :
Всё-же, предохранитель это лишь следствие.
Если до этого он не перегорал - причина вполне может быть
жива, и вылезет как всегда, не в самый подходящий момент.
