    • Сообщений 364
    • Авто: e46 touring 320D
Пробег 505900
Заменил втулки переднего и заднего стабилизатора. Решил попробовать полиуретан поставил точку опоры
    • Сообщений 32153
Medwed :
[/quote]
Наверно зря. Хотя сам оценишь. Недавно стал постукивать передок, думал что хана сайлентам стаба или опорам пришла, потому как рычаги с новыми шаровыми и задним сайлентом от «точки опоры» менял меньше года назад. Но был не прав, оказалось, что за год износился сайлентблок именно рычага ( желтый полиуретан) и стал проворачиваются во впрессованной втулке. Пришлось на обоих менять на оригинал. Больше с « точкой опоры» решил не связываться.
    • Сообщений 364
Medwed :
Наверно зря. Хотя сам оценишь. Недавно стал постукивать передок, думал что хана сайлентам стаба или опорам пришла, потому как рычаги с новыми шаровыми и задним сайлентом от «точки опоры» менял меньше года назад. Но был не прав, оказалось, что за год износился сайлентблок именно рычага ( желтый полиуретан) и стал проворачиваются во впрессованной втулке. Пришлось на обоих менять на оригинал. Больше с « точкой опоры» решил не связываться.[/quote]
Да не втулки норм будут. А вот по опыту именно в такие Сайленты как наш задний ставить не стоит тоже касается поперечных рычагов у которых они работают на кручение ибо со временем втулка в сайлентблоке проворачивается
    • Сообщений 364
Пробег 507000 заменил обе кнопки стеклоподъемников так как старые были затерты и затраханы предыдущими владельцами ::xa::
Естественно новые и оригинальные. Кайфа все больше от этой тачки с каждым днём)
    • Сообщений 18445
офигеть ваще )))) я про пробег ))
    • Сообщений 22007
Да уж...
    • Сообщений 364
Валит норм))))
Рекомендуем почитать на тему Дневник моего BMWBEAR 320d touring.
    • Сообщений 364
Выглядит огонь, сегодня музыку настроил теперь и звучит ебнешся ::xa::
    • Сообщений 364
509100 км кончились колодки.
Колодки передние АТЕ
Колодки задние АТЕ
Решил так же перебрать суппорта вкруг ради профилактики. Ремкомплекты взял Autofren с поршнями
Лучше б перед от 3.0 поставил)))
Красава!))
    • Сообщений 364
STR8 :
У меня и так збс тормозит, от 3,0 особо много не прибавится, надо что то по круче))
Medwed :
STR8 :
Прибавится))
    • Сообщений 306
    • Авто: 46/5
    • Сообщений 364
STR8 :
Medwed :
STR8 :
Прибавится))
Сначала блокировка ::xa::
Medwed :
STR8 :
Medwed :
STR8 :
Прибавится))
Новые суппорта передние от 2к)))
    • Сообщений 364
STR8 :
Medwed :
STR8 :
Medwed :
STR8 :
Прибавится))
Прям новые??? Чет не верится))
STR8 :
[/quote][/quote][/quote][/quote]
Да я сам офигел
Еасть за
2
3
4
5
6
7
10
12
15
20
От китая до ориги ::xa:: ::xa:: ::xa::
    • Сообщений 364
STR8 :
STR8 :
Да я сам офигел
Еасть за
2
3
4
5
6
7
10
12
15
20
От китая до ориги ::xa:: ::xa:: ::xa::[/quote]
Круто конечно, я так и подумал что Китай ::xa:: ::xa:: . Но я Китай точно ставить не буду, ну [censored] эти эксперименты.
Medwed :
STR8 :
STR8 :
[/quote][/quote]
Да я сам офигел
Еасть за
2
3
4
5
6
7
10
12
15
20
Круто конечно, я так и подумал что Китай ::xa:: ::xa:: . Но я Китай точно ставить не буду, ну [censored] эти эксперименты.[/quote]
Нну они все восстановленные
То есть разница ток в резинках и обработке видимо))
Но опять же видя что может делать китай запчасти могут быть вполне себе на уровне
    • Сообщений 364
STR8 :
Medwed :
STR8 :
STR8 :
[/quote]
Да я сам офигел
Еасть за
2
3
4
5
6
7
10
12
15
20
Но опять же видя что может делать китай запчасти могут быть вполне себе на уровне[/quote]
Видел я дешман Китай суппорта. Поверь оно того не стоит , хз из чего они там сделаны, но точно знаю что с размерами они косячат однозначно. Больше геморроя
Ну на счет китая может быть
Я б и не стал брать се
Но видел NK - это ориг со спиленым ориг номером
Собран на резинка ert
При цене в 5к гораздо лучше чем за ту же цену ржавое бу
    • Сообщений 364
STR8 :
Nk оригинал для чего??? Даже если брать то АТЕ ибо в них есть уверенность, NK такое себе и раз на раз не приходится, так как они все же экономят на комплектующих 100 % доверия к ним нет. А АТЕ по 10000 вроде стоят, да на 5к дороже, но зато спокоен)
Medwed :
STR8 :
Нк восстанавливает ориг суппорта
Сбсна как и все эти конторы
О какой уверенности ты говоришь если поставил резинки аутофрен?? ::xa:: ::xa:: ::xa::
Сам съэкономил и чето еще гонишь на нк. И я те написал что нк собирает на компонентах ерт
