№51
19 10 2013, 21:36
yarickoff, из своего опыта установки отвечу так:
1. 61 11 6 930 656 - комплект проводов на 2 сидения. 2. Если вот такая кнопка или несколько отдельных друг от друга, то это не блок. 3. Надо сам блок и проводку к нему (у меня такой блок кнопок) 4. Прокладывать провода и подключать к блоку предохранителей лучше со снятыми креслами, так намного удобнее (да и правильней будет). 5. К блоку предохранителей идут провода от блока кнопок, а от него уже к сидухам. 6. Про провода подкачки не подскажу, так как у меня они уже были ::31:: А так вообще то в темах достаточно всё разжёвано, просто читать внимательней надо ::40:: [url]http://bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?f=47&t=87634&start=30[/url] [url]http://bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?f=48&t=41013[/url] |
№52
20 10 2013, 15:39
BMW987 : yarickoff, из своего опыта установки отвечу так: 1. 61 11 6 930 656 - комплект проводов на 2 сидения. 2. Если вот такая кнопка или несколько отдельных друг от друга, то это не блок. 3. Надо сам блок и проводку к нему (у меня такой блок кнопок) 4. Прокладывать провода и подключать к блоку предохранителей лучше со снятыми креслами, так намного удобнее (да и правильней будет). 5. К блоку предохранителей идут провода от блока кнопок, а от него уже к сидухам. 6. Про провода подкачки не подскажу, так как у меня они уже были А так вообще то в темах достаточно всё разжёвано, просто читать внимательней надо [url]http://bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?f=47&t=87634&start=30[/url] [url]http://bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?f=48&t=41013[/url] Вот это тот ответ которого я ждал.. Большое человеческое спасибо.. Теперь я знаю что нужно.. Хорошего дня)) ![]() |
№53
20 10 2013, 17:05
[quote="BMW987"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=yarickoff[/img], из своего опыта установки отвечу так:
1. 61 11 6 930 656 - комплект проводов на 2 сидения. 2. Если вот такая кнопка или несколько отдельных друг от друга, то это не блок. [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=53759[/img] 3. Надо сам блок и проводку к нему (у меня такой блок кнопок) [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=53703[/img] 4. Прокладывать провода и подключать к блоку предохранителей лучше со снятыми креслами, так намного удобнее (да и правильней будет). 5. К блоку предохранителей идут провода от блока кнопок, а от него уже к сидухам. 6. Про провода подкачки не подскажу, так как у меня они уже были А так вообще то в темах достаточно всё разжёвано, просто читать внимательней надо [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=http://bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?f=47&t=87634&start=30[/img] [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=http://bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?f=48&t=41013[/img][/img] все верно! На подкачку провода тоже в блок предохранителей "+" ,а "-" в порог. |
№54
20 10 2013, 17:14
Если ни кто не найдется, выкину их [censored] |
№55
28 10 2013, 17:17
Я все ближе к заветной цели.. Единственное что еще смущает так это заказал целый салон, а водительскую сидуху собака коцнула когтями не пробила вроде но нитки повылазили.. Думаю заменить тряпку, но ведь там мат присутствия и жопогрейка которая вроде как приклеена к тряпке.. Тут автор писал что выпотрошил, т.е. как я понимаю срезал, а назад как? Надо клеить или как прикрепить? И если клеить то каким клеем может кто подскажет.. Тут еще где-то писали что после снятия задней крышки со спинки нужно заменить зажимы т.к. они одноразовые или если с мозгами подойти то все целое останется?
№56
08 11 2013, 09:05
подогрев пришит, а мат просто лежит и слегга приклеен к поролону. Зажимы, если аккуратно то можно и старые оставить.
№57
08 11 2013, 11:09
Понял.. значит если аккуратно срезать думаю получиться. Спасибо..
Рекомендуем почитать на тему Подогрев передних сидений
№58
18 12 2013, 17:16
Разберал сидухи чтоб достать поясничные опоры. Ничего сложного нет кроме как достать пластиковые колки на которых держалась тряпка и сама задняя спинка. Думал аккуратно выдерну и назад вставлю.. Херас два. Не могу найти что у них за номер. В сервисе сказали что они идут вроде как в полном комплекте для ремкомплекта, который стоит порядка 40 баксов. Мне же нужно всего 8 зажимов. б/ушных я так понял не бывает да и если и есть идеально их всеравно не вытянешь.
Может кто когда менял и подскажет номерок самих зажимов? ![]() |
№59
24 12 2013, 13:17
vint
Респект за фотоотчет! BMW987 Спасибо за ответы в личке! Дооснастился и я теперь подогревами! |
№60
25 12 2013, 14:50
SANEK68 : vint Да, у vint получился отменный фотоотчёт для самоделкиных Респект за фотоотчет! BMW987 Спасибо за ответы в личке! Дооснастился и я теперь подогревами! SANEK68, мои поздравления с успешным внедрением попогреев |
№61
23 11 2014, 23:16
классный отчет
№62
09 01 2015, 20:10
Проводка на экзисте на данный момент по 3к стоит и на блок и на сидухи...
Интересно её как нибудь заколхозить можно? |
№63
10 02 2015, 21:00
eclAir : Проводка на экзисте на данный момент по 3к стоит и на блок и на сидухи... Интересно её как нибудь заколхозить можно? На разборах поищи.Я за 1000 нашел.. 1.Не забывать о родителях 2.Никому не верить |
№64
15 02 2016, 21:00
eclAir : Проводка на экзисте на данный момент по 3к стоит и на блок и на сидухи... Интересно её как нибудь заколхозить можно? Покупаешь провода нужного сечения, в любом магазине автоэлектрики либо просто электирики. Клеммы нужные можно так заказать, они копейки стоят. |
№65
10 11 2016, 16:24
Дооснастился обогревом сидений. Проводку делал сам. Найти тонкостенные провода для обжима не так просто (на крупных авто-рынках СПБ, кроме масел и аккумуляторов ничего не продают). Заказывал оригинальные провода на отрез в exist.
Самым сложным, оказалось вставить 2 клеммы в блок предохранителей. Потратил на это 2 вечера, пока не подпихнул клемму - толстой изогнутой скрепкой. Всем у кого еще нет обогрева, рекомендую, в РФ эта опция обязательна. |
№66
10 11 2016, 17:43
balboa : Дооснастился обогревом сидений. Проводку делал сам. Найти тонкостенные провода для обжима не так просто (на крупных авто-рынках СПБ, кроме масел и аккумуляторов ничего не продают). Заказывал оригинальные провода на отрез в exist. Самым сложным, оказалось вставить 2 клеммы в блок предохранителей. Потратил на это 2 вечера, пока не подпихнул клемму - толстой изогнутой скрепкой. Комсомолец! |
№67
03 06 2017, 22:37
Камрады, перерыл все (или почти все) темы по дооснащению подогревом сидений, но вопросы остались, подскажите, пожалуйста...
Появился вариант поставить сидухи с подогревом и подкачкой с рестайла на авто 1998 года без подогрева, с асц и задней электрошторкой. 1. - как я понял, маты пристрочены к обивке. Насколько проблемно их снять? 2. - можно ли управлять рестайловым трехступенчатым подогревом дорестайловыми двухступенчатыми кнопками? 3. - при использовании блока кнопок с рестайла, насколько он совместим? требуется ли кодирование или иная подготовка? 4. - клавиша DSC блока кнопок совместима с ASC? Работает просто как кнопка или выполняет какие то логические функции? Совместим ли разъем? 5. - возможно ли в принципе впихнуть блок кнопок в рамку под раздельные кнопки хоть как-то как временное решение (потому что потом будет переход на двухдиновую рамку) Спасибо
Ищу 1 или 2 диска 71 стиль 8x18 et47 |
№68
03 06 2017, 22:57
saubagatar : 1. - как я понял, маты пристрочены к обивке. Насколько проблемно их снять? Снять их несложно, нужно будет распороть обшивку. А вот обратно ставить будет сложнее, особенно если обшивки кожаные. saubagatar : 2. - можно ли управлять рестайловым трехступенчатым подогревом дорестайловыми двухступенчатыми кнопками? Можно, просто будет две ступени. ![]() |
№69
13 06 2017, 11:35
saubagatar : Камрады, перерыл все (или почти все) темы по дооснащению подогревом сидений, но вопросы остались, подскажите, пожалуйста... Появился вариант поставить сидухи с подогревом и подкачкой с рестайла на авто 1998 года без подогрева, с асц и задней электрошторкой. 1. - как я понял, маты пристрочены к обивке. Насколько проблемно их снять? 2. - можно ли управлять рестайловым трехступенчатым подогревом дорестайловыми двухступенчатыми кнопками? 3. - при использовании блока кнопок с рестайла, насколько он совместим? требуется ли кодирование или иная подготовка? 4. - клавиша DSC блока кнопок совместима с ASC? Работает просто как кнопка или выполняет какие то логические функции? Совместим ли разъем? 5. - возможно ли в принципе впихнуть блок кнопок в рамку под раздельные кнопки хоть как-то как временное решение (потому что потом будет переход на двухдиновую рамку) Спасибо ![]() 3 - насколько я помню нужно один пин переставить (подсветка или что-то типа того) 4- если доработать болгаркой))) |
№70
30 03 2020, 19:24
Круто сделал!
