24 04 2020, 14:35
Доброго времени суток,
свап n42b20 на М54b25. После запуска машина сразу глохнет, и так до тех пор пока не подгазуешь, обороты плавают, машина троит. Моторную фишку х6011 запитали, но есть сомнения по поводу 2 пина. (GR/BR) |
24 04 2020, 15:02
Если дмрв отклюсить или датчик дросселя?
24 04 2020, 17:09
TARiK : Если дмрв отклюсить или датчик дросселя? Отключали дмрв, нечего не изменилось, При подключении был не большой скочок по оборотам. |
24 04 2020, 17:35
Клапан хх рпботает гормпльно? Подсос воздуха есть?
24 04 2020, 17:36
TARiK : Клапан хх рпботает гормпльно? Подсос воздуха есть? Клапан хх разбирали, ходит свободно, Гофры до дросселя целые. |
24 04 2020, 17:40
Ну подсос то искали? Не визуально а дымом.
25 04 2020, 00:56
TARiK : Ну подсос то искали? Не визуально а дымом. Пробовали, но дроссель при включенном зажигании не открывается.. |
Рекомендуем почитать на тему Нужна помощь! После свапа глохнет М54
25 04 2020, 01:47
stx20 : Пробовали, но дроссель при включенном зажигании не открывается.. Так снимите дроссель, а вместо него заглушку со штуцером и пускайте дым. |
27 04 2020, 17:33
Fedya316 : stx20 : Пробовали, но дроссель при включенном зажигании не открывается.. Так снимите дроссель, а вместо него заглушку со штуцером и пускайте дым. Вообщем, пустили дым, подсоса нигде не нашли. |
02 05 2020, 19:48
Может бензонасос начинает чудить? Давление в рампе меряли?
03 05 2020, 00:07
мозги от м54?
м54 нужно топливо, искра, воздух и датчик колена Филевский : А на 335 по твоему что?
28 06 2020, 00:22
Подниму.
Аналогичная или очень похожая проблема. Свапнули столб m52tub20 на m54b30. Впуск целиком, включая дроссель, форсунки и т.д. от m52tub20. Мозги так же от m52tub20, не перешивались. Заводится с полоборота, но затем на ХХ очень сильно плавают обороты. При нажатии на газ все неплохо, двигатель работает ровно. Не дымит, не воняет, ошибок не показывает. На подсос не проверяли пока. Показатели из ИНПЫ будут чуть позже. По отрывочным отзывам такой конфиг жизнеспособен, по крайней мере, временно. Куда копать? Ищу 1 или 2 диска 71 стиль 8x18 et47 |
28 06 2020, 09:20
Дрмв какой?
28 06 2020, 10:24
Разобрались - не была подключена вакуумная трубка датчика слева от дросселя.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 148 |
