15 03 2020, 10:24
Всем привет. Помогите с такой проблемой.На холодную первый пуск как надо. После езды глушу двигатель и пробую заводить минут через 20 , есть 3 варианта исхода:1. Мослает секунды 4-5 заводится, 2. Мослает 4-5 сек. Заводится но троит, обороты 400, 3. Мослает 4-5 сек. Заводится с троением и сразу глохнет.!!! А вот второй запуск двигателя с пол пинка сразу заводится. И еще заметил что Машина плохо разгоняется 13 секунд до 100., вибрация при переключении со 2-ой на 3-юю передачу в диапозоне 1500-2500 оборотах. По диагностике ошибок нету!!!. Подключал манометр на рампу Насос качает и держит в динамике 3,5 бара, правда когда глушу машину давление опускается на 0 в течении 10 секунд. Свечи, катушки, эл.магнитные клапана новые. Форсы промыты льют одинаково, ктов нет стоит прошивка.А и пару раз когда тапку в пол давал машина разгонялась с рывками! Подскажите что может быть и куда копать! Устал по сервисам кататься!(
15 03 2020, 12:03
Anato : держит в динамике 3,5 бара, правда когда глушу машину давление опускается на 0 в течении 10 секунд. Такого быть не должно. У себя замерял, давление на заглушенном моторе в рампе держится в районе 3 бар и не падает. Проверь топливный фильтр и особенно вакуумную линию регулятора давления на нем. |
15 03 2020, 13:42
Спасибо. Начну с фильтра.
15 03 2020, 22:21
Anato либо насос либо фильтр. Кто-то из них сливает. Скорее всего насос.
24 03 2020, 15:45
Спасибо. С заводкой авто разобратюлся. Наелся обратный клапан на фильтре. Теперь осталась проблема с динамикой!!!
24 03 2020, 15:53
Эти проблемы не связаны?
Рекомендуем почитать на тему Плохо заводится n46, плохая тяга
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 14 |
