24 04 2020, 22:38
Всем привет! Пришел с проблемой))) И так: авто e46 2004 n42b18, на палке. Вчера загорелась жёлтая лампа abs ( горит постоянно) и при сильном нажатии педали тормоза начинает мигать ( секунд 15 примерно) жёлтая лампа dsc ( на приборке по центру треугольник в круге-стрелке). DIS 44 и DEEP OBD дают ошибку 5Е00, сброс ошибок не помогает! Как это произошло: сидел через шнурок и прогу DEEP OBD, типа "изучал" эту программу
в блоке dsc60 активировал какой-то клапан ( впускной, выпускной, левый, правый хз не помню). После этого горит ABS и не гаснет(( Олень, согласен, зачем полез хз, наверное от безделия в условиях самоизрляции. Буду благодарен за помощь
24 04 2020, 23:23
Зайди снова в тест меню и доделай прокачку тормозов)
25 04 2020, 08:44
Fedya316 : Зайди снова в тест меню и доделай прокачку тормозов) Имеешь ввиду в dis пройти процедуру прокачки? Полностью как положено или тупо пройти все команды в компе, а механически ничего не делать??? |
25 04 2020, 10:06
Николай Мишин : а механически ничего не делать??? да |
25 04 2020, 12:21
Сделал DISом "программу удаления воздуха", потом очистку неисправностей и ничего не изменилось ((( abs так и горит, при нажатии сильно на педаль тормоза мигает dsc
25 04 2020, 17:35
Вообщем, постараюсь восстановить порядок моих действий в программе deep obd, после которых загорелась abs. Последовательность по фото снизу вверх. После этого, пытался стирать ошибки и дисом, и инпой, и этим deep obd будь он неладен. Ошибка не стирается!!!
25 04 2020, 19:48
Ох ты блин какая крутая диагностика, она похоже как tool32 что-то изменять умеет в блоке. Теперь только супер гуру tool32 смогут разобраться. Я пас)
Рекомендуем почитать на тему Ошибка 5E00 !!!РЕШЕНО!!!
25 04 2020, 21:22
Крутая или нет не знаю)) скачивается из Гугл плей маркета) общедоступная короче. Не могу нигде найти инфу по ошибке 5E00, писец всё перерыл. А с датчиками АБС это не может быть связано? или с датчиком педали тормоза? Скинул клему с АКБ на ночь, вдруг хахаха
26 04 2020, 12:44
Снятие клемы на ночь естественно не помогло. В dis44 в плане проверки обнаружил ещё вот что(скрин)
26 04 2020, 14:21
Ну пройдись по тест блоку до конца, я сильно удивлюсь, если сгорел какой-то предохранитель)
26 04 2020, 15:57
Прошел пару тестов, остальные требуют то подъемник, то ещё что. Предохранители смотрел в бардачке- норм. Может под капотом тоже есть пред АБС?
26 04 2020, 16:06
Странно, что когда сильно нажимаешь на тормоз (и на стоячей и на ходу) мигает антибукс. В инете не могу найти ни какую инфу. А может быть надо пройти какую-то процедуру обучения, типа восьмёрку проехать с определенной скоростью или это бред? Начитался всякого.... только про Е46 ни слова нет(((
29 04 2020, 16:50
Отключил я этот тест!!!
Короче, в этой проге deep obd есть пункт "утилита EdiaBas" жмём туда и дальше по скринам.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 14 |
