    • На форуме с 08 09 2018, 14:51
    • Сообщений 38
Привет всем, короче такая проблема (e46 325 Ci m54)
Заклинил у меня в один прекрасный момент ГУР, ну я его выбросил, купил новый, ставлю его на машину, промываю все шланги, меняю жидкость и завожу... так хотел почувствовать изменения, но руль как был тяжелым, так и остался. Поработав пару минут, новый ГУР начинает очень сильно нагреваться, такое чувство, что из него уходит вся жидкость, мне кажется, что и тот гур заклинило от перегрева. Все шланги высокого давления продуваются, нигде не забиты, может прикол в рейке какой-то? Устал уже ездить с таким рулем, никакого кайфа от управления :bad: :bad:
    • Сообщений 4729
    • Авто: е46 m54b28
какой фирмы ГУР? Как прокачивал систему?
    • Сообщений 38
sash345 :
ГУР фирмы starke, просто слил, залил новую, колеса до упора влево и вправо повернул
    • Сообщений 4729
    • Авто: е46 m54b28
Владислав Николаевич :
ГУР фирмы starke
Возможно в нем проблема, они через раз бракованные попадаются
    • Сообщений 38
sash345 :
ГУР фирмы starke
Просто мне кажется, что прежний ГУР из-за этого же и вышел из строя, до этого никаких признаков умирания ГУРа не было (не гудел, не шелестел)
    • Сообщений 38
Может еще кто-то подскажет?
Шланги меняй
Рекомендуем почитать на тему ГУР + рулевая рейка
    • Сообщений 38
Шланги меняй
какие именно? высокого давления?
Шланги меняй
Лучше все
    • Сообщений 4729
    • Авто: е46 m54b28
ага, машину сразу меняй ::p::
Ну если насос будет менять раз в месяц - поменяет и машину... ::daa::
    • Сообщений 38
Просто действительно такое чувство, что насос работает нормально, а потом просто напросто вся жидкость из него выходит и начинает шелестеть
    • Сообщений 4729
    • Авто: е46 m54b28
может радиатор ГУРа забит (трубка перед или между радиаторами), может соединения плохие, может в бачке проблема, поменяй его. Прокачай систему получше, вывеси морду и крути рулем до упора в разные стороны когда жижу заливаешь
    • Сообщений 38
sash345 :
Ну в рейке не может быть проблема?
    • Сообщений 22032
По сути причины две-рейка и Гур.Новый бачек может быть бракованный-ну а рейка все таки приехала...
    • Сообщений 38
Так, а что в ней могло приехать? Она не течет, не закусывает, почему может на работать ГУР?
  • Опять насос ГУР
    Месяц тому назад поменял насос ГУР, бачек и масло, было все отлично из него не было ни звука, а неск...
  • рулевая рейка
    Всем доброго дня!!! Дорогие друзья, есть стук в рулевой рейке, сама рейка не течет, руль не закусыв...
