    • На форуме с 23 01 2020, 20:03
    • Сообщений 7
Проблема в следующем поднялся расход топлива загнал на дымогенератор - были подсосы воздуха на впускном ( слетела сзади заглушка) и гофра дросселя, Устранил заодно решил поменять прокладки клап, крышки и впускного коллектора прокладку дроссельной заслонки, Проведена тщательная диагностика после которой было решено поменять все катушки свечи чистка форсунок заменил клапан квкг но без трубок поставил оригинал, проверил дису- впоряде прошил машину под евро2 отключил задние кислородники кат пока не вырезал он в отличном состоянии машина из японии пробег 58000 и он оригинальный - проверял двигатель работает очень тихо на хх тянет как паровоз что на низах что на высоких ошибок нет а расход не упал ка был 23 литра по городу так и замер, Проверял расход так залил до горла откатал 100 и опять на заправку Единственное что смущает при проверки плавности работы цилиндров 1й цилиндр показывает от 1,3 до 2,5 на хх это значение должно быть ближе к нулю на остальных показывает на хх от 0 до 0,5 при перегазовке 3й и 4й показывают по 2,5- 2,8 а 1й - 4,3, замена катушек и свечей результата не дала опять думаю на дымогенератор заехать, Если нет подсосов куда копать уже не знаю топливную систему проверял давление в норме показания датчиков в идеале, За дельные советы буду признателен © https://www.rubmw.ru/tehvoprosibmw-foru ... d-topliva/
Может у тебя м54в30 по факту)) а по теме может кат все таки забит,или прошивка кривая
    • Сообщений 7
каты проверил эндоскопом - чистые прошива ровная а насчет в22 или в30 даже не знаю как это проверить недумаю что японцы на ней мотор меняли или вы думаете программа под в30 но мы когда прошивали именно под в22 прошивку ставили
    • Сообщений 22007
А почему под е2 прошил,а не под е0? ::kor::
    • Сообщений 7
А смысл ездить потом на коректировки и что даст евро 0 если проблема какая то сидит ???
    • Сообщений 7
проблема как я ее вижу неправильно сгорает топливо в 3х цилиндрах эбу пытается выровнить путем обогащения топливом и льет а вот почему так происходит это др, вопрос я компрессию замеря вовсех цилиндрах ровная по 13
    • Сообщений 7
после перехода на евро 2 ровным счетом ничего не поменялось
Рекомендуем почитать на тему Е46 М54В22 ОЧЕНЬ БОЛЬШОЙ РАСХОД ТОПЛИВА
    • На форуме с 11 02 2013, 12:52
    • Сообщений 3940
    • Авто: BMW E46 (m52tub28)
1. Смотрим расходомер, сколько кг воздуха на холостых
2. Смотрим КД, насколько быстрый отклик лямбда зондов
Расход бензина это не панацея, вся проблема в неправильной топливной коррекции
Huswop
Drive2
VK
    • На форуме с 26 01 2020, 00:16
    • Сообщений 17
А машина не не на автомате случайно?
    • Сообщений 28172
на эти ведра нет прошивки на евро 0 , а есть прошивка под опцию 861 и 199 что звучит как - без набора ЕОБД и исполнение под этилированное топливо
эти ведра начали выпускать с 1999 года , какой нафиг евро 0 ::40:: просто люди путают прошивку с 861/199 опцией под прошивку под евро 0 , но это абсолютно разные вещи
прошивка под опцию 861 позволяет нам открутить всю экологию с мотора , но по сути этих корыт не было в природе БЕЗ катализаторов и заточены они были минимум под евро 2
даже калининградская помойка выезжала с завода с катализатором который не требовал регулирования и контроля - как мочалка металлическая которой ваша жена драит кастрюли и который не боится плохого топлива
все остальные помойки были оснащены обычным катом
евро 0 подразумевает полное отсутствие ката
Последний раз редактировалось romanandreev_78 26 01 2020, 12:20, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 28172
номер прошивки можно посмотреть в ИНПЕ иди ДИСе , также инетересен расход воздуха по ДМРВ
    • Сообщений 28172
проблема явно : либо во врущем ДМРВ , либо в форсунках , либо в рукожопом програмировании блока Мс43 , залили прошивку не с того обьема ::stol::
    • Сообщений 18447
рома, удивляе7ь.
    • Сообщений 28172
ты тоже ::xa:: когда научишься писать имена людей с большой буквы ? :sm:
    • Сообщений 18447
зачем?
    • Сообщений 28172
ну ты же грамотный и культурный человек , наверное ::40::
    • Сообщений 7
Прога ровная корректировки в пределах масса воздуха на хх10.5
    • Сообщений 28172
RASHID :
назови мне 7 знаков текущей прошивки , для м54б22 норма на ХХ на прогретом моторе и без нагрузки это 11-12 кг/час , у тебя условно рабочий дмрв
    • Сообщений 28172
рома, удивляе7ь.
заметил кстати что наш Рашидик тоже из банды малокультурных юзеров ? ни здрасти парни , ни кто такой , а сразу -xуякц и со своей проблемой ::40::
дикие люди ::p:: , чет я передумал ему помогать , помогайте вы ему сами
    • Сообщений 28172
Кстати - обычно в Дагестане живут очень хорошие , культурные , приветливые люди , лучше чем русские пэпсикольные чмошники , которые умеют только ЧЕкать , да экать ::stol:: Видать нашего ТС покусал какой то россиянин , и инфицировал его этой заразой - с обрыва в карьер , а вы все идите наxер ::ba::
Очень и очень жаль :sm:
    • Сообщений 22007
romanandreev_78 :
Ром!Пламягас выжигает выхлопную банку? ::kor::
    • Сообщений 28172
Не хочу ни кому хамить , просто в 1000 раз повторюсь - нормальные люди , в нормальном обществе , обращаясь к толпе неизвестных ему людей обычно стараются выcрать из себя следующие звуки : ПРИВЕТ , ЗДРАСТИ , ВСЕМ доброго дня и прочее .
Это показательное уважение и уважительное обращение к тем к кому вы обращаетесь , обычно эти вещи прививают мама с папой , а тем у кого их не было - воспитатели детского дома , простительно это только тем кто жил как Маугли
Второе - нормальный человек имеет привычку представляться и это определенно правилами форума - к примеру : Всем привет , я Иванов Иван Иваныч , мегадрочер по БМг из Балашихи , всю жизнь мечтал купить старое корыто и вот на конец стал счастливым обладателем е 46, пришел на этот ресурс чтобы трахать вам мозги и бесплатно чинить свое корыто . По моему сложного в этом нет ни чего
ОБЩЕНИЕ и УВАЖЕНИЕ к клубням вот что отличает нас от сами знаете кого , вы же приходите сюда РАЗОВО , только для решения ваших текущих проблем , которые по сути кроме вас ни кому не интересны
Я сначала вроде дернулся помочь , а не обратил внимание , что это очередной товарищ который ищет подсказки зала и который клал на этот самый зал - и вы все прекрасно знаете мою позицию по отношению к таким людям .
Вот ответь мне Тарас - какая польза от таких вот юзеров твоего ресурса ? тебе самому нравятся такие форматы общения ? может быть ты все таки сделаешь так что бы такие орлы не могли создавать сразу темы после регистрации ? Пусть сначала зайдет в хату как положено , посмотрим что это за Иванов Иван Иваныч .а потом и решим как и чем ему помогать
    • Сообщений 28172
не знаю , я их не ставил ни когда ::xa::
    • Сообщений 28172
RASHID :
куда копать /
вот эта фраза , это просто трэнд нашего времени , не хочется хамить но вопрос к вам - чем будешь копать ? лопатой ? экскаватором ? ::stol::
это какой то заговор :sm:
копальщики ::stol:: ::stol:: ::stol::
    • Сообщений 22007
У меня стоит.Вваривал.На подъёмнике обнаружил,что банка выхлопная в двух местах черным свищет.Купил новую банку-еще не ставил,а теперь думаю-не пламягас ли мне ее прожёг? ::kor::
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34
