№251
15 12 2019, 11:09
Пробег 505900
Заменил втулки переднего и заднего стабилизатора. Решил попробовать полиуретан поставил точку опоры |
№252
15 12 2019, 14:07
Medwed : Заменил втулки переднего и заднего стабилизатора. Решил попробовать полиуретан поставил точку опоры [/quote] Наверно зря. Хотя сам оценишь. Недавно стал постукивать передок, думал что хана сайлентам стаба или опорам пришла, потому как рычаги с новыми шаровыми и задним сайлентом от «точки опоры» менял меньше года назад. Но был не прав, оказалось, что за год износился сайлентблок именно рычага ( желтый полиуретан) и стал проворачиваются во впрессованной втулке. Пришлось на обоих менять на оригинал. Больше с « точкой опоры» решил не связываться. «Экономичная езда – самое мерзкое, скучное и недостойное занятие для тех, кто любит автомобили.» (Джеймс Мэй) |
№253
15 12 2019, 14:44
Top Gun : Medwed : Заменил втулки переднего и заднего стабилизатора. Решил попробовать полиуретан поставил точку опоры Наверно зря. Хотя сам оценишь. Недавно стал постукивать передок, думал что хана сайлентам стаба или опорам пришла, потому как рычаги с новыми шаровыми и задним сайлентом от «точки опоры» менял меньше года назад. Но был не прав, оказалось, что за год износился сайлентблок именно рычага ( желтый полиуретан) и стал проворачиваются во впрессованной втулке. Пришлось на обоих менять на оригинал. Больше с « точкой опоры» решил не связываться.[/quote] Да не втулки норм будут. А вот по опыту именно в такие Сайленты как наш задний ставить не стоит тоже касается поперечных рычагов у которых они работают на кручение ибо со временем втулка в сайлентблоке проворачивается |
№254
09 01 2020, 01:28
Пробег 507000 заменил обе кнопки стеклоподъемников так как старые были затерты и затраханы предыдущими владельцами
Естественно новые и оригинальные. Кайфа все больше от этой тачки с каждым днём)
№255
09 01 2020, 12:25
офигеть ваще )))) я про пробег ))
№256
09 01 2020, 21:06
Да уж...
№257
09 01 2020, 22:00
Валит норм))))
Рекомендуем почитать на тему Дневник моего BMWBEAR 320d touring.
№258
09 01 2020, 22:01
Выглядит огонь, сегодня музыку настроил теперь и звучит ебнешся
№259
08 02 2020, 16:24
509100 км кончились колодки.
Колодки передние АТЕ Колодки задние АТЕ Решил так же перебрать суппорта вкруг ради профилактики. Ремкомплекты взял Autofren с поршнями
№260
08 02 2020, 16:27
Лучше б перед от 3.0 поставил)))
№261
08 02 2020, 17:34
Красава!))
bozman : Меня зовут Максим, я стал владельцем ведра с проблемами е39 530i. Почему я ее купил и сам точно не знаю, потому что всегда мечтал про е46.
№262
08 02 2020, 19:31
STR8 : Лучше б перед от 3.0 поставил))) У меня и так збс тормозит, от 3,0 особо много не прибавится, надо что то по круче)) |
№263
08 02 2020, 19:49
Medwed : STR8 : Лучше б перед от 3.0 поставил))) У меня и так збс тормозит, от 3,0 особо много не прибавится, надо что то по круче)) Прибавится)) Филевский : А на 335 по твоему что?
№264
08 02 2020, 20:02
№265
08 02 2020, 23:32
STR8 : Medwed : STR8 : Лучше б перед от 3.0 поставил))) У меня и так збс тормозит, от 3,0 особо много не прибавится, надо что то по круче)) Прибавится)) Сначала блокировка |
№266
09 02 2020, 10:49
Medwed : STR8 : Medwed : STR8 : Лучше б перед от 3.0 поставил))) У меня и так збс тормозит, от 3,0 особо много не прибавится, надо что то по круче)) Прибавится)) Сначала блокировка Новые суппорта передние от 2к))) Филевский : А на 335 по твоему что?
№267
09 02 2020, 12:04
STR8 : Medwed : STR8 : Medwed : STR8 : Лучше б перед от 3.0 поставил))) У меня и так збс тормозит, от 3,0 особо много не прибавится, надо что то по круче)) Прибавится)) Сначала блокировка Новые суппорта передние от 2к))) Прям новые??? Чет не верится)) |
№268
09 02 2020, 16:02
STR8 : Лучше б перед от 3.0 поставил))) [/quote][/quote][/quote][/quote]Да я сам офигел Еасть за 2 3 4 5 6 7 10 12 15 20 От китая до ориги Филевский : А на 335 по твоему что?
№269
09 02 2020, 19:08
STR8 : STR8 : Лучше б перед от 3.0 поставил))) Да я сам офигел Еасть за 2 3 4 5 6 7 10 12 15 20 От китая до ориги Круто конечно, я так и подумал что Китай |
№270
09 02 2020, 20:00
Medwed : STR8 : STR8 : Лучше б перед от 3.0 поставил))) Да я сам офигел Еасть за 2 3 4 5 6 7 10 12 15 20 От китая до ориги Круто конечно, я так и подумал что Китай Нну они все восстановленные То есть разница ток в резинках и обработке видимо)) Но опять же видя что может делать китай запчасти могут быть вполне себе на уровне Филевский : А на 335 по твоему что?
№271
10 02 2020, 00:04
STR8 : Medwed : STR8 : STR8 : Лучше б перед от 3.0 поставил))) Да я сам офигел Еасть за 2 3 4 5 6 7 10 12 15 20 От китая до ориги Круто конечно, я так и подумал что Китай Нну они все восстановленные То есть разница ток в резинках и обработке видимо)) Но опять же видя что может делать китай запчасти могут быть вполне себе на уровне[/quote] Видел я дешман Китай суппорта. Поверь оно того не стоит , хз из чего они там сделаны, но точно знаю что с размерами они косячат однозначно. Больше геморроя |
№272
10 02 2020, 09:07
Ну на счет китая может быть
Я б и не стал брать се Но видел NK - это ориг со спиленым ориг номером Собран на резинка ert При цене в 5к гораздо лучше чем за ту же цену ржавое бу Филевский : А на 335 по твоему что?
№273
11 02 2020, 09:24
STR8 : Ну на счет китая может быть Я б и не стал брать се Но видел NK - это ориг со спиленым ориг номером Собран на резинка ert При цене в 5к гораздо лучше чем за ту же цену ржавое бу Nk оригинал для чего??? Даже если брать то АТЕ ибо в них есть уверенность, NK такое себе и раз на раз не приходится, так как они все же экономят на комплектующих 100 % доверия к ним нет. А АТЕ по 10000 вроде стоят, да на 5к дороже, но зато спокоен) |
№274
11 02 2020, 09:28
Medwed : STR8 : Ну на счет китая может быть Я б и не стал брать се Но видел NK - это ориг со спиленым ориг номером Собран на резинка ert При цене в 5к гораздо лучше чем за ту же цену ржавое бу Nk оригинал для чего??? Даже если брать то АТЕ ибо в них есть уверенность, NK такое себе и раз на раз не приходится, так как они все же экономят на комплектующих 100 % доверия к ним нет. А АТЕ по 10000 вроде стоят, да на 5к дороже, но зато спокоен) Нк восстанавливает ориг суппорта Сбсна как и все эти конторы Филевский : А на 335 по твоему что?
№275
11 02 2020, 09:30
О какой уверенности ты говоришь если поставил резинки аутофрен??
Сам съэкономил и чето еще гонишь на нк. И я те написал что нк собирает на компонентах ерт Филевский : А на 335 по твоему что?
