№276
11 02 2020, 21:03
STR8 : О какой уверенности ты говоришь если поставил резинки аутофрен?? Сам съэкономил и чето еще гонишь на нк. И я те написал что нк собирает на компонентах ерт Я не сэкономил, просто не нашёл поршня ате, Фрэнкит ставил говно, пришлось аутофрен брать только из-за поршней, попробовал поставить манжету ате и поршень аутофрен получается гомосятина поршень зажимает и он клинит так что пыльники ате по факту а манжеты и поршни ате. |
№277
11 02 2020, 23:21
Интересно, чем плохи сервисные комплекты frenkit? Подскажите пожалуйста...
какая альтернатива....
№278
12 02 2020, 01:21
Freinkin & autofren одна [censored]
Поршней куча вариантов Я ert брал все Филевский : А на 335 по твоему что?
№279
12 02 2020, 12:06
STR8 : Freinkin & autofren одна [censored] Поршней куча вариантов Я ert брал все В след раз буду пробовать |
№280
12 02 2020, 12:07
masutca : Интересно, чем плохи сервисные комплекты frenkit? Подскажите пожалуйста... какая альтернатива....Ну хотя бы тем что 10к назад я перебирала на френките и поршня начали клинить |
№281
12 02 2020, 12:30
10к это 10 лет? Я менял 5 лет назад все нормально ...пробег тоже большой 300....
№282
12 02 2020, 22:59
masutca : 10к это 10 лет? Я менял 5 лет назад все нормально ...пробег тоже большой 300.... 10000 км видимо если ебашить резинки охуевают |
Рекомендуем почитать на тему Дневник моего BMWBEAR 320d touring.
№283
13 02 2020, 02:47
Medwed : masutca : Интересно, чем плохи сервисные комплекты frenkit? Подскажите пожалуйста... какая альтернатива....Ну хотя бы тем что 10к назад я перебирала на френките и поршня начали клинить Летом перебирал передний суппорты с ремками и поршнями Autofren вроде все норм пока
№284
13 02 2020, 12:16
krokodill : Medwed : masutca : Интересно, чем плохи сервисные комплекты frenkit? Подскажите пожалуйста... какая альтернатива....Ну хотя бы тем что 10к назад я перебирала на френките и поршня начали клинить Летом перебирал передний суппорты с ремками и поршнями Autofren вроде все норм пока ![]() Ну вот сейчас тоже аутофрен стоит. |
№285
28 02 2020, 08:51
Всем привет. Пробег 509655 подошёл срок очередной замены масла. Не стал дотягивать до 510к. И так что было сделано:
Замена масла ДВС Мобил 5w40 Масляный фильтр — Mann Воздушный фильтр — Knecht Фильтр топливный — Mann.
№286
10 10 2020, 16:11
Давно ничего не писал)
Пробег 520000 Что сделано: Масло двс Mobil 5w40 Фильтр масляный Воздушный Салонный Топливный Так же пришлось заменить: Сайлентблоки передние задних продольных рычагов 2шт оригинал от м3, сайлентблок заднего редуктора лемф, наконечники рулевые лемф, ну и сход развал. Так же куплена новая резина Bridgestone Potenza re050a run on flat в размерности 225/45/17 перед и 255/40/17 зад |
№287
06 01 2021, 01:02
Доброго времени суток
Что сделано: Масло Пробег 530000 Что сделано: Масло двс Mobil 5w40 Фильтр масляный Воздушный Салонный Топливный Так же пришлось заменить на пробеге 534000: Свечи накала ngk так как у них есть более тонкие , как оказалось на английском моторе свечи накала почему-то на кончике с более длинным тонким жалом, пока нет времени разбираться что к чему, поэтому ngk Так же заменил блок управления свечами накала поставил оригу, экономить смысла особо нет. Ну и сюрпризом была помпа, которую заменил кстати при смене мотора была скф поставил хипу, посмотрим сколько продержится. Ну естественно новый антифриз хипу.Делал все в ноябре, раньше не было возможности написать так как все время уходило на работу. Так же за три недели декабря пробил три колеса, это конечно было весело и неприятно 2020 год веселый особенно вторая половина особенно на колёса. На повестке на данный момент заказал новые кони спорт в круг с ебачами естественно, пыльники отбойники и опоры амортов Диски тормозные опять АТЕ Power disk передние и задние с колодками,остался ими очен доволен и не думаю что поменяю в дальнейшем на что то другое все сайленты заднего подрамника, сайленты заднего редуктора А так же опоры акпп если их можно так назвать Приводной ремень и ролики, по приходу и замене постараюсь зафиксировать очередной записью. |
№288
06 01 2021, 01:03
Ах да задние колодки тоже менял в этом промежутке)
№289
07 01 2021, 13:45
Супер подход!
№290
07 01 2021, 19:03
У меня хипа начала люфтить но не течет. На всех машинах она стоит.
№291
07 01 2021, 22:12
До этого скф стояла тож люфтила слегка
№292
08 01 2021, 06:36
Ну может это норма. На кабрике с 11 года стоит. Я за это время тыщь 40 проехал.
№293
31 01 2021, 01:47
Ну потекла она не с проста, на самом деле у ней же крыльчатка пластиковая, так вот прикол в том что наружная часть была целая а вот внутренний диск отвалился и походу профигачил сальник ну и собсно оно потекло блят
№294
31 01 2021, 09:11
У моей крыльчатка из металла
№295
15 04 2021, 06:09
И снова здравствуйте!!!
И так пробег 537500 Что было сделано: Масло ДВС Мобил 5w40 Фильтр масляный орига Фильтр топливный манн Фильтр салонный кнехт Фильтр воздушный кнехт Амортизаторы в круг Koni sport Пружины в круг Eibah pro kit -25/-30 Опорные подпишники передних амортизаторов лемфердер Опорники задних амортов мейле НD( решил попробовать так как орига быстро сдувается) Сайлентблоки заднего подрамника лемфердер со снятием подрамника ( кузов не порвало что не может не радовать) Сайлентблоки редуктора передние лемфердер Сайлентблок редуктора задний лемфердер Опоры акпп лемфердер Диски тормозные передние АТЕ powerdisc Колодки тормозные передние АТЕ Диски тормозные задние АТЕ powerdisc Колодки тормозные задние АТЕ Переделан пайп на впуске, был дикий колхоз Масло в заднем редукторе Mobil shc 75w90 Пыльник рулевой рейки левый ( разфигачил об сугроб локер и порвал его ) Левый передний локер какая тоткитайская [censored] оригу долго ждать Ещё махнули стартер на б/у так как моему был полный звездец ну и соответственно отребилдили его сразу. Вроде ничего не упустил. Рад до жопы коням очень давно хотел поставить!
№296
15 04 2021, 09:45
№297
15 04 2021, 10:23
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26 |
