05 04 2020, 14:16
Уже год как катаюсь с этой проблемой, но только щас решил заняться.
На приборке горит треугольник, Абс работает
Показать / Скрыть
: Рейнголд показал ошибку "0000A6 DSC: Датчик давления 2"
Показать / Скрыть
: Куда мне капать, подскажите. |
05 04 2020, 14:52
В сторону датчика, его проводки или блока. Ищи кто помер! Проверять надо ручками, а не компом.
05 04 2020, 14:58
vovan-sed : В сторону датчика, его проводки или блока. А где сам датчик находится? На блоке дсц?
Показать / Скрыть
: Можно чуть больше информации? |
05 04 2020, 15:13
Датчики давления находятся на ГТЦ. Их там два.
Картинка не правильная у тебя. |
05 04 2020, 15:26
Коль это датчик, значит у него есть выходные данные, верно? Я могу через инпу узнать какое давление и сравнить его с исходным, какое оно должно быть?
Как мне узнать исправен датчик или нет? Только показаниями? И как блин к нему добраться, места вообще нету. |
05 04 2020, 15:42
Через Рейн или инпу смотришь, что датчики показывают при нажатии на педаль.
Что за ошибка по приборке? |
05 04 2020, 15:49
Fedya316 : Что за ошибка по приборке?
Показать / Скрыть
: Капец он там спрятан, как подлезть хз.
Показать / Скрыть
Рекомендуем почитать на тему Треугольник на приборной или ошибка ДСЦ
05 04 2020, 16:49
Fedya316 : Через Рейн или инпу смотришь, что датчики показывают при нажатии на педаль. А какой давление нормальное не знаешь? |
05 04 2020, 16:54
Serjila : А какой давление нормальное не знаешь? Нажимай на педаль и смотри, там сразу будет ясно, у обоих датчиков показания должны быть одинаковы и меняться равномерно от нуля и насколько у тебя силы продавить педаль хватит. Приборка менялась или блок света? В любом случае что-то из этого надо кодировать чтоб ошибка по приборке ушла. |
05 04 2020, 17:35
Fedya316 : Нажимай на педаль и смотри, там сразу будет ясно, у обоих датчиков показания должны быть одинаковы и меняться равномерно от нуля и насколько у тебя силы продавить педаль хватит. Понял, завтра в гараже займусь. Это можно на заведённую делать? А то у меня при включеном зажигании и подключенной диагностики, новый заряженный акум за 15-20 минут до 9 вольт разряжается. Fedya316 : Приборка менялась или блок света? В любом случае что-то из этого надо кодировать чтоб ошибка по приборке ушла. При мне менялся только блок евс. У меня купе 99г м52ту с завода, а рейнголд видит как 2002 туринг с м54. Щас м54 с навеской и мозгами м52ту. |
05 04 2020, 17:43
Serjila : У меня купе 99г м52ту с завода, а рейнголд видит как 2002 туринг с м54 И разумеется нифига не закодировано по людски? И евс с донора мотора был взят? Тут может и не в неисправности датчика дело, а тупо в кодировке блоков. Serjila : Это можно на заведённую делать? Можно. Но в свете прояснившейся информации это делать уже не обязательно. Надо кодировку в порядок приводить, а потом уже в сторону датчика смотреть. |
05 04 2020, 18:25
Fedya316 : Надо кодировку в порядок приводить, а потом уже в сторону датчика смотреть. Хорошо, этим тоже займусь. Но что именно нужно сделать? Что мне человеку сказать, чтобы он понял задачу? |
05 04 2020, 20:31
Serjila : то мне человеку сказать, чтобы он понял задачу? Нужно правильно закодировать ZCS в EWS. |
05 04 2020, 21:02
Serjila : Fedya316 : Надо кодировку в порядок приводить, а потом уже в сторону датчика смотреть. Хорошо, этим тоже займусь. Но что именно нужно сделать? Что мне человеку сказать, чтобы он понял задачу? По идее человек сам должен знать решение вопроса.Он ведь за знания берёт деньги? ![]() Если он не вкурсе-мож найти того,кто в теме? 1.Не забывать о родителях 2.Никому не верить |
06 04 2020, 03:03
Джексон : Если он не вкурсе-мож найти того,кто в теме? У меня в городе людей умеющих кодировать нету, поэтому все на удаленке делаю. А может знаете, сколько будет стоить такая работа? |
06 04 2020, 13:36
Serjila https://www.drive2.ru/l/10337953/?fbcli ... aMEzgJFjQA
https://forum.e46fanatics.com/showthread.php?t=1154809 правда не по-русски, но можно разобраться. |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36 |
