    • На форуме с 20 10 2010, 18:18
    • Сообщений 217
    • Авто: E46 318I M43TU
Братва подскажите какой фирмы радиатор взять из заменителей если не бехр хелла
У BMW нет года выпуска, у BMW есть состояние!
    • Фигаро тут , фигаро там
    • Сообщений 3148
    • Авто: 316i M43B19
ниссенс наверное
    • На форуме с 17 11 2019, 03:08
    • Сообщений 3
Люди выручайте. Происходит такая дичь с мотором m43b19. Однажды вечером заметил что сильно троит движок, как оказалось порвалась мембрана квкг. Поставил квкг от мейли плюс поменял датчик холостого хода, так как по нему была ошибка, поменял датчик положения распредвала фирмы БЕХР-ХЕЛА. после чего с оборотами начался полный порядок. Но я заметил что когда машина прогревается на бензе (стоит 4 поколение газа) чувствуются некие то пропуске в двигателе. Обороты нормальные, но движок как-будто подпердывает на холостом ходу. Обороты держатся 900 . Думал форсунки, купил карбиклинер, снял форсунки промыл их под давлением с использованием 12 вольт, распыление нормальное. Прочистил дроссельную заслонку,. Потом достал в 4 -том цилиндре свечу и увидел на ней масло снаружи, резьба абсолютно сухая , масло сверху в колодец не затекало. Поставил родные свечи BOSH BMW , через пару дней снял свечу с 4-го цилиндра все красиво и чисто но все так-же пердит. Топливная рампа чистая, но когда снимал трубку подачи бензина в топливную рампу проебалась резиночка с трубки. Резинку заменил другой, бенз не течет.Когда вечером все собрал поездил все было нормально. через два дня завожу машину, опять началось. В субботу меняю свечи , масло . Есть идеи что может быть? И кто знает региональный номер резиночки с трубки подачи топлева которая вставляется в рампу. Резинки на форунках хорошие , подсосов нет. Межу верхней и нижней частью колектора дополнительно промазал герметиком. ::tyktyk:: ::tyktyk:: ::tyktyk:: ::tyktyk:: ::tyktyk::
    • Сообщений 3
Забыл сказать что на ошибки проверял лаунчером на работе профессиональным, ошибок нету.
    • Сообщений 217
кольцо круглого сечения 13 53 1 247 953
http://www.elcats.ru/bmw/Parts.aspx?Mdl ... EB0000A&T=СИСТЕМА+ВПРЫСКА%2FФОРСУНКА
    • Сообщений 217
У меня однажды так было сидел в машине ночью грелся на хх.
Вдруг мотор начал пердеть как трактор " бык-бык-бык" и дым из трубы в такт .Я хз что это .
На следующий день прошло само и больше не было
    • Сообщений 3
olegg
Огромнейшее спасибо, уже не знал где искать. Машину сделал вчера. Я честно говоря был в шоке, но по совету товарища поставил форсунки по нумерации. Тоесть форсунку с цифрой 1 поставил в 1 цилиндр, 2ю во 2 й. Как оказалось у меня 2 форсунки с цифрой 2 . Возможно я перепутал их в прошлый раз. Я конечно понимаю что кто-то скажет что я дурак и не нету разницы, но троить перестала.
Рекомендуем почитать на тему Клуб владельцев мотора М43TU.
    • Сообщений 3148
    • Авто: 316i M43B19
бред
    • На форуме с 01 08 2011, 19:17
    • Сообщений 1370
    • Авто: BMW 318 E46 седан М43TU и <<Злая Нива>> Рено DUSTER, Lexus GS430.
Здарова мужики, подскажите может кто знает, параметры или номерок для заказа подшипника муфты кондиционера.Хотел заказать, но никак не могу найти номер или параметры.
    • Сообщений 1370
Кстати всем привет, времени вообще нет,забросил я по не воле форум,редко получается зайти.
    • Сообщений 8609
glycerinum :
бред
бьівает просто собрать-разобрать помогает. ненадолго конечно ::xa::
где-то контакт плохой, где-то уплотнение...
    • Сообщений 1182
    • Авто: e46+GSX1400
<<BIG BOSS>> :
35BD5222 NSK Подшипник компрессора кондиционера 35 X 52 X 22
    • На форуме с 04 12 2019, 15:15
    • Сообщений 48
    • Авто: BMW 318 E46, M43.АКПП
всем привет. такая наверно типичная для многих ситуация. подходило время замены масла в двс. отьездил 7000 начали цокотеть гидрокомпенсаторы и показалось какой то шкив или натяжной ролик зашуршал.. поменял масло налил 5в-40 и присадку. (до этого лил 5в-30).. цокот компенсаторов пропал. но увеличился расход........** . и самое главное звук шуршания не пропал еще и какбудто бы стук. в двигателе никаких вибраций и стуков не ощущается если приложить руку.. скажите если я допустим видео сниму хорошее качественое с хорошим звуком - можно будет так заочно определить примерно что это откуда? или это бредовая затея лучше сразу ехать к мотористам?..просто проблема в их отсутствии в наших ебенях)
    • Сообщений 1370
silwer :
<<BIG BOSS>> :
Спасибо ::good:: . Ато никак не мог найти.
    • Сообщений 1370
pycik_donbass :
Самое оптимальное это конечно к хорошему и добросовестному мотористу конечно. Но можно и видео кинуть, но это сам понимаешь будет только гадание. Какой пробег? Звуки на холостых?
    • Сообщений 1370
Кстати братцы, а кто-нибудь карданом занимался? Крестовины меняли? Если меняли на каком пробеге? Пробег 340000 стук появился, под машину не лазил ещё, грешу на крестовины.
    • Сообщений 1370
    • Сообщений 22027
<<BIG BOSS>>
Ну а в чем м проблемма?Я менял.Ссышь шоль.?
Стук появился,потому что ты её раньше не поменял..Я менял,т.к. визуально видно было шо трында... ::kor:: Поменял на 180 +-..
    • Сообщений 1370
Ну ты конечно сказанул, чё там ссать то,кардан как кардан, вопрос вообще в том там стопоры или на керн посажены стаканы?
<<BIG BOSS>>
    • Сообщений 1370
Да яб залез посмотрел бы, пока ямы нет и времени тоже под ней лазить нет. Инфу просто зондирую ::kor::
кардан керненный
    • Сообщений 3148
    • Авто: 316i M43B19
https://youtu.be/gSUifgdSC4w
    • Сообщений 1370
Понятно,спасибо всем ::good::
    • Сообщений 1370
Е46 с завода вообще с тонированными стеклами бывают разве? Со знакомым спорил что нет,а он утверждает что сам видел и мужик ему сказал что с завода стекла тонированные. Видел кто такое?
    • Сообщений 217
Здорова братва. Кто нибудь разбирал моторчик отопителя снимал с него крыльчатку. Сделан он неразборным
  • Публикации про наш клуб в СМИ
    По совету Tonny Covert, создал отдельную тему. Еще раз расскажу про суть темы. Возникла идея поп...
  • ВОзьмите в клуб!
    Собираюсь приобрести Е46, пока в поиске. Денис, 27 лет, живу в Одинцово, Московская область, занимаю...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 65
