    • Сообщений 364
    • Авто: e46 touring 320D
STR8 :
О какой уверенности ты говоришь если поставил резинки аутофрен?? ::xa:: ::xa:: ::xa::
Сам съэкономил и чето еще гонишь на нк. И я те написал что нк собирает на компонентах ерт
Я не сэкономил, просто не нашёл поршня ате, Фрэнкит ставил говно, пришлось аутофрен брать только из-за поршней, попробовал поставить манжету ате и поршень аутофрен получается гомосятина поршень зажимает и он клинит так что пыльники ате по факту а манжеты и поршни ате.
    • Сообщений 303
    • Авто: 46/5
Интересно, чем плохи сервисные комплекты frenkit? Подскажите пожалуйста... ::hm:: какая альтернатива....
Freinkin & autofren одна [censored]
Поршней куча вариантов
Я ert брал все
    • Сообщений 364
STR8 :
Я ert брал все
В след раз буду пробовать
    • Сообщений 364
masutca :
Ну хотя бы тем что 10к назад я перебирала на френките и поршня начали клинить
    • Сообщений 303
    • Авто: 46/5
10к это 10 лет? Я менял 5 лет назад все нормально ...пробег тоже большой 300....
    • Сообщений 364
masutca :
10000 км видимо если ебашить резинки охуевают
Рекомендуем почитать на тему Дневник моего BMWBEAR 320d touring.
  • Продам е46 320i Touring
    550 000р м54б22 228 000км 3 владельца Что было сделано: Перебраный ванос, выставлены фазы Удалён КВ...
  • Щелкает стартер 320d m47
    Добрый вечер,суть вопроса такова-щелкает стартер и дальше никаких движений,при етом акум не посажен,...
    • На форуме с 07 11 2013, 15:53
    • Сообщений 929
    • Авто: E46 320d touring
Medwed :
masutca :
Летом перебирал передний суппорты с ремками и поршнями Autofren вроде все норм пока ::42::
    • Сообщений 364
krokodill :
Medwed :
masutca :
Ну вот сейчас тоже аутофрен стоит.
    • Сообщений 364
Всем привет. Пробег 509655 подошёл срок очередной замены масла. Не стал дотягивать до 510к. И так что было сделано:
Замена масла ДВС Мобил 5w40
Масляный фильтр — Mann
Воздушный фильтр — Knecht
Фильтр топливный — Mann.
    • Сообщений 364
Давно ничего не писал)
Пробег 520000
Что сделано:
Масло двс Mobil 5w40
Фильтр масляный
Воздушный
Салонный
Топливный
Так же пришлось заменить:
Сайлентблоки передние задних продольных рычагов 2шт оригинал от м3, сайлентблок заднего редуктора лемф, наконечники рулевые лемф, ну и сход развал. Так же куплена новая резина Bridgestone Potenza re050a run on flat в размерности 225/45/17 перед и 255/40/17 зад
    • Сообщений 364
Доброго времени суток
Что сделано:
Масло Пробег 530000
Что сделано:
Фильтр масляный
Воздушный
Салонный
Топливный
Так же пришлось заменить на пробеге 534000:
Свечи накала ngk так как у них есть более тонкие , как оказалось на английском моторе свечи накала почему-то на кончике с более длинным тонким жалом, пока нет времени разбираться что к чему, поэтому ngk
Так же заменил блок управления свечами накала поставил оригу, экономить смысла особо нет.
Ну и сюрпризом была помпа, которую заменил кстати при смене мотора была скф поставил хипу, посмотрим сколько продержится. Ну естественно новый антифриз хипу.Делал все в ноябре, раньше не было возможности написать так как все время уходило на работу. Так же за три недели декабря пробил три колеса, это конечно было весело и неприятно 2020 год веселый особенно вторая половина особенно на колёса.
На повестке на данный момент заказал новые кони спорт в круг с ебачами естественно, пыльники отбойники и опоры амортов
Диски тормозные опять АТЕ Power disk передние и задние с колодками,остался ими очен доволен и не думаю что поменяю в дальнейшем на что то другое
все сайленты заднего подрамника, сайленты заднего редуктора
А так же опоры акпп если их можно так назвать
Приводной ремень и ролики, по приходу и замене постараюсь зафиксировать очередной записью.
    • Сообщений 364
Ах да задние колодки тоже менял в этом промежутке)
    • Сообщений 303
    • Авто: 46/5
Супер подход! ::rulezz::
    • Сообщений 18399
У меня хипа начала люфтить но не течет. На всех машинах она стоит.
    • Сообщений 364
До этого скф стояла тож люфтила слегка
    • Сообщений 18399
Ну может это норма. На кабрике с 11 года стоит. Я за это время тыщь 40 проехал.
    • Сообщений 364
Ну потекла она не с проста, на самом деле у ней же крыльчатка пластиковая, так вот прикол в том что наружная часть была целая а вот внутренний диск отвалился и походу профигачил сальник ну и собсно оно потекло блят
    • Сообщений 18399
У моей крыльчатка из металла
    • Сообщений 364
И снова здравствуйте!!!
И так пробег 537500
Что было сделано:
Масло ДВС Мобил 5w40
Фильтр масляный орига
Фильтр топливный манн
Фильтр салонный кнехт
Фильтр воздушный кнехт
Амортизаторы в круг Koni sport
Пружины в круг Eibah pro kit -25/-30
Опорные подпишники передних амортизаторов лемфердер
Опорники задних амортов мейле НD( решил попробовать так как орига быстро сдувается)
Сайлентблоки заднего подрамника лемфердер со снятием подрамника ( кузов не порвало что не может не радовать)
Сайлентблоки редуктора передние лемфердер
Сайлентблок редуктора задний лемфердер
Опоры акпп лемфердер
Диски тормозные передние АТЕ powerdisc
Колодки тормозные передние АТЕ
Диски тормозные задние АТЕ powerdisc
Колодки тормозные задние АТЕ
Переделан пайп на впуске, был дикий колхоз
Масло в заднем редукторе Mobil shc 75w90
Пыльник рулевой рейки левый ( разфигачил об сугроб локер и порвал его )
Левый передний локер какая тоткитайская [censored] оригу долго ждать
Ещё махнули стартер на б/у так как моему был полный звездец ну и соответственно отребилдили его сразу.
Вроде ничего не упустил. Рад до жопы коням очень давно хотел поставить!
Комментарий к файлу: Посадка авто на кони спорт с эибах
Комментарий к файлу: Посадка авто до коней
    • Сообщений 1682
    • Сообщений 303
    • Авто: 46/5
::rulezz::
