/ Чип-тюнинг M52 M54 S54 на BMW
    • Сообщений 775
    • Авто: разные BMW
Да, максимальная мощность на 6-6.5 тыс., вполне гражданский диапазон. Давай, судя по всему на 300 сил нацелился)
    • Сообщений 3397
Ну да, это не 8-10 к. Оборотов ::butch::
300 думаю врят ли получится, ГБЦ затычная на м54. Сил 10 ещё вытащить было бы не плохо. ::xa::
    • Сообщений 775
    • Авто: разные BMW
Я думаю можно и на 300 замахнуться, ради принципа) Тем более портировать ГБЦ будешь, можно сразу сделать поинтереснее. Всего-то 20 сил осталось до 300, а с повышением сж они должны легко получиться.
    • Сообщений 3397
Ну там не портинг, а так чуть шлифануть, подровнять. 3-х фасочную геометрию на клапанах и седлах немного не обычную запилить. ::21:: может чего и выйдет из этого. Хотелось и объем сделать поболее, но бюджет конский выходит. Прокладку нужную можно заказать у Элринг, но там минимум 3 прокладки заказ и цена одной 228 еврейских...
Последний раз редактировалось G.S.A. 08 02 2020, 12:28, всего редактировалось 1 раз.
Чет охруеть https://www.avito.ru/kirovskaya_oblast_ ... oc_sharing
    • Сообщений 775
    • Авто: разные BMW
В каком смысле?
Bolid :
В каком смысле?
Цена за валы
Рекомендуем почитать на тему Чип-тюнинг M52 M54 S54
    • Сообщений 775
    • Авто: разные BMW
deadmaus5 :
Цена за валы
Нуу, это же полнобазные валы, а не переточки. На них примерно такие цены. Если знаешь где дешевле есть или делают, поделись, интересно.
    • Сообщений 3397
В ОКБ Динамика наплавленные 25 к. Стоят. Переточка 18к. Но наплавленные по слухам ходят не очень долго. А так хз. Юзаю переточку вроде все норм, после последнего вскрытия. Но полно образный вал естественно лучше по характеристикам...
    • Сообщений 775
    • Авто: разные BMW
В общем, примерно такая же цена + наценка за хлопоты)
А чем полнобазный вал лучше по характеристикам?
Bolid :
deadmaus5 :
Цена за валы
Ну 30к+ свои валы. К примеру 3.0 5-8к стоит впуск, и уже не 30 выходит.
А так да, окб наплавленые немношк дешевше
    • Сообщений 775
    • Авто: разные BMW
deadmaus5 :
Ну 30к+ свои валы. К примеру 3.0 5-8к стоит впуск, и уже не 30 выходит. А так да, окб наплавленые немношк дешевше
Динамика тоже не на своих валах делает, а клиента. + пересыл не бесплатный и ждать несколько недель.
Ну если к впуску добавить и выпуск нормальный, прошивку, а в идеале и диски, чтобы не стыдно было выехать, то еще дороже будет))
30-кой точно не отделаешься. Установку еще не забудь. И на обмыв еще немного)
    • Сообщений 3397
Bolid :
Не так выразился. По самим характеристикам они одинаковы. Разница в установке самого вала, на неполнообразном нужны подпятники, доработка постели РВ(на бмв моторах), а полнообразный может не влезть в постель(это больше к тазам относится) Но так же бытует мнение, что подъём типа не увеличивается должным образом на неполнообразных валах...
    • Сообщений 3397
Bolid :
deadmaus5 :
::1:: :cool:
    • Сообщений 775
    • Авто: разные BMW
G.S.A. :
Да, это верно, на полнобазном не нужны подпятники и доработка постелей, это плюс, и доработка тоже стоит денег. По поводу подъема не понял - кулачок ведь не сжимается, и если у него есть, скажем, 10 мм подъема, то и клапан пропорционально откроется, что на полнобазном, что неполнобазном валу.
    • Сообщений 3397
Bolid :
G.S.A. :
Я это понимаю. Но один товарисч, ты его тоже знаешь, утверждал что то подобное мне про подъём и фазу.И на форуме каком то тазов встречал про это. Типа и фаза там не фаза и подъём не подъём ::xa:: на неполнообразных.
Ты, кстати, какие планируешь ставить? В Динамике будешь заказывать?
    • На форуме с 13 02 2020, 10:29
    • Сообщений 7
Здравствуйте у меня такой вопрос есть блок от m54b30 и галовка от545420 я смотрю что галовка от m54n20 от лечацы распредвала до 10% наклона вапрос какой будит работать с галовкой с блока м54б30
    • Сообщений 3397
В чем суть вопроса то? ::xa::
    • Сообщений 775
    • Авто: разные BMW
G.S.A. :
Я это понимаю. Но один товарисч, ты его тоже знаешь, утверждал что то подобное мне про подъём и фазу.И на форуме каком то тазов встречал про это. Типа и фаза там не фаза и подъём не подъём на неполнообразных.
"Один товарисч утверждал" - хотелось бы услышать конкретные аргументы) Не понял, о ком идет речь.
Если фаза правильно измерена и одинакова, то она будет такой же на полнобазном и неполнобазном валу, как и подъем.
Другое дело, что профиль может отличаться, нагрузки при открытии/закрытии и т.д.
Я скорее всего буду делать полнобазный, как раз из-за профиля. На полнобазном проще сделать какой нужно, а разница в цене с учетом доработки постелей будет не такой большой. Другое дело что длинные "палки", как у нас, часто ведет при наплавке и они теряют геометрию. На коротких (4 цил.) с этим проще.
    • Сообщений 3397
Madjesus ник на драйве у него.
Видимо планируешь какой то дикий профиль, раз нацелен на такую Мощ. Есть примерные фото или схемы планируемого кулачка?
    • Сообщений 775
    • Авто: разные BMW
G.S.A. :
Фото и схем нет, но внешне ничего особенного. Да и результат не только в профиле, от доработки впуска (хоть он и будет на базе стандартного) и настройки тоже многое будет зависеть. Выпуск уже прямоток с "равнодлинником", икспайпом, его трогать не планирую.
    • Сообщений 3397
Bolid :
G.S.A. :
Выпуск стоял на ней, или ты уже ставил его?
    • Сообщений 775
    • Авто: разные BMW
Коллектор был, остальное частично поменял. Хотя, какая разница? Главное, уже стоит)
    • Сообщений 775
    • Авто: разные BMW
    • Сообщений 3397
Bolid :
Все понятно! Это просто дрочер е82 ::xa::
