    • На форуме с 21 10 2013, 08:32
    • Сообщений 90
    • Авто: BMW e 318i M43
Всем привет . Подскажите в чем может быть проблема не циркулирует антифриз . В верхнем патрубке который идёт на радиатор . Идёт только пар . Печка не работает само собой . Снял помпу вроде крутиться . Термостат визуально нормальный .
3 раза уже лопнул про этот патрубок фото ниже . С патрубока который давит только пар идёт и немного антифриза .
Мотор m43b19 119лс
    • Сообщений 18504
Систему прокачивал, воздушную пробку выгонял?
    • Сообщений 90
Да пытался но с расширителя антифриз не уходит . И потом лопаеться патрубок
    • Сообщений 18504
Тоесть не уходит. А прокачной болт оикручивали? Нижним патрубком радиатора жомкали?
    • Сообщений 90
Патрубок нижний не жомкал . Только верхний. А клапан откручивал . Там только пар выходил . ( а ещё болт сломал щас хз как быть
    • Сообщений 18504
Интересно вы прокачиваете.
Болт надо выкрутить перед тем как лить антифриз. и лить до тех пор пока из отверстия прокачного не ливанет.
Потом завести на чуть чуть и доливать, жидкость должна уходить, периодически жломкать нижний патрубок, чтоб весь воздух выходил, как начнет давить антифриз, закрутить заливную горловину и прокачной болт, погазовать приоткрыть болт посмотреть чтоб пузырики воздуха вышли потом опять закрыть итп....
Я думаю у вас проблема в том что не прокачена система там воздушная пробка потому нет циркуляции фигачит пар итп. Если сами не можете отвезите в сервис. Я сталкивался с людьми кто прокачной не откручивает и удивляются что у них кипит все.
    • Сообщений 90
Все спасибо вопрос решён . Заменил помру ( был люфт ) и термостат прокачал систему все стало ок
Рекомендуем почитать на тему Не циркулирует антифриз
  • Антифриз, bmw e46 316i m43b19 1.9
    Подскажите пожалуйста, какой антифриз лить в двигатель m43b19 1.9 бензин Какой марки, цвет и сколько...
  • БМВ-520 Уходит антифриз
    Добрый день. Просьба помочь с проблемой!! Уходит антифриз - масло, выхлоп, патрубки--норм! влажная к...
    • Сообщений 18504
2783606 :
не помирай :(
