    • На форуме с 05 04 2013, 08:59
    • Сообщений 122
    • Авто: BMW E39 525 2001
G.S.A. :
aslanvladik :
Вриветствую всех
Есть такая проблема,
как этот вентилятор кондея срабатывает периодически зимой (как только останавливаю допустим на светофоре) , но по приборке смотрю 7 тест температура стабильно 88-90, термостат новый бехр(переделан на 88) , датчик температуры ож новый то что внизу в патрубке,радиатор новый чистый, мотор м54 2.5
-уже незнаю куда смотреть и что ее заставляет крутить зимой :mad:
Подскажите у кого случалось и решил проблему
А виско муфта рабочая? Вентиль кондея включается в аварийном режиме ещё, когда виска не работает.
Виска при такой температуре не сработает, только летом когда жара
мой агрегат [url]https://www.drive2.ru/r/bmw/998683/[/url]
    • Сообщений 122
G.S.A. :
Нужно бы по кому ещё посмотреть, что твой новый датчик в патрубке показывает при нагреве.
Был старый датчик поменял на новый, ничего не изменилось :(
    • Сообщений 401
    • Авто: E46, N46
aslanvladik :
G.S.A. :
Может у тебя просто термос приоткрыт постоянно, вот вентиль по выходному патрубку и врубается. Смотри обе температуры на ходу и станет понятно.
    • Сообщений 122
vovan-sed :
aslanvladik :
G.S.A. :
термостат исключен т.к нормально работает, еще и новый бехр
    • Сообщений 3397
aslanvladik :
G.S.A. :
aslanvladik :
Вриветствую всех
А какая температура за бортом? Она может не включается до конца, но срабатывает. Должна по крайней мере. Если оба контура будут по 97о, то должна включаться вискомуфта или электровентиль, что Б темпа упала в радике., как упадёт до 93, то вентиль или муфта выключается. Посмотри при нагреве обоих контуров до 97о на виску, сунь газету и проверь останавливается или нет. И так же посмотри при какой температуре в контурах включается вентиль.
    • Сообщений 3397
aslanvladik :
vovan-sed :
aslanvladik :
G.S.A. :
Кто то жаловался в последнее время, что хуевые бехры попадаются. Но один [censored] вентиль не должен включаться. Т. К. Есть виска
    • Сообщений 122
G.S.A. :
aslanvladik :
G.S.A. :
aslanvladik :
Вриветствую всех
за бортом было от -10 до +5 , ситуация не менялась, по 7 тесту ездил наблюдал, температура в пределах 85-90, но больше всего начинал срабатывать при остановке, но опять же по 7 тесту 88-90 град
- и еще что обратил , если ключ в положении 1 то 7 тест кажет 94, если на зажигание то 89, что это за ерунда?))
    • Сообщений 9681
aslanvladik :
Тут дело-то вот в чем:
1. поставив термос с пониженной температурой открытия, ты сократил время на остывание радиатора.
2. в пробке продувка радиатора минимальна.
3. по заводу подразумевается, что температура на выходе радиатора гарантированно должна быть несклько ниже, чем температура мотора, иначе - принудительное охлаждение.
4. виска при 90c(примерно, точно не помню цифру) еше не включается, но 90с на выходе из радиатора система считает критичной и включает принудительное охлаждение...
Через ИНПУ понаблюдай за температурой на обоих датчиках - увидишь, почему и когда включается эл. вентиль.
как-то так...
suum cuique
    • Сообщений 122
Slokot :
aslanvladik :
как-то так...
понаблюдал через инпу, в итоге на выходе температура во время простоя или на пробке поднимается до 90гр, и сразу же включается вент кондея,
т.е получается на градусе 90 вент включается у всех?
aslanvladik :
Информация из WDS:
На скорость работы вентилятора влияет температура охлаждающей жидкости на выходе из радиатора и давление в кондиционере. При увеличении скорости движения автомобиля скорость работы вентилятора снижается
т.е. надо смотреть что эти датчики показывают.
aslanvladik :
Когда ключ в положении 1, то потока с данными нет и отображается последнее значение температуры.
    • Сообщений 401
    • Авто: E46, N46
aslanvladik и ты всё ещё думаешь, что у тебя всё хорошо с системой охлаждения? Либо радиатор забит в хлам либо ещё и термостат при открыт.
    • Сообщений 122
vovan-sed :
я же пишу, что радиатор новый бехр, и термостат бехр на 88гр,
сегодня наблюдал:
во время езды, темп двс 88, на выходе 60
aslanvladik :
Смотри значит, что датчик давления в контуре кондиционера показывает.
    • Сообщений 122
Fedya316 :
aslanvladik :
подскажи где в инпе посмотреть
aslanvladik :
В блоке климата.
Кондиционер вообще рабочий?
    • Сообщений 122
Fedya316 :
aslanvladik :
В блоке климата.
да работает, часто летом включаю
aslanvladik :
Fedya316 :
aslanvladik :
В блоке климата.
Ну все равно проверь какое давление датчик кондея показывает. Должно быть ниже 8 бар, чтобы вентилятор не крутился.
    • Сообщений 122
Fedya316 :
aslanvladik :
Fedya316 :
aslanvladik :
В блоке климата.
Не нашёл в инпе именно о давлении фреон, чуть позже фото выложу т.к с тел
    • Сообщений 9681
vovan-sed :
А еще фары протереть и в выхлопную трубу дунуть... ::23::
suum cuique
    • Сообщений 9681
aslanvladik :
vovan-sed :
сегодня наблюдал:
Все верно.
А в пробке, считай что термос и не закрывается... ...и весь контур в 90`.
Не UDP свое IP.
suum cuique
Белый налет от антифриза обычно
    • Сообщений 122
Slokot :
aslanvladik :
vovan-sed :
сегодня наблюдал:
Все верно.
Не UDP свое IP.
т.е все дело в переделки термостата под 88?
    • Сообщений 9681
Или, если очень сильно любить свою БМВ... ::xa:: ::xa:: ::xa::
suum cuique
    • На форуме с 11 07 2015, 07:37
    • Сообщений 338
Мужики чуток запутался в етк , буду очень благодарен, кто подскажет какую лучше прошивку евро 2 залить в мою тачку ?какая будет оптимальнее ? Винкод : PK16691 ::22:: ::34::
    • Сообщений 338
неужто не осталось добрых и отзывчивых )мужики откликнитесь. с меня пиво)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 68
