/ Комп не включается на BMW
Вообще на кнопку не реагирует... Последний раз подключал его к телеку чтоб битый пиксель убрать с помощью проги Бэд кристал
Потом стоял пару дней в комнате где дети могли пинуть нечаянно.
Как проверить что с ним? Сервисы увы не работают...
    • Сообщений 18529
Начать с блока питания
Я блок питания вскрыл пропылесосил, визуально все как новое, как проверить его не знаю, спалю ещё наxер
    • Сообщений 18529
Распиновку найди. Стартани его без матери. Там 2 контакта замкнуть надо.
Если стартанет. Значит мать. Тк если проц или память он будет включаться но с черным экраном.
Походу ждать придётся когда сервис заработает, ещё перемкну, да не то
    • Сообщений 22041
Розетку проверь.. ::xa:: Было такое же,автомат отщелкнул розетку,а я не заметил... ::stol::
У мну тоже,кстать проблемма с ремонтом нарисовалась,хз где чинить.
Какие перемкнуть?
Рекомендуем почитать на тему Комп не включается
  • Не включается R
    Всем здравия! Авто е46 n42b20 АКПП ,при включении задней передачи Падают обороты и глохнет. На горяч...
  • Не включается ноутбук
    Здравствуйте. Ноутбук HP dv6, 8-9 лет. Изначально была проблема с кулером, разобрал, поменял, собрал...
Seneld :
Какие перемкнуть?
Госпади, у всех блоков питания один стандарт подключения. Выдерни широки разъем с матери и перемкни черный и зеленый скрепкой
https://yandex.ru/search/?text=%D0%BA%D ... n=300&lr=2
А клавиша на блоке питания есть? Может дети ее просто выключиил?
Fedya316
Кнопка есть и розетка работает, с этим я могу разобраться
    • Сообщений 18529
Ну собсно тебе выше ответили. А я могбы в стиле романа написать что ты дебил нищиеб и не умеешь пользоваться поиском 8)
    • Сообщений 18529
Только помимо широкого доп питание тоже отруби и всех потребителей.
Вот где ты раньше был... Короче с помощью скрепки перемкнув зелёный с черным, блок питания запустился
А почему ты мог сказать нищееб и дебил?
Что в компах не разбираюсь?
    • Сообщений 18529
Аодруби только мать и стартани.
Я и отрубил только мать, блок питания заработал, куда рыть дальше?
H110M4-C2H
Мать где найти такую или чем заменить лучше
    • Сообщений 18529
В магазине подбери.
  • Не включается R
Короче собрал комп обратно, думал потом в ремонт отвезу, но вдруг чудо, он с кнопки после 5-го нажатия запустился... Но теперь экран черный
    • Сообщений 713
    • Авто: 330i 330d
Отключал оперативки,видео карту,другие pci карты,жосткий диск,сдрум ? Сбрось биос.
    • Сообщений 18529
Память проц видяха мать
Был черный экран, Выключил комп через долгое нажатие кнопки и всё, он опять не включается
    • Сообщений 18529
Мать. Кондеры проверь. Вздутых нет?
Seneld :
Проверь кнопку включения. Можно в инструкции к матплате посмотреть, какие там контакты замкнуть, чтоб она включилась. Может тупо кнопка устала.
    • Сообщений 2370
    • Авто: мобиль
Seneld :
дружище..мать стара как и ее биос...скорее всего дело в батарейке на матери...
man!fest :
    • Сообщений 2370
    • Авто: мобиль
Seneld :
H110M4-C2H
любую с сокетом под процессор LGA1151
man!fest :
