/ Вентилятор системы охлаждения ламается.. на BMW
    • Сообщений 12480
уже сбился со счету, но вроде это 4-ый отьехал...
вообщем меняю каждый сезон, ставлю хела
так вот я о чем подумал, ни кто не в курсе от чего можно блок прихерачить? дело та точно в нем...
    • Сообщений 713
    • Авто: 330i 330d
Не от чего. Он шимом управляется. Если тока ставить отдельно датчик температуры,мутить схемку включения. Но это колхоз+ кондею нужен электровентиль.
Если кондей не нужен,поставь мех карлсона.
Вентили новые ставил?
    • Сообщений 12480
Vzik330 :
конечно новые
    • Сообщений 2193
    • Авто: 330ci 2002 smg
i_wont.. :
Vzik330 :
конечно новые
разорись на оригинал, я года 3-4 назад поставил и пока все гуд
i_wont.. :
Стесняюсь спросить, а как определяешь, что он "отъехал", он начинает работать постоянно, даже с выключенным зажиганием?
У меня этот вентилятор, был заменен лет 5 назад, на какой-то галимый неоригинал и до сих пор живет.
Я его проверяю, активировав вентилятор в инпе.
    • На форуме с 05 07 2010, 20:00
    • Сообщений 680
    • Авто: BMW318i 2001 год выпуска
i_wont.. :
Я тоже Стесняюсь спросить, а как определяешь, что он "отъехал", он начинает работать постоянно, даже с выключенным зажиганием? Вообще на вентиляторе я " СОБАКУ ДОЕДАЮ" Собрал схему проверки .
http://i065.radikal.ru/1311/bf/4c013883b25a.png
    • Сообщений 12480
Sk8prom :
i_wont.. :
Vzik330 :
конечно новые
да это самое распространенное мнение
Рекомендуем почитать на тему Вентилятор системы охлаждения ламается..
    • Сообщений 12480
Fedya316 :
i_wont.. :
не включается, ни когда, даже с включенным кондеем
    • Сообщений 12480
хотя! сначала переставал срабатывать при достижении температуры срабатывания, но при включении кондея включался и вентель, потом и вовсе перестает работать
    • Сообщений 401
    • Авто: E46, N46
i_wont.. :
Диагностикой толкни, тогда будет понятно.
    • Сообщений 12480
vovan-sed :
i_wont.. :
да толкали все разы когда отмирал..итог дохлый блок управления на нем
    • Сообщений 12480
к слову на хеле маде ин чина уже много лет...
Тогда фиг знает, но это очень подозрительно, что он так быстро помирает.
Может с питанием к нему какие-то проблемы масса может плохая и из-за этого блок у вентилятора раньше времени помирает.
    • Сообщений 680
i_wont.. :
Привози все дохлые. Дам точный анализ.
    • Сообщений 12480
KISKB :
i_wont.. :
да я их не коллекционирую. где находишься?
    • Сообщений 680
i_wont.. :
KISKB :
i_wont.. :
Я в Чебоксарах. Я выходит коллекционирую. У родного оригинала через 15 лет блок сдох. У Джексона забрал вент с рабочим блоком , а сам мотор реанимировал ( был разбит подшипник). Но до этого купил на разборе нормальний вент.
Ну а дальше заморочился с проверкой на небольшом стенде. ТАК И ЖИВУ, ПРОСТО НИЧЕГО НЕ ВЫБРАСЫВАЮ. ТАКОЙ У МЕНЯ БЗИК. ::p::
    • Сообщений 12480
если бы под аватаркой была информация как и раньше, это бы уменьшило число подобных территориальных вопросов.
    • Сообщений 680
i_wont.. :
и
Ничего! Клава не развалится. :!!!
    • На форуме с 25 11 2019, 00:48
    • Сообщений 117
    • Авто: BMW 328(e46) седан
Ребят подскажите пожалуйста как создать тему?
    • Сообщений 12480
KISKB :
i_wont.. :
и
какой суровый дяденка ::18::
    • Сообщений 12480
Аршак :
зайти в любой раздел и нажать кнопку - новая тема, справа она должна быть
Аршак :
Дружбана спроси... ::xa::
KISKB :
i_wont.. :
KISKB :
i_wont.. :
Датчик гадо ставить оригинал. Неоригинал недолго живет.
Радики давно мыл. Вентель дохнуть может тк постоянно молотит из-за перегрева.
    • На форуме с 03 08 2019, 12:45
    • Сообщений 5
Может быть кто-то поможет мне решить мою проблему? Машина: дизель М47, 2001г, WBAAL71040KG74806.
Перестал нормально работать вентилятор, т.е. жил своей собственной жизнью, захотел включился, не захотел не включился, потом однажды включился и решил работать постоянно даже при заглушенной и закрытой машине, вытаскивал предохранитель, через пару недель остановился, и больше не включился не при каких условиях. Съездил на диагностику, сказали, умер. Заказал из Беларуси б/у, приехал, поставил его, но он категорически не хочет включаться, диагностика ни чего не выдает, при включении вентилятора с компьютера, он молчит, поставили вентилятор на другой автомобиль, работает, напряжение на разъёме есть, провод управления от блока DDE до разъема прозванивали, цел. Куда копать, ума не приложу.
ежа махнуть? )
Яндекс.Метрика cron
