/ Треугольник на приборной или ошибка ДСЦ на BMW
    • На форуме с 12 01 2019, 11:13
    • Сообщений 38
    • Авто: BMW e46 330
Уже год как катаюсь с этой проблемой, но только щас решил заняться.
На приборке горит треугольник, Абс работает
Показать / Скрыть
Рейнголд показал ошибку "0000A6 DSC: Датчик давления 2"
Показать / Скрыть
Куда мне капать, подскажите.
    • Сообщений 401
    • Авто: E46, N46
В сторону датчика, его проводки или блока. Ищи кто помер! Проверять надо ручками, а не компом.
    • Сообщений 38
    • Авто: BMW e46 330
vovan-sed :
А где сам датчик находится? На блоке дсц?
Показать / Скрыть
Можно чуть больше информации?
Датчики давления находятся на ГТЦ. Их там два.
Картинка не правильная у тебя.
    • Сообщений 38
    • Авто: BMW e46 330
Коль это датчик, значит у него есть выходные данные, верно? Я могу через инпу узнать какое давление и сравнить его с исходным, какое оно должно быть?
Как мне узнать исправен датчик или нет? Только показаниями? И как блин к нему добраться, места вообще нету.
Через Рейн или инпу смотришь, что датчики показывают при нажатии на педаль.
Что за ошибка по приборке?
    • Сообщений 38
    • Авто: BMW e46 330
Fedya316 :
Показать / Скрыть
Капец он там спрятан, как подлезть хз.
Показать / Скрыть
Рекомендуем почитать на тему Треугольник на приборной или ошибка ДСЦ
    • Сообщений 38
    • Авто: BMW e46 330
Fedya316 :
А какой давление нормальное не знаешь?
Serjila :
Нажимай на педаль и смотри, там сразу будет ясно, у обоих датчиков показания должны быть одинаковы и меняться равномерно от нуля и насколько у тебя силы продавить педаль хватит.
Приборка менялась или блок света? В любом случае что-то из этого надо кодировать чтоб ошибка по приборке ушла.
    • Сообщений 38
    • Авто: BMW e46 330
Fedya316 :
Понял, завтра в гараже займусь. Это можно на заведённую делать? А то у меня при включеном зажигании и подключенной диагностики, новый заряженный акум за 15-20 минут до 9 вольт разряжается. :sm:
Fedya316 :
При мне менялся только блок евс. У меня купе 99г м52ту с завода, а рейнголд видит как 2002 туринг с м54. Щас м54 с навеской и мозгами м52ту.
Serjila :
::p:: ::p:: ::p::
И разумеется нифига не закодировано по людски? И евс с донора мотора был взят?
Тут может и не в неисправности датчика дело, а тупо в кодировке блоков.
Serjila :
Можно. Но в свете прояснившейся информации это делать уже не обязательно. Надо кодировку в порядок приводить, а потом уже в сторону датчика смотреть.
    • Сообщений 38
    • Авто: BMW e46 330
Fedya316 :
Хорошо, этим тоже займусь. Но что именно нужно сделать? Что мне человеку сказать, чтобы он понял задачу?
Serjila :
Нужно правильно закодировать ZCS в EWS.
Последний раз редактировалось Fedya316 06 04 2020, 11:32, всего редактировалось 1 раз.
Serjila :
Fedya316 :
По идее человек сам должен знать решение вопроса.Он ведь за знания берёт деньги? ::kor::
Если он не вкурсе-мож найти того,кто в теме?
    • Сообщений 38
    • Авто: BMW e46 330
У меня в городе людей умеющих кодировать нету, поэтому все на удаленке делаю.
А может знаете, сколько будет стоить такая работа?
    • Сообщений 401
    • Авто: E46, N46
Serjila https://www.drive2.ru/l/10337953/?fbcli ... aMEzgJFjQA
https://forum.e46fanatics.com/showthread.php?t=1154809 правда не по-русски, но можно разобраться.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 332
